Topic: PT1000 Messwandler (Read 2293 times) previous topic - next topic
hk007
kennt jemand einen (erschwinglichen) PT1000 Messwandler?
Signal: 0-5V oder auch I2C.
Bei Pollin hat es mal einen gegeben, aber die haben nur noch einen für PT100. Kann man ja evtl durch Umbestückung umrüsten.
Der I2CM-PT1000 von Hy-line ist mir mit über 20€ eigentlich schon zu teuer.
gruß/hk007
Arduino 1.8.5
COOL
Hallo,
diesen kannst du getrost verwenden. Sollte jedoch eine +/- Spannung von 12V vorhanden sein.
Gruß Gerd
Rudi01
Hi
den Plan Bzw. den Bausatz von Pollin kannst Du verwenden es muss nur der Konstantstrom durch den PT1000 um den Faktor 10 verringert werden.
Ich meine das ist im Plan des PT100 Auswertegeräts beschrieben.
Grüße Rudi
hk007
Hi
Grüße Rudi
Ja, du hast Recht. Hab mir gerade die Doku von beiden aus dem Archiv gezogen. Selbe Platine, selbe Bauteile, bis auf ein/zwei Widerstände und ein Poti.
Also bestell ich mal :-)
gruß/hk007
Arduino 1.8.5
