Author Topic: arduino en entorno industrial  (Read 1138 times)
Hola a todos.
Estoy pensando en un proyecto para una empresa con arduino y con xbee.
El proyecto consiste en monitorizar via xbee un caudalimetro y un sensor de ultrasonidos para medir nivel y poder enviar toda la informacion a un PLC con entradas analogicas y digitales. El nivel de ultrasonidos,tiene una salida de 4-20mA y otra profibus. El caudalimetro tiene salida 4-20mA tambien y profibus.
Alguien me puede iluminar de como poder comunicarlo todo?
Gracias anticipadas.
Un saludo.
Mucha tela ¿no?
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
No creas,desde mi punto de vista,el "problema" es que se entienda el arduino receptor con el automata....
Oviedo, Spain
¡A cacharrear!
Bajo mi punto de vista, la laguna la tienes en el protocolo y el estándar de comunicación de tu PLC. Primero necesitas informarte, no todos los aparatos se comunican de la misma manera.
e-mail: 1315cesarm@gmail.com
Twitter: @1315cesarm
¿Iluminar o desarrollarte la aplicación?
Los conceTOs los tienes claros:
1- Toma de datos, analógica o profibus.
2- Telemetría: vía XBee
3- Envío de la telemetría al PLC sea por resitución de valores analógicos o por implementación de protocolo digital compatible.
Pregunta ¿cómo son tus conocimientos de Arduino, XBee, filtrado digital o analógico, etc?
Si la respuesta es "soy novato" entonces la siguente frase es "contrata a un programador profesional"
Si de lo que se trata es de APRENDER electrónica entonces:
a) Empiezas por XBee, te lees la docu, te miras ejemplos, escribes tu primer programa para encender un led, luego envías un dato analógico, luego un dato digital.
b) Luego sigues por la toma de datos en entorno industrial: ruido, aislamiento, bucles de masa....
c) Luego te estudias a fondo el PLC y cómo se comunica
d) Luego escribes un protocolo para asegurar que los datos lleguen a sus sitio bien, no sea que el de nivel diga tanque vacío y esté lleno, con el consiguiente derramamiento, de agua, de etanol, de gasolina, de ácido nítrico......
e) Luego pruebas todo eso, diseñas placas, montas testeas.
Despues de todo ello entonces empiezas a tener una opción de vender  a esa empresa un conocimiento, pero para vender conocimiento primero hay que adquirirlo.
Hola a todos.
Un saludo.
Ni una coma hay que añadir @jray
Trabajando en ...
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
Estoy "empapandome" toda la información y con vuestra ayuda y lo leido,esta todo mas claro.
Muchas gracias de nuevo.
un saludo!
Venezuela
Ground.......ground........always ground
Hola nandosoft. Podrias detallar un poco que arduino piensas usar (FIO? UNO?) y que PLC (AB, Siemmens, Delta, GE?).?
Lo que se me ocurre 'a priori' es:
CAUDALIMETRO-----------\
                                  |-----SHIELD/ARDUINO/XBEE----)))))     (((((----XBEE/ARDUINO--->PLC
SENSOR/ULTRASONIDO---/
Hola a todos,
Soy nuevo en este foro pero no con Arduino ;-)
Siento aguaros la fiesta pero lo que plantea Palliser:
Si es por afán de aprender no hay nada que decir.
Si es por que funcione de forma práctica yo haría lo siguiente:
CAUDALIMETRO----------\
                       |-----SHIELD/ARDUINO/Raspberry Pi/Wifi----)))))  ((Router wifi))   (((((Wifi/Raspberry Pi---->PLC
SENSOR/ULTRASONIDO----/
o esta:
                       |-----SHIELD/ARDUINO/bluetooh----)))))   (((((bluetooh/Raspberry Pi---->PLC
La comunicación Raspberry pi/Arduino es extremadamente sencilla y el hecho de que lo que uno programe es la Raspberry en lugar del Arduino abre un sinfín de posibilidades para la programación. Hasta sería posible de prescindir del PLC en función del escenario:
                       |-----SHIELD/ARDUINO/bluetooh----)))))   (((((bluetooh/Raspberry Pi/wiFi))) ((router)) ((Internet))
Bueno, es una idea. Yo estoy en ello y ya tengo varios proyectos en marcha http://www.puigros.es/es/site-map/13-es-right-content/15-prototipo-smart-home.html
Saludos!!
