Der Lüfter braucht 12V bei einem Watt.
Also bei Nennspannung 12V mal 1/12A = 1 Watt.
Bei 5V betrieben also 5/12 * 1/12 = 5/144 = 0,0347 A = rund ca. 35 mA.
Plus einiger Milliampere, die die Pin13 LED an Pin13 ja auch noch braucht, dürftest Du an Pin13 damit insgesamt knapp über die maximal am Pin zulässigen 40 mA kommen.
Wenn Du genau wissen möchtest, mit wieviel Milliwatt der Atmega beim Einschalten des Lüfters zusätzlich geheizt wird, müsstest Du mal den Spannungsabfall am Atmega messen, oder die Differenz bilden aus Board-Spannung und Spannung am Lüfter. Aber ein paar Milliwatt werden das bedingt durch den durch den Controller geleiteten Lüfterstrom durch den Atmega schon sein.
