Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Robot aspirateur autonome  (Read 1438 times)
Ales
Offline Offline
Edison Member
Do or DIY
View Profile
d'après ce que j'ai compris il a utilisé ces tutos parce qu'ils parlaient d'IR, pas parce qu'ils correspondaient exactement à ses composants
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
'soir
J'ai eu le temps de me renseigner (et d'aller au boulot), et j'ai découvert que les récepteurs IR ont bien des fréquences prédéfinies, et celles-ci varient en fonctions des marques et des modèles (30, 33, 36, 38, 40kHz...). Et comme les miens sont récupérés sur des lecteurs DVD HS, je ne sais pas à quel fréquence ils travaillent.
À moins que vous connaissiez une façon simple de trouver leurs fréquences, je vais sauter cette étape pour me consacrer au fonctionnement des moteurs. En attendant j'utiliserai de simples microswitchs pour détecter les murs comme sur ce sympathique petit robot.
 Le 4x4 R/C que je vais utiliser a 2 moteurs à courant continu : l'un sur les roues arrières pour avancer/reculer, l'autre servant de servo pour la direction avec malheureusement un rayon de braquage moisi.
 Mon idée est de mettre un moteur par roue (droite et gauche) pouvant avancer et reculer indépendamment, et une 3ème roue folle  pour la stabilité.
Apparemment, je pourrai me servir de la carte du 4x4 sur lequel il y a déjà les ponts en H pour gérer le changement de sens des moteurs. Et visiblement, je devrai pouvoir me servir des points signalés en jaune pour connecter l'Arduino et y balancer du 3V.
Je vais essayer de m'y mettre ce week-end et reviendrai vers vous dès que j'aurai un code à vous présenter.
Si d'ici là vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part.
À plus
« Last Edit: October 25, 2012, 03:02:51 pm by mater79 » Logged
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
Quote
Il suffit de jouer sur la période des impulsions générées. Il faut modifier la valeur passée à delayMicroseconde dans la fonction IR38Write()
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
C'est un projet assez compliqué, mais c'est possible! Une version simple peut utiliser deux moteurs (droit et gauche), avec un capteur infrarouge qui est monté sur un servomécanisme. Si vous voulez faire un robot très avancé, vous pourriez envisager de cartographie 2d! En revanche, il est très difficile...
Pour un robot qui se déplace au hasard, tout en évitant les obstacles, voilà! Des codes!
J'ai utilisé ce télémètre infrarouge:
https://www.sparkfun.com/products/8958?
C'est pas trop chèr!
Aussi, je n'ai pas utilisé des moteurs - j'ai utilisé des servomécanismes modifiés pour se déplacer!
Bonne chance et désolé pour le mauvais Français!
Code:
 Code for an obstacle avoiding robot. Uses two modified servos as wheels and a Sharp IR Rangefinder mounted on a scanning servo.
 It also uses a simple LED bar graph to display distance readings graphically.
 Left servo: pin 15 on the atmega328 (Arduino digital pin 9)
 Right servo: pin 16 on the atmega328 (Arduino digital pin 10)
 Scanning servo: pin 17 on the atmega328 (Arduino digital pin 11)
 IR Rangefinder: pin 23 on the atmega328 (Arduino analog pin 0)
 LED bar graph: 1: pin 18 on the atmega328 (Arduino digital pin 12)
                2: pin 14 on the atmega328 (Arduino digital pin 8)
                3: pin 13 on the atmega328 (Arduino digital pin 7)
                4: pin 12 on the atmega328 (Arduino digital pin 6)
                5: pin 11 on the atmega328 (Arduino digital pin 5)
                6: pin 6 on the atmega328 (Arduino digital pin 4)
                7: pin 5 on the atmega328 (Arduino digital pin 3)
                8: pin 4 on the atmega328 (Arduino digital pin 2)
                9: pin 3 on the atmega328 (Arduino digital pin 1)
               10: pin 2 on the atmega328 (Arduino digital pin 0)
#include <Servo.h>
const int left_wheel = 9;
const int right_wheel = 10;
const int scanner = 11;
const int rangefinder = 0;
const int num_of_leds = 10;
int led_pins[] =
  12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
int left_forward = 850;
int left_stop = 1220;
int left_backward = 1450;
int right_forward = 1520;
int right_stop = 1375;
int right_backward = 1050;
int scan_left = 750;
int scan_right = 2250;
int scan_centre = 1500;
int sensor_value = 0;
int sensor_min = 1023;
int sensor_max = 0;
int led_sensor_value = 0;
Servo left_servo;
Servo right_servo;
Servo scan_servo;
  left_servo.attach (left_wheel);
  right_servo.attach (right_wheel);
  scan_servo.attach (scanner);
  for (int this_led = 0; this_led < num_of_leds; this_led++)
    pinMode (led_pins[this_led], OUTPUT);
  left_servo.writeMicroseconds (left_stop);
  right_servo.writeMicroseconds (right_stop);
  scan_servo.writeMicroseconds (scan_centre);
  while (millis() < 5000)
    sensor_value = analogRead (rangefinder);
  sensor_value = map (sensor_value, sensor_min, sensor_max, 0, 255);
  sensor_value = constrain (sensor_value, 0, 255);
  left_servo.writeMicroseconds (left_forward);
  right_servo.writeMicroseconds (right_forward);
  if (sensor_value < 150)
    scan_servo.writeMicroseconds (scan_left);
    int left_reading = analogRead (rangefinder);
    scan_servo.writeMicroseconds (scan_right);
    int right_reading = analogRead (rangefinder);
    if (left_reading < right_reading)
      left_servo.writeMicroseconds (left_backward);
      delay(400);
    if (right_reading < left_reading)
      right_servo.writeMicroseconds (right_backward);
      delay(400);
  int led_sensor_value = analogRead(rangefinder);
  int led_level = map(led_sensor_value, 0, 400, 0, num_of_leds);
    if (this_led < led_level)
      digitalWrite (led_pins[this_led], HIGH);
      digitalWrite(led_pins[this_led], LOW);
  }/code]
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
