Topic: 2 Arduino collegati (Read 3004 times) previous topic - next topic
erpomata
Esiste un qualche protocollo e/o apparato che mi permetta di far comunicare 2 arduino tra di loro tramite 1 solo filo?
http://www.paologiammarco.it
http://www.valentinamagni.it
ratto93
No a meno che non esista qualcosa di strano che non conosco.... te ne servono preforza due, uno è la massa e ti serve, o meglio serve a loro per avere un riferimento e sentire il segnale...
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
PaoloP
E se collegasse i GND alla messa a terra dell'edificio? In quel caso potrebbe collegare gli arduini con un solo filo usando il one-wire?
Brunello
si, l'etere
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
erpomata
Un attimo.
I 2 arduino hanno la stessa alimentazione (quindi stessa massa). Però devono chiacchierare con un filo.
Madwriter
Un attimo.
perche un solo filo?
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
erpomata
Perchè mi piace così  :)
No vabè è curiosità tutto qui. Risparmio un pin che fa sempre comodo
gingardu
mah...   comunicazioni   con meno di 3 pin teoricamente dovrebbero essere un pasticcio  nella pratica
uno serve come "autorizzazione"  a ricevere
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
erpomata
Allora nulla di fatto.
Grazie a tutti per l'impegno  :)
astrobeed
Certo che esiste, p.e. il One Wire utilizzato da Dallas.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
erpomata
Interessante informazione.
Ho trovato in rete un articolo con il link ad una serie di componenti 1-wire. Ecco l'articolo: http://www.mcmajan.com/mcmajanwpr/?p=971 e qui la pagina con una serie di componenti: http://www.maximintegrated.com/pl_list.cfm/filter/21/ln/en.
Quello che potrebbe interessarmi è il: DS2480B
Correggetemi se sbaglio.
Ho cercato in giro per la rete qualcosa che spieghi come utilizzare questo componente con arduino ma non ho trovato nulla. Voi ne sapete qualcosa?
uwefed
È una brutta idea. Sul cavo di terra circola abbastanza corrente da fare che ci sono cosí tanti disturbi che non ti funziona.
Ciao Uwe
andreino
#12
Oct 25, 2012, 04:01 pm Last Edit: Oct 25, 2012, 04:22 pm by andreino Reason: 1
Io non ne so nulla meno di zero, però spinto dalla curiosità ho trovato http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-tutorial.html
Vedo scritto "Arduino" e "OneWire", spero sia d'aiuto immagino che sia quello che cerchi.... Buon lavoro!
ratto93
Certo però defi filtrare la massa per via delle schifezze che capta....
Ma visto che l'alimentazione è comune non sussiste il problema  :)
erpomata
La vedo dura.
Abbandono il progetto.
@andreino
Quel link l'avevo visto ma riguarda un sensore di temperatura e non una comunicazione seriale.
Grazie a tutti.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
