Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: Arduino aus Programm reseten?  (Read 1249 times)
Zeig doch mal was du du an deinem Arduino angeschlossen hast und wie.
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
Wenn du befürchtest das der Atmega zu warm wird dann benutzt doch einen Kühlkörper.
Vielleicht passt so einer:
Thermalright HR-07 Duo Type H
http://www.pc-cooling.de/VGA-Chipset-RAM/RAM-Kuehler/100000154/Thermalright+HR-07+Duo+Type+H.html?osCsid=1crode3n1btc4rrfq7bpllkri2
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
du könntest auch mit einem Temperatursensor den du auf den Arduino setzt die Oberflächentemperatur des Controllers messen und bei Überschreitung einer Grenztemperatur einen Lüfter einschalten, falls Platz und geeignete Luftzufuhr das zulassen. Wäre vielleicht eine übertriebene Art, aber sollten bei einem Reset die Messdaten verloren gehen wäre Kühlkörper oder eben der Lüfter vielleicht eine bessere Alternative... ich weiß ja nicht wo der Arduino läuft in welcher Umgebung ;-)
Gruß,
Tobi
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Für mich ist diese Diskussion immernoch sinnlos, da der Kontroller nur heiß wird, wenn ihm zuviel Strom abverlangt wird und in dem Fall passiert es innerhalb kurzer Zeit. Ein Reset nutzt da gar nichts außer das Programm durcheinanderzubringen.
 Addi, was willst Du überhaupt bauen?
Grüße Uwe
Hab mir jetzt einen Lüfter gekauft und an den Arduino angebaut. Allerdings gibt es einen
Fehler in der Ansteuerung den ich mir nicht erklären kann. Ich lese die Temperatur aus und
wen die Temperatur ein Maximum überschreitet wird der Kühler angeschaltet(bei 18 °C). Der
Wert über die Serielle Schnittstelle ausgegeben. Wen der Wert nun 18°C erreicht springt die Temperatur
um 0.8° . Hier der Code:
int readTemperature()
  ADCSRA |= _BV(ADSC);
  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
  return (ADCL | (ADCH << 8)) - 342;
float averageTemperature()
  readTemperature();
  float averageTemp;
  for (int i = 1; i < 1000; i++)
    averageTemp += ((readTemperature() - averageTemp)/(float)i);
  return averageTemp;
bool kern_temp(float max) {
float temp = averageTemperature();
if (temp >= max) {
  return true;
  return false;
  pinMode(13, OUTPUT);
  ADMUX = 0xC8;
  delay(10);
  Serial.print(averageTemperature());
  Serial.println(" C");
  bool hot = kern_temp(18);
  if (hot) {
  digitalWrite(13,HIGH);
  else{
  digitalWrite(13,LOW);
Hier ein Ausschnitt der Ausgabe im Seriellen Monitor:
17.99 C
17.99 C
18.00 C
18.00 C
17.99 C
18.00 C
18.71 C
18.83 C
18.90 C
18.88 C
18.84 C
18.04 C
18.03 C
18.02 C
18.03 C
18.01 C
17.63 C
17.41 C
17.32 C
17.25 C
17.23 C
17.19 C
17.16 C
17.06 C
17.19 C
17.29 C
17.26 C
17.28 C
17.32 C
Woran kann das liegen?
Edit: Hab gerade bemerkt, dass wenn ich den Lüfter abtrenne, bevor 18°C gemessen werden,
auf dem Seriellen Monitor keine Sprünge angezeigt werden.
Addi
« Last Edit: December 31, 2012, 10:11:04 am by Addi » Logged
  / \    _|  _| o
 /--\ (_| (_| |
Germany S-H
Spannungsänderung Deiner Schaltung beim Einschalten des Lüfters.
Da Deine Temperaturmessung offenbar eine Spannungsmessung an einem Analogpin ist, führt jede Spannungsänderung an der Referenzspannung unmittelbar auch zu einer "Temperaturänderung".
Kann man das umgehen?
Addi
  / \    _|  _| o
 /--\ (_| (_| |
Cologne
Sollte eigentlich keine Rolle spielen, da Addi den AD-Wandler für die Chiptemperatur des Atmega abfragt und als Referenz die internen 1,1V nutzt. Das scheint mir eher ein Frage der Genauigkeit zu sein. Im Datenblatt wird 1mV/°C angegeben, das entspricht nur ungefähr 1Bit. Schau dir mal die ungemittelten Werte an. Die Genauigkeit wird nicht vergrößert über eine Mittelwertbildung.
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Ich finde eine Mittelwertbildung über 999 Werte etwas sehr übertrieben.
