Topic: Leggere lo stesso digital input da 2 Arduino (Read 861 times) previous topic - next topic
lepros
Ciao a tutti,
sto sviluppando un'installazione per una fiera composta da una serie di strip led che devono cambiare colore in base allo scenario impostato dalla pressione di 3 diversi bottoni.
Per la lettura del singolo bottone ed il pilotaggio delle singole strip led tutto ok.
Il mio problema è la mancanza di ingressi ed uscite digitali di Arduino perchè per ogni stripled ho bisogno di 3 digital output.
Stavo pensando di usare più di un arduino e condividere il segnale dei bottoni tra loro e poi delegare ad ogni arduino la gestione di al max 2 stripled.
Pensate sia possibile? Esistono soluzioni migliori?
Per leggere lo stesso digitale da più arduini devo ponticellare i 5V e i GND delle due schede, giusto?
Ci sono problemi se le due schede non sono alimentate dallo stesso alimentatore?
ratto93
Stai usando in pin analogici ?
Lo sai che puoi usari numerandoli dal 14 al 20 ed usarli come semplici pin digitali ?  :)
uwefed
Puoi aumentare i numeri di entrate/uscite digitali con dei Shift register o dei Port Expander I2C oppure per le entrate dei multiplexer analogici.
Ciao Uwe
lestofante
comunque in caso basta collegare i pin tra loro, ma anche il pin GND
lepros
Grazie dei suggerimenti.
Utilizzare i pin analogici come digitali è la giusta soluzione al mio problema.
Grazie ancora.
