Topic: Problema conversione dati (Read 1 time) previous topic - next topic
superzaffo
Ciao a tutti, mi si è presentato un problema, che non essendo ancora molto pratico del ide di arduino, mi lascia un po' perplesso.
Ho un sensore umidità e temperatura (DH22) che mi da dei dati in float
  float h = dht.readHumidity();  // Legge umidità da DHT
  float t = dht.readTemperature();  // Legge temperatura da DHT
Io però devo creare una string Buffer, per scriverla poi in un botto su file sd.
Buffer += (now.day());
Buffer += ('-');
Buffer += (now.month());
Buffer += ('-');
Buffer += (now.year());
Buffer += (',');
Buffer += (now.hour());
Buffer += (':');
Buffer += (now.minute());
Buffer += (':');
Buffer += (now.second());
Buffer += (',');
Buffer += (t, DEC);
Buffer += (',');
Buffer += (h, DEC);
Buffer += (',');
Buffer += (valLux1);
Però alla fine la temperatura e umidità mi risultano nel file sempre con lo ctesso valore e cioè 10 e 1
Come mai ?
Se tolgo il DEC allora non riesco a compilare.
Mi potete aiutare ?
Grazie
Nik_90
Ciao, ti sei assicurato prima stampando su seriale le due variabili h e t se non restituiscono proprio di loro sempre 10 e 1 e quindi il problema sta nella lettura dei 2 sensori?
superzaffo
Certo.. i dati li "stampo" anche su un display.
Se faccio un Serial.print(t, DEC) funziona... se scrivo su file con .print funziona, non funziona la conversione da float a string... o meglio... non riesco io a farla funzonare.
Grazie
BrainBooster
prova con
Serial.print(t, 2)
2 sta per 2 decimali
Nik_90
Oppure provare ad usare la funzione dtostrf()
dtostrf(floatVar, minStringWidthIncDecimalPoint, numVarsAfterDecimal, charBuf);
quindi nel tuo caso ad esempio:
Code: [Select]
char temperatura[5];
float temp;
dtostrf(temp,5,1,temperatura);
E quindi poi..
Code: [Select]
Buffer += ('temperatura');
BrainBooster
segui il consiglio di Nik_90 se devi usare il valore ottenuto per successive elaborazioni oltre che stamparlo sulla seriale
superzaffo
Sicuramente proverò... ma mi potete spiegare la funzione ?
Ma per convertire in string un numero float, non cè una funzione semplice.
Il serial.print funziona in qualsialsi modo.... non è possibile fare una cosa del genere Buffer += Serial.print(t) ? Un po' assurdo lo so.. ma ....
BrainBooster
la libreria della gestione della seriale comprende quello che fà dtostrf ma il metodo non è disponibile mentre usando direttamente dtostrf fai la stessa cosa senza complicatri tanto la vita.
superzaffo
Ahh ok grazie.. allora questa sera provo.
Ma mi sembra strano che devo fare funzioni simili per fare una conversione float to string.
Grazie ancora
BrainBooster
bè se pensi che il linguaggio C non ha implicito il concetto di stringa e che i numeri float per arduino sono un pò "magia nera" allora non sembra più così strano :)
superzaffo
Si.. capisco.. infatti per il C una stringa è un array di char...  =(
Vi aggiorno questa sera.. ma se qualcuno ha qualche altra idea.. è benvenuta..
Non vorrey fare tanti myfile.print() per scrivere una semplice stringa composta da dei dati.  :smiley-zipper:
superzaffo
Grazie a tutti, ho risolto il problema con le info che mi avete dato, ma passando per delle variabili come mi avevate suggerito mi usciva una strnga strana. Quindi ho dovuto modificare il codice in questo modo.
Code: [Select]
Buffer += ('-');
Buffer += ('-');
Buffer += (',');
Buffer += (':');
Buffer += (':');
Buffer += (',');
Buffer += dtostrf(t,3,2,s);
Buffer += (',');
Buffer += dtostrf(h,3,2,s);
Buffer += (',');
Buffer += dtostrf(valLux1,3,2,s);
Grazie ancora
lesto
su Buffer è un oggetto, puoi aggiungere un metodo overloadato di +=, che se riceve una stringa fa il dtostrf dei dati.
il sistema dei metodi overloadati è lo stesso sistema che usa la print :)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
