Und es gibt ihn leider nur für Uno, 2009. Nicht für meinen MEGA 2560
Die Anpassung für den Mega2560 dürften relativ einfach sein, programmiertechnisch sind die Prozessoren ziemlich ähnlich.
Mag sein, aber dafür hängt mir die Hose zu tief. Das bring ich nicht.
Momentan verfolge ich mehr die Idee mit dem IP-over-Ethernet.
Du meintest wohl eher USB-over-IP?
Ja sicher, sorry
Von der Hardware ist das auch nichts anderes, als ein USB-Device-Server.
Ja, aber software-technisch ist das etwas völlig anderes. Das dürfte massiv mehr Aufwand sein.
Wenn Du Dich aber sowieso mit zusätzlicher Hardware abgefunden hast, wieso nicht einen zweiten Arduino für die Programmierung einsetzen? Damit kannst Du den Reset steuern, eine serielle Schnittstelle steht auch zur Verfügung und die Software dürfte relativ einfach sein.
Interessanter Ansatz, aber wie soll dass funktionieren?
Eisebaer:
hi,
es gibt usb-extender über cat6-kabel. übertragung bis 100m. ich verwende in der firma dutzende vga<>cat6-adapter. funktioniert einwandfrei. z.B.:
oder gib usb-extender bei ebay oder amzon ein. fängt bei 10-15€ an.
es wäre zu prüfen, wieviele von den acht adern des cat6-kabels wirklich benutzt werden. man kann ja 2 ethernet-verbindungen (10er oder 100er, nicht 1000er) über ein cat6-kabel laufen lassen, weil ethernet nur 4 adern braucht. dazu gibt es kleine peitschen, die das auf beiden seiten aufteilen. wäre möglich, daß man auch ethernet und usb(mit obigem konverter) auf diese art über ein kabel bekommt.
gruß stefan
Hi, ja kenn ich.
Aaaaaber: Dafür brauchst du ein dediziertes Kabel. Also eine Punkt zu Punkt Verbindung zwischen den beiden Extender-Partnern.
Zwischen dem Arduino und meinem PC liegen aber 2 Switches. Da geht das nicht.
Stimmt, es werden nur 2 Ader-Paare für normales 100BASE-TX verwendet. Aber aufgrund der o.g. Situation bringt mir das auch nichts.
Ganz einfach. Du nimmst einen zweiten Arduino mit Ethernet-Anschluss (Arduino Ethernet oder einen UNO mit Ethernet-Shield). Den schliesst du über gekreuzte RX/TX-Leitungen (Pins 0 und 1) plus z.b. Pin 5 an Reset an Deinen eigentlich Arduino an. Der Sketch dort drauf muss jetzt nur noch ein avrdude simulieren (den kompilierten Sketch seriell übertragen), fertig ist der Remote-Update.
Dies wird noch einfacher, wenn Du dem Programmier-Arduino eine SD-Karte spendierst. Dann kannst Du den neuen Sketch dort zwischenspeichern und bist während dem Upload auf den "Haupt"-Arduino nicht mit Netzwerkverkehr beschäftigt.
Alternativ könntest Du den Bootloader auch umgehen und per SPI direkt ICSP-Programmer spielen, aber das dürfte dann schon ein bisschen komplizierter sein.
die Idee mit dem USB over IP kann ich wohl in die Tonne treten.
Hab das mit einigen Herstellern diskutiert. Diese Geräte sind nur dafür da, um Drucker oder Speichermedien ans Netzwerk zu binden.
Wenn ich da jetzt weiterdenke: Programm seriell übertragen.... Ich hab noch einen COM-Port-Server rumliegen. Wenn ich den jetzt zur Datenübertragung an RX und TX hänge.
Dann müsste nur noch irgendwie der ResetPin angesteuert werden, damit der Bootloader anspringt. Vllt. geht das ja mit einer der Steuerleitungen (DTR oder so....)
Kann an dann auch die Arduino IDE verwenden? Wenn ich den COM-Port des Servers einstelle, dann sollten doch die Daten an die richtige Stelle kommen oder?
Oder ich klemm noch einen seriellen ISP-Programmieradapter dazwischen.
Das sollte gehen und DTR geht an Reset, dann wird auch zur richtigen Zeit "geresettet". Allerdings sind diese Geräte meist auf den RS232-Standard ausgerichtet und der macht den Arduino mit seinen +/- 15V sehr schnell kaputt. Du müsstest also einen Konverter wie MAX232 vorne dran hängen, aber dann sollte das funktionieren.
