Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: interruttore con npn  (Read 1210 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Non volevo prendere in giro nessuno... volevo scrivere del condensatore mi spiace
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Comunque non funziona... Ho provato anche con un led ma niente. Sei sicuro che devo collegare il- del trasformatore con il gnd di arduino?
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Quote
Sí di quello sono sicuro anch io.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FUNZIONA!!! Ok, ho risolto il mio problema, ma vorrei capire come mai bisogna collegare i due negativi.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
La massa è il riferimento rispetto al quale misurare la tensione in un punto del circuito. E' lo "zero" del circuito. Collegando le masse, i 2 circuiti hanno così un riferimento comune.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Capito. Grazie Leo, e grazie anche a Michele e flz.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Ha detto che utilizza un trasformatore (alimentatore) per i 12 volt, se non collega i GND tra loro non funziona nulla..
Ciao
ovviamente, ma un trasformatore NON è un alimentatore e in molti casi spesso nemmeno ne fa parte, la mia osservazione era per spiegare che sarebbe meglio usare terminologia corretta; infatti un trasformatore NON ha un polo negativo.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao. Riapro questo topic perchè ho di nuovo un problema coi BJT. Praticamente ne ho attaccati 4 a uno stesso dissipatore, e, quando sono montati sul dissipatore non mi fa andare il circuito, mentre quando sono liberi va. Cosa può essere?
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Se il contenitore e' un TO220, avrai sicuramente il collettore sul centrale , che poi e' anche la parte metallica dove ci metti la vite di serraggio.
se vuoi usare lo stesso dissipatore devi isolarli dal metallo del dissipatore, interponendo della mica e rondella in plastica isolante
http://www.elettronica-hobby.com/catalog/product_info.php?products_id=116
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
sì, già fatto e adesso funzionante, ma volevo sapere perchè smiley-twist
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
stavi sbagliando qualcosa nel montaggio. oppure attenzione alla mica che a volte può essere perforata da un'asperità del dissipatore, cosa non difficile da verificarsi, specialmente se non è realizzato in alluminio anodizzato e preverniciato. Infine a volte capita che il dissipatore è così spesso che la rondellina passante in plastica non riesce ad attraversarlo tutto, se la parte spessa non viene montata dal lato del componente si viene a vanificare tutto.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Avevi unito tutti e 4 i collettori. Quindi al collettore di ognuno dei 4 transistor giungeva lo stesso segnale.
Logged
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