Außerdem ist die Mittelwertbildung etwas kurios:
"averageTemp += ((readTemperature() - averageTemp)/(float)i); " oder anders gesagt:
mittelwert = mittelwert+ ((meßwert-mittelwert)/i)
Daß heißt, daß der erste Meßwert viel mehr Einfluß auf den Mittelwert hat weil er durch 1 geteilt wird, als der 999-ste Meßwert.
ist der Mittelwert nicht
mittelwert = (summe meßwert ) / 999
oder
mittelwert = mittelwert +  ((meßwert-mittelwert)/999)
wobei i von 1 bis 999 gezählt wird.
Grüße Uwe
« Last Edit: December 31, 2012, 01:02:32 pm by uwefed » Logged
Hab den Code aus einem anderen Thread entnommen.
Addi
  / \    _|  _| o
 /--\ (_| (_| |
Germany S-H
Dass die Mittelwertbildung "kurios" ist, weil er irgendwie versucht einen "gleitenden Mittelwert" zu bilden (''wohl vermutlich weil seine Thermostatschaltung keine Hysterese beim Ein- und Ausschalten vorsieht), ist gar nicht mal das große Problem, die Mittelwertbildung ist aber sogar falsch, weil sie mit einer nicht initialisierten Variablen startet, hier mal mit ergänzten Kommentaren:
  readTemperature(); // Wert lesen, Wert wegwerfen, wird nirgends ausgewertet
  float averageTemp;  // Deklariere eine nicht initialisierte Variable
  for (int i = 1; i < 1000; i++)  // und rechne im ersten Schleifendurchlauf mit dieser Variablen irgendwas aus!
  return averageTemp;  // Rückgabewert ==> Datenmüll, verbessert durch 1000-fache Iteration
Es ist vielleicht eine gute Idee, guten und funktionierenden Code zu übernehmen.
Aber das ist bei dem Code nicht der Fall.
Du rechnest eine Durchschnittstemperatur aus, und im ersten Schleifendurchlauf ist diese Durchschnittstemperatur "irgendein Startwert", und mit 1000 Schleifendurchläufen wird dieser Startwert dann allmählich an den Messwert angenährt. Da kann nur besserer Datenmüll bei rauskommen.
In dem Fall kann der Sprung im Wert auch durch das Umschalten selbst verursacht sein: Da zwischendurch eine andere Funktion ausgeführt wird, liegt anderer Datenmüll im Speicher, aus dem der Mittelwert ermittelt wird.
Also entweder die Mittelwertbildung testweise mal ganz rausschmeissen:
  return readTemperature();
Oder den Mittelwert vor der kuriosen Mittelwertbildung auf den tatsächlich gemessenen Wert setzen:
  float averageTemp=readTemperature();
// Oder: float averageTemp=0;
  return averageTemp;
Und dann mal sehen, ob beim Schaltvorgang immer noch ein Sprung auftritt.
BTW: Fehlende Hysterese!
Ein Thermostat darf nicht auf den Punkt ein- und ausschalten! Wenn der Messwert "gerade an der Grenze ist", und im Sekundentakt zwischen 17,99 und 18,00 hin- und herspringt, dann würde an diesem Schaltpunkt der Regler im Sekunden- oder Millisekundentakt ständig ein- und ausschalten, hunderte Schaltvorgänge in kurzer Zeit ausführen, und das Relais oder die Heizung in kurzer Frist ruinieren! Für Zweipunkt-Regler müßte immer eine "Hysterese" als "Einschaltbereich" (statt Einschaltpunkt) vorgesehen werden. Also wenn die Temperatur auf 18,00 Grad geregelt werden soll, dann wird die Kühlung beispielsweise bei überschreiten von 18,30 Grad eingeschaltet und erst bei Unterschreiten von 17,70 Grad wieder ausgeschaltet.  Und in dem Bereich dazwischen wird immer der aktuelle Schaltzustand beibehalten.
« Last Edit: January 01, 2013, 12:23:51 pm by jurs » Logged
Hab den Code jetzt angepasst, die Temperatursprünge bleiben trotzdem.
Addi
  / \    _|  _| o
 /--\ (_| (_| |
Germany S-H
Schaltung?
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Was erhälst Du, wenn Du keinen Mittelwert bildest sondern den Wert 1 mal liest und diesen dann verwendest?
Grüße Uwe
Schaltung ist relativ simpel: Lüfter mit Pin 13 und GND verbunden.
Wenn ich den Code zur Mittelwertbildung entferne bleiben die Temperatursprünge.
Addi
  / \    _|  _| o
 /--\ (_| (_| |
Pages: 1 [2] 3   Go Up
