Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Problema Schermo LCD  (Read 469 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ho comprato uno starter kit con il " 1602 Blue LCD Module " , metto il contrasto nella posizione giusta, metto i pin nella posizione giusta, ma...
...c'è un problema ho provato a scrivere 1234567890 e mi visualizza 123<=>?010 ?!? qual'è il problema???
si è bruciato qualcosa??? o magari non è una codifica giusta???
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Scusa, ma la sfera di cristallo ce l'hanno solo Uwe e Astro.
Ci servono più informazioni per capire il tuo problema.
Arduino utilizzato, librerie utilizzate, schema dei collegamenti (una foto sarebbe meglio)
Anche la pagina web del produttore potrebbe essere di aiuto per capire il modello del LCD: parallelo o con interfaccia I2C o SPI.
Hai seguito un tutorial? Quale?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Arduino Duemilanove, libreria inclusa in arduino 1.0.1 LiquidCrystal, lo schema collegamento la ho presa da http://www.mauroalfieri.it/elettronica/tutorial-arduino-scrive-su-un-lcd.html.
La ho comprata da ebay, pagina: http://www.ebay.com/itm/Starter-Kit-LCD1602-IR-Control-ATmega-328-arduino-compatible-/271008103766?ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123, vicino alla pedinatura c'è scritto: SC162A3  P5V21
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
La la striscia dei Pin, l'hai saldata sul connettore dell'LCd o solo infilata ?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
saldata.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Potresti scrivere come sono collegati esattamente i fili o meglio postare una foro dei collegamenti; ho capito che hai usato quello schema ma è meglio verificare, a me sembra tanto un'inversione di due fili
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
a me pare piu' un corto tra i pin 13 e 14
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ecco le foto:
« Last Edit: October 23, 2012, 01:44:12 pm by UweFederer » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
mamma mia  smiley-eek-blue
i collegamenti sembrano a posto, certo col fatto che nelle varie viste li hai spostati di posizione, non è che aiuti molto  smiley-zipper
se il software lo hai copiato fedelmente da quel sito dovrebbe essere tutto ok, prova a scollegare la retroilluminazione e vedi se cambia qualcosa, non vorrei fosse un sovraccarico
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Posta il codice, non è che hai usato lcd.write()?  smiley
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
me la scordo sempre questa cosa... e giustificherebbe la stranezza del comportamento dei caratteri?
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Scusa ho sbagliato, non è che hai usato lcd.println() che non esiste ma che è ereditato dalla classe base e ti scasina tutto..
Io una volta ci ho perso 1 ora.. mannaggia dovrebbero scriverlo grosso nella documentazione
Anche se hai usato write() puoi avere problemi ma dovresti avere tutto sbagliato nel 99% dei casi non solo qualche carattere
Ciao
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ho provato con println, write, print... ma niente smiley-cry
Dite che si è bruciato il processore all'interno del modeulo LCD???
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Se non posti il codice non possiamo aiutarti..
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ecco il codice:
Code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with
// the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("1234567890");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row,
  // since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
