Topic: decodificare complemento a due (Read 4300 times) previous topic - next topic
astrobeed
#15
Oct 27, 2012, 10:25 am Last Edit: Oct 27, 2012, 10:27 am by astrobeed Reason: 1
con questa riga di codice
for(x=25; x<48; x++)  {  reading=reading+(data[x]*pow(2,x-25));
Che è una assurdità in partenza, si fa con l'operatore shift e non con l'elevazione a potenza.
Il tuo problema è che Arduino non gestisce gli "short long", sono gli interi a 24 bit, quindi sei obbligato ad usare i long convertendo il valore in questo formato, come farlo in modo semplice ci devo pensare un attimo.
Scientia potentia est
PaoloP
se elimini   il bit piu significativo  rimangono sempre gli altri 23 bit invertiti
che va aggiunto anche un bit
Allora fai
for(x=25; x<48; x++)  {  reading=reading+(!data[x]*pow(2,x-25));
Nota il ! che inverte il bit prima di moltiplicarlo. il ! ha la priorità sulla moltiplicazione.
L'ultimo non lo devi aggiungere perché è il segno.
PaoloP
Astro, da quel poco che Gin ha spiegato, lui dovrebbe ricevere questi 48 bit in sequenza dalla seriale come caratteri 0 e 1. Poi con una funzione di lettura, che tiene segreta, li inserisce in un array, presumo di char (non ci ha dato neanche la definizione), che ha una dimensione di 48 (presumo)
A questo punto tramite il ciclo for trasforma questo array che contiene la rappresentazione di un numero binario in un unsigned long (presumo perche anche qui non ci è dato sapere che razza di tipo sia la variabile reading)
Insomma, per il poco che ha detto, è già un miracolo scrivergli qualche riga di codice che forse funziona.  :smiley-eek-blue:
GINGARDU
Devi saltare la lettura dell'ultimo dato perché non fa parte del numero, ma indica solo il segno.
quindi per il primo pacchetto
for(x=24; x<47; x++)  {  reading1=reading1+(data[x]*pow(2,x-24));
e per il secondo:
for(x=0; x<23; x++)  {  reading2=reading2+(data[x]*pow(2,x));
Poi con un if moltiplichi il numero -1 in base al valore dell'ultimo bit.
if (data[47]==1) reading1 = reading1 * -1;
e
if (data[23]==1) reading2 = reading2 * -1;
Controlla il codice perché non ho verificato se è corretto e compila, ma la logica dovrebbe andare.
Forse puoi fare anche un
if (data[47]==1) reading1 != reading1;
EDIT:
Verifica gli indici perché non so se il tuo array in lettura parta da 0 o da 1.
Se parte da 0 i primi 24 bit vanno da 0 a 23. 0-22 i dati e 23 il segno. E il secondo gruppo da 24 a 47, 24-46 i dati e 47 il segno.
Viceversa se parte da 1 avrai da 1 a 24 il primo pacchetto con 1-23 i dati e 24 il segno e l'altro sarà da 25 a 48 con 25-47 di dati e il 48° il segno.
e si qui ti volevo    ]:D
cosi la fai troppo semplice
il problema è, che la codifica  non porta SOLO a livello  alto  il bit piu significativo
ma il bit piu significativo   va alto perche e trasformato   in complemento a due
faccio un esempio  e solo un esempio per capire)
numero  bin                                                         000000000000000000000
numero bin trasformato in complemento a 1         111111111111111111111
numero bin trasformato incomplemento a 2          111111111111111111110
se non prendo il bit piu significativo ottengo   11111111111111111110  che e sempre un numero enorme
e se lo moltiplico per -1  otterro sempre un numero enorme negativo
quando in realta   il numero bin originale e un numero piccolissimo
astrobeed
Vero, però rimane sempre il fatto che Arduino non gestisce i tipi dati a 24 bit e questo comporta inventarsi una procedura di conversione verso i long int.
Prendiamo pure come dato di fatto che alla fine lui si trova caricato su un long int un valore a 24 bit che in realtà è un numero negativo.
Dal punto di vista matematico il complemento a due altro non è che la sottrazione tra il valore positivo massimo, in funzione del numero di bit, e quello positivo che vogliamo rappresentare come negativo, per esempio con otto bit -1 si ottiene facendo 256 - 1 = 255 che è 0b11111111 ovvero -1 in binario se il dato è di tipo signed
Se carichiamo un numero negativo a 24 bit in un long int questo viene visto come un valore positivo sempre maggiore di 8388608 (2^23), però se facciamo il procedimento opposto, ovvero la sottrazione da 0x01000000 (16777216 = 2^24) del valore contenuto nel long int otteniamo il suo reale valore positivo, a questo punto lo si moltiplica per -1 e la conversione tra tipo di dati è fatta.
PaoloP
Nei post precedenti trovi tutte le informazioni per scriverti il codice.
Se devi invertire il singolo bit usa il !
Se devi invertire la sequenza dei bit cambia il for da 48 a 25 decrementando x e non 25 a 48 con incremento
Per il segno puoi usare l'if come ti ho mostrato.
Adesso vai... e scrivi... su su.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
astrobeed
PaoloP
Però gestisce i long a 32 bit, quindi puoi leggere dati a 24 bit con segno e trasformarli a 32 con segno.
Diverso se supportasse solo dati a 16 bit. In quel caso avresti dovuto tagliare il numero di 24 bit ai primi 16.
astrobeed
E io che ho detto ?
Il problema è proprio la conversione tra 24 bit signed e 32 bit signed, con il semplice calcolo matematico che gli ho indicato risolve la cosa con due righe di codice.
PaoloP
Ok, ma siccome lui ha il codice bello e pronto.... (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,121193.msg917369.html#msg917369)
la domanda è: perché ci stiamo attorcigliando il cervello di sabato mattina??  :smiley-eek: :smiley-eek:
astrobeed
Mi sa tanto che devo inserire anche gingardu nella mia black list di quelli da non leggere mai :)
GINGARDU
#26
Oct 27, 2012, 11:58 am Last Edit: Oct 27, 2012, 11:41 pm by gingardu Reason: 1
quel post e stato fatto quando ero "ingenuo",   =(
si intende prendere per buono codice o progetti messi sul web e dati per buoni
e ha furia di perdere tempo e neuroni   è venuta fuori la     prima regola:
mai andare appresso a presunti progetti messi solo sulla "carta" se nom si vuole uscire pazzi
anzi se non c'è una realizzazione fisica nemmeno guardarli
quel codice li fa parte di decine di codici simili che non funzionano
GINGARDU
Allora fai
quindi devo duplicare il codice e mettere un if
if (data [47] == 1)    for(x=25; x<48; x++)  {  reading=reading+(!data[x]*pow(2,x-25));
ma manchera semprte un bit da aggiungere a reading   :~
se il bit di segno viene invertito anche lui anche se non lo togliamo  diventera 0  e che è inoinfluente,
appena metto su tutto riprovo
GINGARDU
e per il secondo:
e
EDIT:
ho provato un po queste righe che hai scritto  -  funzionano   8)
mettendo  nel for 0<23  prende la lettura del primo pacchetto dei bit (o i primi 24)
che dovrebbe essere la lettura dello strumento  che non viene influenzata dai vari azzeramenti
fatti con i pulsanti
solo che questa lettura ho notato che cambia se l'alimentazione dello strumento viene tolta e poi rimessa  =(  comunque amen,  se la lettura era sempre la stessa anche interrompendo l'alimentazione  avevo   "risolto"
anche mettendo il simbolo !  davanti a data funziona da invertititore di bit  8)
volevo capire l'ultima cosa  nella riga
hai eliminato il -24 dopo l'ultima x  che funzione/calcolo   fa   nella formula originale
onciro
CF1=B00000001;
 CF2 =~ CF1;
 Serial.println(CF2,BIN);
QUESTO NON VI PIACE?
