Loading...
Pages: 1 2 3 [4]   Go Down
Author Topic: Pt100 e Smartec UTI  (Read 1856 times)
Palermo
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
Aiutati con un tester per individuare con certezza le coppie dei cavi, magari il problema e' questo!!
Logged
Gianfranco
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
ed infatti era proprio quello il problema: avevo seguito il foglio che c'era dentro con le pt100 ma segnava sbagliati i colori. ho verificato col tester e sistemato correttamente i valori. ora funziona alla grande smiley (almeno, da valori sensati). ora provo un po' a vedere calibrazioni varie etc
edit: sto calibrando con acqua e ghiaccio, ma mi sa che non bisogno molto di calibrazione.la media dei risultati, dopo circa 5min dall'inserimento del ghiaccio in un pinta di acqua, varia tra 100.02 ohm e 100.06 ohm. direi come da manuale (Pt100 Classe A ±0,15 °C [0 °C] ±0,06 Ω [0 °C]) smiley-grin
« Last Edit: December 02, 2012, 09:40:41 am by sollazzo » Logged
Palermo
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
beato te, io invece non ho dati da "manuale" e Onestamente non capisco il motivo...one dovrebbe dare questo problema usando i 4 fili!
Logged
Gianfranco
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
ho provato con acqua tiepida a 37.5 misurati col termometro da febbre. mi da una resistenza di 114.64, che a detta della famosa formula "universale" (calcolabile qui http://www.thermibel.be/documents/pt100/conv-rtd.xml?lang=en) corrisponde a circa 37.67gradi. anche questa volta direi proprio come da manuale, senza nessuna calibrazione.
tutto ciò mi rende molto contento dal momento che avevo uno smartec uti da mesi che non ero mai riuscito a farlo andare decentemente (penso colpa delle pt100 a 2 fili che avevo e di un errore nel codice che mi portavo dietro). ti devo veramente ringraziare!!! se ti può interessare. le pt100 a 4 fili le ho comprate qui  http://www.ebay.it/itm/190760784643?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
sono arrivate dopo 3gg  smiley
« Last Edit: December 02, 2012, 09:57:47 am by sollazzo » Logged
Palermo
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
c'era da adattare il codice alla modalità differente che richiede una pt100 a 4 fili!
Mi conforta che tu ottenga ottimi risultati, almeno adesso so che il problema non sta nel codice... hai modificato i collegamenti rispetto al mio?? come hai collegato i fili al circuito? li hai saldati??
grazie mille!!
Logged
Gianfranco
Palermo
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
E' strano, perchè se provo a leggere la temperatura del sensore con un tester e sottraggo quella del cavo ottengo un valore compatibile con la formula generale. Così com'è invece l'uti restituisce il valore del sensore non compensato!
Logged
Gianfranco
Pages: 1 2 3 [4]   Go Up
Print
Jump to:
