Topic: Sintetizzatore monofonico midi (Read 1 time) previous topic - next topic
GekoMusic
Ciao ragazzi! :)
Sono al quinto anno di I.T.I. (elettronica) e come progetto per la mia tesina ho deciso di provare a costruire un piccolo synth monofonico e controllato via midi, con l'arduino.
La mia idea sarebbe di fare la sezione oscillatore e inviluppo all'interno dell'arduino e una sezione filtro analogica esterna.
Me la cavo abbastanza bene con l'elettronica e quindi non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda la costruzione del filtro. Il problema sorge in quanto a programmazione. L'obbiettivo è quello di programmare l'arduino in modo che risponda a dei comandi midi con un tono della giusta intonazione e di poter variare la sua forma d'onda da sine, saw e square. Sempre all'interno dell'arduino volevo programmare anche la parte riguardante l'inviluppo ADSR. Purtroppo non ho abbastanza conoscenze per riuscire a programmarlo, quindi mi sono chiesto se c'è qualcuno disposto a darmi una mano qui sul forum.
Vi sembra un idea fattibile?
Grazie in anticipo, Giacomo. :)
flz47655
In base alle note che suoni dovresti avere un filtro diverso.. ti consiglio di informarti su un DAC o ancora meglio un DDS da associare ad Arduino per tribolare di meno e avere migliori risultati.
Ti faccio un esempio, se vuoi generare un DO2 a 66 Hz con delle onde quadre devi filtrare per tagliare le frequenze multiple a 132 Hz e superiori ed ottenere così una sinusoide, così facendo non puoi però suonare un LA3 a 220 Hz.. dovresti cambiare il filtro o un qualcosa di programmabile e non con soli componenti passivi..
Altrimenti ottiene suoni poco fedeli e una bassa qualità all'udito.
Con un DAC potresti generare direttamente l'onda sinusoidale alla frequenza voluta ma otterresti con Arduino delle onde poco perfette in quanto devi fare anche altre operazioni..
Con un DDS riesci ad avere una qualità molto migliore, alcuni permettono di modulare l'ampiezza per realizzare l'ADSR, puoi generare sinusoidi, saw, square, etc..
Non sono esperto di MIDI e quindi non so dirti se ci sono alternative migliori o se quelle che ti ho consigliato sono corrette, però potresti provare a dargli un'occhio
Ciao
GekoMusic
Grazie della risposta!
Potrei chiederti cosa sarebbe un DDS?
Ciao, Giacomo.
flz47655
http://it.wikipedia.org/wiki/Direct_Digital_Synthesis
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
