Topic: Arduino Due chi ce l'ha ?? (Read 27451 times) previous topic - next topic
cece99
Tizio dovrebbe documentarsi prima di lamentarsi
Povero Tizio =(, infondo un newbie mica pensa che un misero led possa provocare la fissione del chip della scheda XD
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
astrobeed
Il fatto di essere un principiante non ti esula dal leggere la documentazione di un prodotto, se lo guasti perché non l'hai fatto è solo colpa tua.
Scientia potentia est
cece99
Senza metterti dalla parte della legge, metti dalla perte del povero utilizzatore della DUE :D, queste cose sarebbero da EVIDENZIARE quando si va a comprare il prodotto!
astrobeed
#18
Oct 26, 2012, 10:09 pm Last Edit: Oct 26, 2012, 10:11 pm by astrobeed Reason: 1
Dove sta scritto che se il consumatore non legge il manuale d'uso del prodotto, e quello della DUE non contiene clausole scritte con corpo 2, e poi fa danni per errato uso ha ragione ? Semmai è l'esatto contrario e non hai diritto a nessuna garanzia.
Sulla home page della DUE c'è in grassetto questo scritta;:
Warning: Unlike other Arduino boards, the Arduino Due board runs at 3.3V. The maximum voltage that the I/O pins can tolerate is 3.3V.
Providing higher voltages , like 5V to an I/O pin could damage the board.
Poco più sotto c'è questa tra le caratteristiche tecniche:
Input and Output
Digital I/O: pins from 0 to 53
Each of the 54 digital pins on the Due can be used as an input or output, using pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 3.3 volts.
Each pin can provide (source) a current of 3 mA or 15 mA, depending on the pin, or receive (sink) a current of 6 mA or 9 mA, depending on the pin.
They also have an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 100 KOhm. In addition, some pins have specialized functions:
Va bene che uno è un principiante, però non leggere almeno le caratteristiche tecniche generali non è un modo di fare "saggio".
leo72
Uhm... questo è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Quando acquisti un'auto mica il concessionario è tenuto a farti un corso di guida, sei tu che devi sapere come mandare la macchina.
tazzo
Ragazzi in poche parole con la DUE non potete andare a casaccio, la friggete subito.
Quindi un beginner non dovrebbe partire con la DUE ma come dice il nome.. con la UNO
pablos71
GIUSTO!!
Infatti io ho imparato a guidare sulla UNO sto ancora aspettando che esca la Fiat DUE  :D :D
m_ri
avete perfettamente ragione..però mi vedo il classico che vuole provare l'elettronica,vede la DUE e dice:è l'evoluzione dell'UNO,quindi posso usarci gli stessi tutorial..e fu così che molte DUE creparono agonizzanti.. ]:D
leo72
E' tutto studiato a tavolino per incrementare le vendite  :smiley-yell:
pablos71
Vabbè bisogna stare un po' più attenti, e fare qualche interfaccia in più, i CD4050 dovrebbero essere facilmente reperibili.
Come mostrato qui http://www.andremiller.net/content/raspberry-pi-and-arduino-via-gpio-uart  la Raspberry Pi GPIO UART lavora con 3.3v
amario57
Discussione interessante a tutti per far capire l'uso della Due   :smiley-roll:  , infatti è vero che tantissimi non leggono le istruzioni e poi friggono qualcosa, maledicendo i produttori, bella scusa per autoassolversi , ma purtroppo il danno è fatto.
Alcune volte ho il dubbio che qualcuno diventi analfabeta di ritorno, per il fatto che non si legga più nulla riguardo le istruzioni d'uso.
Io nel mio piccolo prima di combinare qualcosa di male , mi informo, anche se qualche volta ho fritto anch'io qualcosa  :smiley-red:  , ma mi sono autoflagellato.
Postate postate postate
PaoloP
Giusto per farvi vedere cosa scrivono nel forum internazionale --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,129077.msg971481.html#msg971481
Per la serie: la DUE non è fatta per accendere LED.  :smiley-mr-green:
tazzo
Col CD4050 non si possono utilizzare segnali veloci.. il tempo di propagazione massimo è 85ns il che limita a 11.76 MHz la velocità dei segnali a cui aggiungere le capacità parassite della board etc.. direi che non è proprio il massimo.. io utilizzerei qualche integrato più recente
Ciao
tazzo
Tanto per fare il bastion contrario, è fatta per accendere led se questi sono agganciati ad una fibra ottica e quindi bisogna accenderli e spegnerli molto rapidamente per trasmettere molto velocemente i dati.
pablos71
#29
Oct 27, 2012, 11:33 am Last Edit: Oct 27, 2012, 11:53 am by pablos Reason: 1
Ciao
va bene allora usa questo http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT245.pdf
però vedo sempre critiche tipo "questo non va bene", "quello nemmeno", ma perchè non fate proposte o qualche schemino di esempio che accompagna il vostro "non va bene"?
per accendere un led mi bastano 25Hz per far si che l'occhio non lo veda lampeggiare, stessa cosa per pilotare un relè, se invece devo comunicare con arduino UNO che ha una MCU che lavora a 16Mhz, il suo pin out o input ha meno di 11Mhz.
Se devo comunicare con altri componenti al elevata velocità non penso che andrò a prendere un componente a livelli 5v mettendo in mezzo un Level Shifting  3.3 to 5
