Loading...
Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: interruttore con npn  (Read 1247 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao a tutti. L elettronica è solo il mio hobbi e quindi non ho molte basi. Ho comprato quattro tip131 ma non so come farli andare. Ho fatto delle prove, ma ogni una si è conclusa con un fallimento. So che è un argomento molto vasto, ma mi potreste dare un infarinatura? Ve in sarei molto grato! smiley-red
« Last Edit: October 24, 2012, 07:16:33 am by SUBSEA » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Cerca il mio Topic Link Utili, nell'indice che ho allegato c'è qualcosa anche sul funzionamento dei transistor, ti sarà estremamente utile
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Magari dicci una prova, cosa ti aspettavi e cosa invece hai ottenuto
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
cosa dite facciamo un concorso per il titolo meno descrittivo?  smiley-wink smiley-wink
SUBSEA cosa vuoi fare col transistore. Non funziona da solo per il suo piacere, devi pilotare qualcosa.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ecco fatto ho migliorato il titolo. il transistore lo vorrei utilizzare in questo caso come interruttore, ma vorrei sapere come farlo lavorare come ampli e che altre funzionalità può avere. Michele ho visto la pagina e imparato molto, ma non ho capito come fare a trovare le resistenze da applicare.
« Last Edit: October 24, 2012, 12:19:08 pm by SUBSEA » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
hai scritto "totolo", è destino smiley-mr-green hai anche duplicato il post, cancellane uno.
Guarda conviene che tu spieghi cosa vuoi fare e ti si aiuta anche con le resistenze, non sono certo io a poterti spiegare quella teoria, diciamo che me la cavo nelle applicazioni minime, oltre servono esperti in materia come Uwe o Astro o anche flz che sta studiando molto con buon profitto, e tanti altri che sono afferrati; io proprio sono il meno indicato smiley-confuse
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
Un transistor non è un oggetto facile da capire, all'inizio impara ad usarlo bene come interruttore. All'università ci vuole metà corso di Elettronica per capirlo.
Può servire a tante altre cose come ad esempio adattatore d'impedenza (probabilmente non ti dice nulla, più avanti capirai), assieme ad altri componenti serve a realizzare circuiti più complessi (es. porte logiche che costituiscono i processori, generatori di corrente, etc..)
Quote
La legge di ohm e le leggi di Kirchhoff sono quasi sempre i soli unici strumenti che servono.
Se vuoi trovare la resistenza da inserire sul connettore di base devi semplicemente applicare la legge di ohm V=R*I
I sarà la corrente che vuoi far circolare sulla base del transistor
V è la differenza di potenziale che è data dalla tensione che applichi alla resistenza meno la tensione tra base ed emettitore che in genere è 0.7v. (se l'emettitore è collegato a massa) perché la giunzione Base-Emettitore si comporta come un diodo (ha quindi una caduta di tensione di 0.7v).
Con una semplice trasformazione algebrica: R=V/I
Se ad esempio utilizzi un pin di Arduino per accendere il transistor hai 5v ad una capo della resistenza quindi:
R = 5-0.7 / I
La resistenza dovrà essere proporzionale alla corrente che vorrai far andare nella base del transistor. Esiste una corrente minima che serve per accenderlo con sicurezza e varia da transistor a transistor, se scrivi il modello che hai vediamo di fare un calcolo completo, in genere si utilizzano valori come 1K che fanno arrivare sulla base una corrente di:
I=V/R
I=5-0.7/1000=4.3mA
che in genere è più che sufficiente per accendere completamente molti tipi di transistor con una tensione di 5V.
Ciao
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Bravo flz, non hai deluso le mie aspettative, perché non ti metti a scrivere dei brevi ma buoni tutorial di base? Vedo che hai buona propensione a spiegare, ed io ti darei volentieri una mano nell'impostazione finale della forma didattica.
Pensaci su, tre lavori: Transistor BJT, Mosfet, Op Amps, ho visto che li hai approfonditi bene questi argomenti.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Eccezionale! Grazie davvero. Avevo scritto nel primo post i miei transistor che sono dei tip131. Un ultima domanda: dove è scritta nel datasheet la corrente minima del transistor? Comunque ho capito. Ti meriteresti 1K di karma  smiley-mr-green
P.s. eh... mi mancano ancora 3 anni di scientifico per l università!!!  smiley-cool smiley-wink
« Last Edit: October 24, 2012, 12:09:29 pm by SUBSEA » Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Da nessuna parte é scritto.
Devi portare il transistore in saturazione che vuol dire che gli arriva piú corrente sulla base che servirebbe per far passare la corrente di colettore.
La corrente della base minima dipende dalla corrente del carico e dal guadagno che ha il transistore.
IB >= IC/Hfe
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ma quindi se io dò al collettore 12V e alla base metto i 5 di Arduino perchè non si dovrebbe saturare?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Perché ti stanno parlando di CORRENTI mentre tu stai parlando di TENSIONI  smiley-wink
I transistor si pilotano in corrente, quindi devi calcolare tramite il loro guadagno Hfe la corrente che serve sulla base per ottenere sulla giunzione Collettore->emettitore la corrente richiesta, come da formula di Uwe.
Ammettiamo che il tuo carico assorba 500 mA e che il tuo transistor abbia un guadagno Hfe di 100. Significa che tu per mandarlo in saturazione devi fornire sulla base una corrente uguale o maggiore di 0,5/100 = 0,005 quindi 5 mA.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Mm mm. Quindi il valore hfe del mio tip131 è "guadagno di tensione in continua (hfe): 1KMIN"? Ma cosa significa?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
probabilmente vuol dire almeno 1000
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Per primo, come lo disse giá leo, il giuadagno di CORRENTE é almeno 1000.
Quel transitore é un transistore tipo darlington e quelli hanno un guadagno alto.
http://it.wikipedia.org/wiki/Transistor_Darlington
Ciao Uwe
Logged
Pages: [1] 2 3   Go Up
Print
Jump to:
