Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Robô controle IR  (Read 409 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Boa noite pessoal, fiz um codigo para um robô controlado por controle IR, bem o codigo "esta correto", o robô funciona mas com um detalhe,
Por exemplo, quando aperto o botão MODE do controle que faz o robô ir para frente ele vai indo ate eu apertar outro botão, ou seja a função fica ativa mesmo depois de soltar o botão MODE.
O que eu quero e não estou conseguindo fazer, é fazer com que o robô so obedeça o comando enquanto o botão esteja apertado, quando não houver nem um botão pressionado o robô fique parado.
o meu codigo é este:
Code:
#include <IRremote.h>
int motor1pin1 = 3;
int motor1pin2 = 4;
int motor2pin1 = 5;
int motor2pin2 = 6;
int led1 = 8;
int led2 = 9;
int receiver = A0;
IRrecv irrecv(receiver);
decode_results results;
void setup(){
  pinMode(motor1pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1pin2, OUTPUT);
  pinMode(motor2pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor2pin2, OUTPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(receiver, INPUT);
  irrecv.enableIRIn();
void loop(){
if (irrecv.decode(&results)){
switch(results.value){
            //CONTROLE
case 16736925:{ //  Mode
  digitalWrite(motor1pin1,HIGH);
  digitalWrite(motor1pin2,LOW);
  digitalWrite(motor2pin1,HIGH);
  digitalWrite(motor2pin2,LOW);
  Serial.println("IR - FRENTE");
case 16761405:{ //  >>/
  digitalWrite(motor2pin1,LOW);
  digitalWrite(motor2pin2,HIGH);
  Serial.println(" GIRAR HORARIO ");
case 16720605:{ //      >//
  digitalWrite(motor1pin1,LOW);
  digitalWrite(motor1pin2,HIGH);
  Serial.println("GIRAR ANTI-HORARIO");
case 16754775:{ //     VOL -
  Serial.println("IR - TRAS");
case 16712445:{ //     /<<
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  Serial.println("LIGAR LEDs");
case 16753245:{ //   on/off
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  Serial.println("APAGAR LEDs");
  delay(100);
  irrecv.resume();
E aqui um vídeo do robô caso não tenha ficado claro o meu problema
http://www.youtube.com/watch?v=LgnrWxHKbeg&feature=youtu.be
Logged
Brasil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Você deve colocar algum "contador" para desligar o acionamento do motor, após algumas interações do loop sem receber sinal do controle.
Code:
int SemSinal = 0; // Controla quantas vezes rodou sem sinal
int motor1pin1 = 3;
int motor1pin2 = 4;
int motor2pin1 = 5;
int motor2pin2 = 6;
int led1 = 8;
int led2 = 9;
int receiver = A0;
void setup(){
void loop(){
SemSinal = 0;
            //CONTROLE
  delay(100);
  irrecv.resume();
  SemSinal++;
  if (SemSinal == 100) // Se passou 100 vezes e não teve sinal, desliga os motores.
Logged
4x Duemilanove (clone)
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
Offline Offline
Newbie
View Profile
Obrigado mmoscz pela ajuda, mas ao testa vi que ainda não é exatamente o que eu quero, no seu codigo o robô so da um pulso assim que aperta o botão, eu quero que o robô execute a função enquanto o botão estiver pressionado, ou seja se eu segurar o botão que manda ele ir para frente ele vai enquanto eu segurar o botão e ao soltar o botão ele para.
Desculpe se não expliquei direito o que queria e obrigado novamente pela ajuda
Logged
Brasil
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
O exemplo que dei é bem simplificado, tipo, ir aumentando o valor do contador, pois ele está parando entre os intervalos que o controle remoto envia os comandos.
muda para unsigned long o tipo e coloca algo como 400000. e vai abaixando ou aumentando, até ter um valor que se adeque ao intervalo entre os pulsos e não fique acionado muito tempo após você ter desacionado o botão.
Logged
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
