Per la serie: la DUE non è fatta per accendere LED.
Tanto per fare il bastion contrario, è fatta per accendere led se questi sono agganciati ad una fibra ottica e quindi bisogna accenderli e spegnerli molto rapidamente per trasmettere molto velocemente i dati.
pablos:
Vabbè bisogna stare un po' più attenti, e fare qualche interfaccia in più, i CD4050 dovrebbero essere facilmente reperibili.
Come mostrato qui Raspberry Pi and Arduino via GPIO UART | andremiller.net la Raspberry Pi GPIO UART lavora con 3.3v
Col CD4050 non si possono utilizzare segnali veloci.. il tempo di propagazione massimo è 85ns il che limita a 11.76 MHz la velocità dei segnali a cui aggiungere le capacità parassite della board etc.. direi che non è proprio il massimo.. io utilizzerei qualche integrato più recente
però vedo sempre critiche tipo "questo non va bene", "quello nemmeno", ma perchè non fate proposte o qualche schemino di esempio che accompagna il vostro "non va bene"?
per accendere un led mi bastano 25Hz per far si che l'occhio non lo veda lampeggiare, stessa cosa per pilotare un relè, se invece devo comunicare con arduino UNO che ha una MCU che lavora a 16Mhz, il suo pin out o input ha meno di 11Mhz.
Se devo comunicare con altri componenti al elevata velocità non penso che andrò a prendere un componente a livelli 5v mettendo in mezzo un Level Shifting 3.3 to 5
Non mi ricordavo la sigla, volevo scrivere di usare lo 74AHCT245 che hai trovato anche te o lo 74LVC245
Comunicazioni ad alta velocità non sono sicuramente verso un Arduino UNO, in effetti però componenti veloci sono a 3.3v quindi non serve il level shifting.. Ad ogni modo visto che costano quasi uguali tanto vale consigliare un integrato più moderno e veloce della vecchissima serie CD4000.
Il led non centrava col level shifting, era per dire che la DUE si può usare anche per accendere dei led (caso un pò particolare però :=) ) e non sempre è sprecata per quel compito
Non volevo fare critiche, solamente dare suggerimenti e dire la mia
Ciao
Condivido i discorsi di astrobeed, paoloP, flz47655.
Io per primo non so manco usare la uno non mi permetto minimamente di uccidere la due che in mano mia farebbe una brutta fine, credo che chi compra la due per accenderci un led non ha capito poi molto di elettronica e programmazione ma sopratutto ha soldi da buttare, anzi io penso in futuro di comprare leonardo che per quello che fà mi basterebbe anzi posso emulare la testiera e il mouse più facilmente :D.
Fatevi un esame di coscienza e siate sinceri con voi stessi, la due è rivolta a un pubblico un po più esperto ed esigente, la uno rimane per gente come me che gli piace smanettare senza buttare via tempo e denaro. Questo e il mio pensiero.
@PaoloP non capisco bene il commento. quel link è una discussione sull'utilità del protocollo Firmata dove mike dice che è un peccato sprecare la potenza della due per usarla come interfaccia usb di un PC. Non si parla di LED.
comunque esistono dei led a basso consumo che usano solo 5mA se proprio uno vuole
@cece99 purtroppo rifare la due a 5v costerebbe il doppio... non credo che la comprerebbe nessuno.
@m_ri ci tengo a specificare che non sono e non divento milionario.. avrei fatto qualcos'altro di meno open source e con margini di guadagno molto più elevati (magari fatto in cina
[quote author=Massimo Banzi link=topic=129158.msg975955#msg975955 date=1351537138] @m_ri ci tengo a specificare che non sono e non divento milionario.. avrei fatto qualcos'altro di meno open source e con margini di guadagno molto più elevati (magari fatto in cina
Alle volte nella vita non contano solo i soldi. Ora hai per le mani un qualcosa che ti dà molta gratificazione personale, e questa non si paga.
[/quote]
Straquoto!!!
Non sono a conoscenza dell'esistenza di nessun processore ARM di quella potenza che funzioni a 5v. Ammetto che non sono un esperto di processori ARM perciò potrebbero anche esistere. Usare ATMEL era una delle condizioni del progetto.
L'altra alternativa era usare un processore AVR32 che esistono in versione 5v ma l'obiettivo era di migrare su ARM che poi è la piattaforma che ci chiedevano tutti.
Infatti io sono contento così, mi diverto di più solo che ogni tanto questa battutina del banzi milionario viene fuori e , dato che non lo sono neanche da lontano, mi da un po' fastidio
Beh, mica ti stanno chiedendo fondi in beneficenza, per cui, da "milionario", rifiutando faresti la figura del tirchio
Io al tuo posto lo prenderei come un augurio e ringrazierei; ci vuole una soluzione salomonica: diciamo che non hai il problema di arrivare alla fine del mese, così mettiamo d'accordo tutti, te compreso, spero... XD
@PaoloP non capisco bene il commento. quel link è una discussione sull'utilità del protocollo Firmata dove mike dice che è un peccato sprecare la potenza della due per usarla come interfaccia usb di un PC. Non si parla di LED.[/quote]
Ho fatto la sintesi di due discorsi, uno quello di Mike e l'altro fatto all'inizio del topic.
Infatti io sono contento così, mi diverto di più smiley-wink solo che ogni tanto questa battutina del banzi milionario viene fuori e , dato che non lo sono neanche da lontano, mi da un po' fastidio smiley
Anche se Tu lo fossi non sarebbe affar nostro, hai avuto l'idea ed è giusto che Tu abbia i tuoi ritorni. Purtroppo in Italia i costi della tecnologia, la produzione e lo sfruttamento è limitata da quei 900 ladri seduti a Roma.
E dal fatto che il marchio Arduino venga sgraffignato impunemente da malfattori di ogni parte del mondo: tanto per specificare, sul forum di MultiWii (un prodotto per quadricotteri) quando si e' parlato di Arduino DUE la maggior parte dei commenti è stata sul tipo "aspetto che la copino i cinesi cosi' poi la compro" "speriamo che i cinesi la copino presto!" e via discorrendo.
Federico:
MCU con core ARM che funzionano a 5V non credo esistano, però MCU ARM con gpio 5V tolerant ce ne sono molte, p.e. gli STM32 che hanno quasi tutti i pin 5V tolerant.
