Topic: chi spiega cosa fanno queste 2 righe di codice (Read 792 times) previous topic - next topic
gingardu
Oct 25, 2012, 01:40 pm Last Edit: Oct 25, 2012, 01:47 pm by gingardu Reason: 1
 c'è qualche anima pia che spiega meglio che puo  cosa fanno queste righe di codice  sopratutto l'ultima
Code: [Select]
negative=data[47];                            // check for a negative number
    for(x=25; x<48; x++)                         // ingore redundant first 24 bits
  reading=reading+(data[x]*pow(2,x-25));      // add 2^ for each bit
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
lesto
orcalogia metti il codice tra i tag code che non si campisce una bega
Code: [Select]
negative=data[47];
direi che non ha bisongno di spiegazioni
poi dall'elemento 25 al 47 (c'è il <), per ognuno ne prende il valore e lo usa come esponente (ma l'esponente parte da 0 a 47-25) per una potenza in base 2, poi lo somma al risultato dei valori precedenti.
è un modo per compattare i valori di data in una unica variabile, però dando per scontato che data contega solo 1 o 0. in teoria avrebbe fatto molto prima facendo
Code: [Select]
reading = (reading << 1)+(data[x]&0x01)
però partendo dall'elemento 47 fino al 25
poi invece magari data assume altri valori e la cosa è un calcolo che ha un significato differente... senza maggiori informazioni non posso dire altro.
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
gingardu
allora ho capito che forse tu  hai capito (e purtroppo solo tu )   =(
ricapitolando:
reading = 0;
negative=false;
negative=data[47];  // qui in poche parole se il bit 47 e LOW vul dire che negativo e vero  giusto ?
qui invece
for(x=25; x<48; x++)   prende le letture dalla 25 alla 47  oppure 48  ?   confermi?
e se lo modifico
for(x=1; x<25; x++)   prendo solo le letture dei primi 24 bit   giusto?
qui invece e notte fonda  =(   che cosa è  una formula per trasformare un binario in decimale
  • *pow(2,x-25));
    se me la rispieghi come hai fatto prima non la capisco
PaoloP
Code: [Select]
data[x]*pow(2,x-25)
Moltiplica il dato contenuto nella cella con indice X per la potenza di 2 elevato (x-25).
Quindi siccome il ciclo va da 25 a 47 sarà:
data[25]*pow(2,0) // il 25° dato per 2 elevato 0 cioè dato*1
data[26]*pow(2,1) // il 26° dato per 2 elevato 1 cioè dato*2
data[27]*pow(2,2) // il 27° dato per 2 elevato 2 cioè dato*4
ecc ecc..
Nel caso il ciclo for parta da 0 a 24
Code: [Select]
for(x=0; x<25; x++)
dovrai scrivere
Code: [Select]
data[x]*pow(2,x)
lesto
non conosco il tipo di dato di data, ma sicurmante NON è un bit, e quindi data[47] NON è un bit. forse è un booleano, che per i nostri fini è come se fosse un bit
le letture dalle 24 alla 47, quando arrivi a 48 NON si esegue ilfor
non prendi le prime 24, perchè salti l'elemento 0 (gli array partono a contare da 0), al massimo for (int i=0;i<24;i++) notare il < e non il <=
sì, se data è boleano allora trasmorma l'accozzaglia di "bit" (i booleani non sono bit ma va be) in un int
gingardu
Code: [Select]
data[x]*pow(2,x-25)
ecc ecc..
Code: [Select]
for(x=0; x<25; x++)
dovrai scrivere
Code: [Select]
data[x]*pow(2,x)
scusa   ma c'è qualcosa che non va (sono 24 bit)   e un bit vale 0 oppure uno,   elevato a 2,  dara sempre o zero, oppure  uno, quindi la somma totale non puo superare 24   che mi sembra una follia  :smiley-eek-blue:
lesto
guarda che qull'1 o 0 viene MOLTIPLIcATO per il valore della potenza
gingardu
#7
Oct 25, 2012, 08:32 pm Last Edit: Oct 25, 2012, 08:40 pm by gingardu Reason: 1
mi sono perso in un "bicchiere di bit"
le altre cose piu o meno le ho chiarite,  ma la formula non troppo,
alla fine   quella formula deve per forza eseguire una di queste due cose, (oltre al fatto che legge 24 bit)
primo che semplicemente trasforma i bit (classici)  in numero comune  seguendo le vostre formule
secondo che trasforma i bit  in numero comune, ma i bit sono a complemento a due
quale posso escludere con certezza?
Code: [Select]
lesto
il concetto è semplice: hai un array di bit in fila, lui li prende e te li mette in fila dentro una variabile.però gli inverte: i bit che nell'array sono a sinistra, nella variabile finiscono a destra, e viceversa
gingardu
ok anche questa e buona  8)
il bit meno significativo  diventa il piu significativo
e se per caso ci serve che non viene invertito il senso dei bit  la riga la modifichiamo come, cosi?
leviamo il meno d'avanti al 25 e mettiamo il piu
Code: [Select]
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
