Loading...
Pages: [1] 2 3 4   Go Down
Author Topic: ARDUINO DUE domande generiche  (Read 1463 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
ciao a tutti, oggi mi è arrivato Arduino DUE... che dire... sono felicissimo  smiley-grin
volevo domandare un po di cose pratiche....
1. le shield di arduino uno (come ad esempio la relé shield o la xbee shield) sono compatibili?
2. le librerie di arduino uno (come ad esempio quelle per lcd 16x2) sono compatibili? in tal caso come posso collegare il mio display ad arduino due?
3. mi sfugge l'utilità del pulsante "erase"
per ora e tutto... vi ringrazio per le possibili risposte... a presto
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Arduino DUE funziona con 3,3V.
Si possono usare solo i shield che funzionano sulle entrate con 3,3V e non danno sulle uscite 5V ma 3,3V.
Le librerie basilari sono fornito col IDE. Controla lí.
Erase significa cancella.
I moduli Xbee funzionano con 3,3V Adesso dipende dal circuito sul shield se funzionano anche sul DUE.
Ciao Uwe
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quindi la ethernet shield che prende alimentazione 5v e butta fuori sui suoi pin i 5v inserendola sulla DUE che riceve max 3.3v lo danneggio
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Offline Offline
Full Member
View Profile
 smiley-grin ok, ma ai fini pratici cosa fa?
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
dovrebbe essere questo
Quote
Native port: To use this port, select "Arduino Due (Native USB Port)" as your board in the Arduino IDE. The Native USB port is connected directly to the SAM3X. Connect the Due's Native USB port (the one closest to the reset button) to your computer. Opening and closing the Native port at 1200bps triggers a 'soft erase' procedure: the flash memory is erased and the board is restarted with the bootloader. If the MCU crashed for some reason it is likely that the soft erase procedure won't work as this procedure happens entirely in software on the SAM3X. Opening and closing the native port at a different baudrate will not reset the SAM3X.
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue
mi sembra di capire che in alcuni casi se crasha il reset non sarà sufficiente, bisognerà fare una cancellazione totale e riportarlo alle origini con il solo bootloader, flash memory bye bye. Se hanno messo il bottoncino c'e' da aspettarselo, se fosse poco frequente avrebbero messo un pin di emergenza, il pulsantino fa pensare a una cosa comoda da usare spesso smiley
« Last Edit: October 24, 2012, 05:03:12 pm by pablos » Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Sí, la rompi.
Le schede R3 potrebbero essere compatibili ma é da verificare scheda per scheda.
Ciao Uwe
« Last Edit: October 24, 2012, 05:28:19 pm by uwefed » Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
Si lo rompi.
che pacco!!  smiley-grin  ... no non è una R3 ha più di un anno e mi è costata 45 euro
Per non buttarla dovrò separarla e farci dei partitori, il connettore ICSP della mega e altri arduini (escluso la due) lavorano a 5v vero?
« Last Edit: October 24, 2012, 05:06:13 pm by pablos » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
sì, però se i segnali che vanno in direzione ethernet-->DUE non sono molti puoi sempre inserire di partitori resistivi e risolvi il problema; nessun problema in vece per l'ethernet a 5V che riceve segnali a 3,3V
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Chi mi spiega questo?  smiley-yell
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Il zigzag della pista serve per adattare l'impedenza
Ciao
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Ciao
Ma non potevano allora mettere una pista più lunga? L'effetto non era identico?
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Non per l' impedenza, ma per avere la pista della stessa lunghezza e percui il segnale arriva lo stesso momento. Lo vedi spesso sulle motherbord del PC o sui moduli di memoria.
Ciao Uwe
Logged
Global Moderator
Milano, Italy
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Ciao,
il piedino IOREF è stato introdotto proprio per avere la possibilità di avere degli shield che possono funzionare sia a 5V che a 3.3V, così sono intercambiabili tra la Due e le altre schede che montano AVR.
Quindi tutti gli shield con quel piedino funzionano con la due, gli altri in linea di massima no.
Il pulsante di erase serve solo in caso di emergenza. Per caricare un nuovo sketch nella flash del SAM3X bisogna prima passare dal bootloader (come per le altre Arduino basate su AVR), che però è su una ROM e viene attivato solo quando la memoria flash viene cancellata o si setta un registro dedicato.
Per cui il tasto erase ti garantische che se qualcosa dovesse andare storto con entrambe due procedure automatiche sulle due porte, in ogni caso puoi abilitare il bootloader anche manualmente.
Sappi che la porta nativa applica la procedura di erase via software, reimpostando il registro dedicato, mentre la porta di programmazione agisce direttamente sul piedino di erase, proprio come fa il pulsante.
Logged
F
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Confermo, con segnali particolarmente veloci, come quelli della USB 2.0 a 480 Mbps, è importante mantenere corretti i rapporti temporali, quei "zig/zag" sono delle linee di ritardo e si utilizzano per risincronizzare dei segnali che viaggiano su piste con lunghezze diverse.
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Limite di corrente dei pin.
Vi volevo segnalare una cosa che ritengo importantissima.
Se la UNO aveva un limite di 40 mA e molti hanno bruciato i pin con led senza resistenze, prevedo un arrosto misto per le DUE.
Infatti:
Quote
Each of the 54 digital pins on the Due can be used as an input or output, using pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 3.3 volts. Each pin can provide (source) a current of 3 mA or 15 mA, depending on the pin, or receive (sink) a current of 6 mA or 9 mA, depending on the pin. They also have an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 100 KOhm.
Si... avete letto bene... 15 mA  smiley-eek e su alcuni piedini addirittura 3 mA. (doppio smiley-eek)
Comincio a capire perché in un suo intervento Banzi disse: "Iniziare con la DUE non è raccomandabile".
Penso proprio che la Due non sia una scheda per principianti.
Logged
Pages: [1] 2 3 4   Go Up
Print
Jump to:
