Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: 4N35 - Sbaglio pin?  (Read 800 times)
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
secondo me il rele' che hai funziona anche a 9V.
l'assorbimento da que lpoco che si capisce pare sotto ai 20mA, quindi pilotato con un transitorino o il fotoaccoppiatore che hai
Logged
Montalbano Jonico
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ok quindi, posso usare direttamente un relè reed (questo quindi potrebbe andar bene) che lavora a 5v:
http://www.ebay.it/itm/RELE-REED-DUAL-LINE-1-SCAMBIO-5V-0-11A-NORMALMENTE-APERTO-10217005-/230792875226?pt=Deviatori_Selettori_e_Rel%C3%A8&hash=item35bc53ccda
Oppure, come detto prima io mi ritrovo un SYS1K-S-112L, che lavora a 12V e io dovrò alimentare il tutto con una batteria da 9v (non può andar bene giusto?)
E quindi se ho capito bene, scegliendo questa soluzione, dovrei pilotarlo tramite il fotoaccoppiatore? Ho capito male ah? smiley
P.S: Scegliendo di alimentare il tutto tramite una batteria da 12V (misurazioni precise non ne ho ancora fatte ma nel circuito dovrebbe essere presente un display 16x2, un paio di led e pulsanti, ricevitore ir, sensore di suono..) su che batteria dovrei orientarmi nel caso?
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Non credo che un reed relé regga 200-300V. Percui non funziona neppure questo. Il SYS1K-S-112L é per 120VAC o 60V DC.
Puoi usare un optocopler con uscita TRIAC. Per esempio un MOC3021/22 o 23. Regono 400V e 1A.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MOC3021.pdf
Ciao Uwe
Logged
Montalbano Jonico
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao Uwe
Quindi con il SYS1K-S-112L dovrei non riuscere a farcela? Mentre con uno di questi:
http://www.ebay.it/itm/MOC3021-OPTOISOLATORE-OPTOTRIAC-/160805668084?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item2570c3c4f4
dovrei riuscre a cortocircuitare i due fili del flash?
Perchè praticamente io ora ci stavo provando con 4n35 ma come hai potuto leggere anche dalla risposta di astro si pensa sia proprio il flash che essendo un po vecchiotto mi dia questo "problema".
Grazie
Logged
Montalbano Jonico
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Se può essere utile ho fatto un po di misure, quando il flash è carico (pronto a scattare) ci sono circa circa 40V..
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Quella è solo una tensione di picco massimo possibile ed è presente solo per pochi ms, non ci sono problemi nell'utilizzo di un rele reed per pilotare un flash di vecchio tipo, quelli moderni sono controllati da normale logica e il contatto è un ingresso CMOS/TTL pertanto si può pilotare direttamente tramite un opto.
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Vai più che tranquillo con qualunque relè, unica controindicazione potrebbe essere la latenza dal momento in cui dai il comando di scatto al momento dell'effettiva chiusura del relè, passano diversi ms e se devi utilizzare questo flash in remoto per scatti particolari, p.e. congelare un movimento veloce, devi tenere conto di questa latenza.
« Last Edit: October 24, 2012, 03:33:36 am by astrobeed » Logged
Montalbano Jonico
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Si in effetti quello che dovrei fare è proprio questo
[/quote]
Vai più che tranquillo con qualunque relè..
[/quote]
Quindi potrei utilizzare anche un relè tipo un SYS1K-S-112L? Il problema sta nel fatto che io vorrei alimentare il tutto tramite una batteria da 9V.. questo perché ho già disponibile il SYS1K-S-112L smiley
Altrimenti procedo con l'acquisto di uno di questi ad es:
http://www.ebay.it/itm/RELE-REED-DUAL-LINE-1-SCAMBIO-5V-0-11A-NORMALMENTE-APERTO-10217005-/230792875226?pt=Deviatori_Selettori_e_Relè&hash=item35bc53ccda#ht_500wt_922
Scusa le mille domande ma io ero pronto ad utilizzare un opto ma il flash mi ha incastrato! smiley
Grazie!
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Se il flash da solo 40 V dovresti poter usare anche un 4N35. Devi rispettare la polaritá (emettitore sul negativo). Visto che lo hai sotto mano puoi provarlo subito.
Ciao Uwe
Logged
Montalbano Jonico
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao Uwe
Appena provato, niente non va non ne vuole sapere :/
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
allora relé.
Ciao Uwe
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Nicola, la soluzione te l'ho data ieri, stai solo perdendo tempo da ieri sera: fotoaccoppiatore e qualsiasi relé vuoi oppure un relé reed sincerandoti che assorba meno di 40mA, poi se vuoi usare il tuo da 12V devi prevedere 12V, a 9V la vedo malaccio, prendi un reed o il 5V e non se ne parla più se l'avessi ordinato ieri sera a quest'ora l'avevi già a casa smiley-cool
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Montalbano Jonico
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
allora relé.
Ciao Uwe
Un SYS1K-S-112L pilotato con il 4n35 può andar bene se alimento il tutto con una batteria da 9v?
Grazie!
Logged
Montalbano Jonico
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Super ragione! Relè a 5V sia!:) Io mi faccio prendere dall'ansia di voler veder funzionare sto cosooo!:) Senza pensare che tolto il flash ci sono 3000 cose ancora da sistemare! xD
Comunque, riprendendo il discorso della latenza che diceva astro, siccome è una cosa importante proprio perchè a me serve velocità, un ottimo relè?! (cerco sempre i consigli dell'esperto io..  smiley-cool  )
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
trovati i datasheet e cerca il tempo di commutazione, qualcosa devi pur fare smiley-sweat
Logged
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
