Topic: 2 Arduino collegati (Read 3564 times) previous topic - next topic
erpomata
Esiste un qualche protocollo e/o apparato che mi permetta di far comunicare 2 arduino tra di loro tramite 1 solo filo?
ratto93
No a meno che non esista qualcosa di strano che non conosco.... te ne servono preforza due, uno è la massa e ti serve, o meglio serve a loro per avere un riferimento e sentire il segnale...
PaoloP
E se collegasse i GND alla messa a terra dell'edificio? In quel caso potrebbe collegare gli arduini con un solo filo usando il one-wire?
brunello22
si, l'etere
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
erpomata
Un attimo.
I 2 arduino hanno la stessa alimentazione (quindi stessa massa). Però devono chiacchierare con un filo.
Madwriter
Un attimo.
perche un solo filo?
erpomata
Perchè mi piace così  :)
No vabè è curiosità tutto qui. Risparmio un pin che fa sempre comodo
GINGARDU
mah...   comunicazioni   con meno di 3 pin teoricamente dovrebbero essere un pasticcio  nella pratica
uno serve come "autorizzazione"  a ricevere
erpomata
Allora nulla di fatto.
Grazie a tutti per l'impegno  :)
astrobeed
Certo che esiste, p.e. il One Wire utilizzato da Dallas.
Scientia potentia est
erpomata
Interessante informazione.
Ho trovato in rete un articolo con il link ad una serie di componenti 1-wire. Ecco l'articolo: http://www.mcmajan.com/mcmajanwpr/?p=971 e qui la pagina con una serie di componenti: http://www.maximintegrated.com/pl_list.cfm/filter/21/ln/en.
Quello che potrebbe interessarmi è il: DS2480B
Correggetemi se sbaglio.
Ho cercato in giro per la rete qualcosa che spieghi come utilizzare questo componente con arduino ma non ho trovato nulla. Voi ne sapete qualcosa?
uwefed
È una brutta idea. Sul cavo di terra circola abbastanza corrente da fare che ci sono cosí tanti disturbi che non ti funziona.
Ciao Uwe
andreino
#12
Oct 25, 2012, 04:01 pm Last Edit: Oct 25, 2012, 04:22 pm by andreino Reason: 1
Io non ne so nulla meno di zero, però spinto dalla curiosità ho trovato http://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-1-wire-tutorial.html
Vedo scritto "Arduino" e "OneWire", spero sia d'aiuto immagino che sia quello che cerchi.... Buon lavoro!
ratto93
Certo però defi filtrare la massa per via delle schifezze che capta....
Ma visto che l'alimentazione è comune non sussiste il problema  :)
erpomata
La vedo dura.
Abbandono il progetto.
@andreino
Quel link l'avevo visto ma riguarda un sensore di temperatura e non una comunicazione seriale.
Grazie a tutti.