Solange Du die Software hast, die Dir einen serielle Schnittstelle simuliert (für die Windows-Fraktion: COM-Port), müsste das möglich sein.
Jetzt hab ich noch was nicht ganz verstanden:
Plan 1.) Serieller COM-port Server, dann Pegelwandler und dann auf RX und TX vom Arduino
Plan 2.) Serieller COM-port Server, dann RS232-ISP-Programmer und dann auf die ISP-Schnittstelle.
Sind ja zwei Paar Stiefel.
Gehen beide Möglichkeiten aus der Arduino IDE? Und auf welchen Programmer muss ich dann die Arduino IDE einstellen, wenn ich das vorhabe?
Wobei: Gibts eigentlich noch RS232-ISP-Programmer, die auch einen MEGA2560 programmieren können?
Sollte gehen, aber DTR mittels Kondensator (Impuls) nach RESET nicht vergessen. Und ich gehe davon aus, dass der Pegelwandler ein MAX232 oder ähnliches ist.
Plan 2.) Serieller COM-port Server, dann RS232-ISP-Programmer und dann auf die ISP-Schnittstelle. Sind ja zwei Paar Stiefel.
Beides sollte möglich sein. Als Programmer müsstest Du den verwendeten einstellen (für den ist es egal, ob er direkt von einer seriellen Schnittstelle angesprochen wird, oder ob das über den COM-Server-Zwischenschritt geht).
OK. reden wir mal von Plan 2. Ganz bin ich noch nicht klar.
Ich habe noch ein altes Pollin Eval-board gefunden.
Das hat einen RS232-ISP-Programmierer on Board. Also einen ohne zwischengeschalteten µC, nur Widerstände, Z-Diode und nen Transistor.
Was muss ich für so einen Programmer bei Arduino einstellen? -> AVRISP???
Ich kenn solche Teile nicht, aber ich habe meine Zweifel, dass dies funktionieren wird. Der ICSP ist mehr oder weniger ein SPI-Bus mit Reset-Leitung. Wie bekommst Du von der seriellen Schnittstelle das Clock-Signal des SPI?
Ich verwende einen USB-TinyISP, der ist in der Liste aufgeführt.
Ich verstehe auch nicht, wieso Du den komplizierten Weg über den ISP gehen willst, das bringt tendenziell nur mehr Probleme. Dein Plan 1 ist einfacher und zuverlässiger zu implementieren. Plan 2 bringt Dir nur Vorteile, wenn Du den Bootloader auch von remote wechseln willst.
Hat das schon mal jemand gemacht? Oder gibts da einen fertigen Sketch dafür???
Würd mich brennend interessieren
Nick Gammon (aktiver Forum-Teilnehmer) hat sowas ähnliches schon mal gemacht, allerdings nicht über die serielle Schnittstelle, sondern als Programmer (ICSP). Aber grundsätzlich sollte das für Dich keinen grossen Unterschied machen.
Ok, hört sich gut an. Hab mir das ganze mal bei github gezogen.
Aber so ganz ans Ziel komm ich mit dem Upload nicht.
Ich hab den Sketch FileUpload verwendet.
Dann noch die Flash4.0-Lib "installiert"
Den Sketch an mein Netzwerk angepasst, und dann auf nen Uno mit Ethernet-Shield geladen.
Nach dem Start sieht es eigentlich erfolgreich aus:
Console:
Free RAM: 601
Setting up SD card...
Setting up the Ethernet card...
Web server starting...
Ready to accept HTTP requests.
Aber wie soll das mit dem File-Upload jetzt funktionieren?
Da steht zwar, man soll "curl" verwenden
You can now test uploading a file using curl: Note that since the handler in the source looks like this:
{"/upload/" "", TinyWebServer::PUT, &TinyWebPutHandler::put_handler }
you must ensure that the path '/upload/' is in your submitted URL
curl -0 -T index.htm http://my-arduino-ip-address/upload/
Aber damit hab ich noch nie was gemacht.
Und dann fürchte ich, dass mir wohl bald der Speicher zu klein wird. Das FileUpload hat jetzt 26k. Wenn ich dann noch den Hex-Uploader dazuwerfe, dann wirds wohl eng.
Vllt. kann man das FileUpload ja noch etwas abspecken, aber dazu muss ich es erst mal verstehen. Und da ich nicht so der Profi bin, klappt so was erst, wenn ich es mal am Laufen habe.
OK. klappt jetzt.
Muss man auch erst mal wissen, dass curl nicht in die Browserzeile eingetippt werden muss, sondern daß es ein Kommandozeilen-Tool ist. :* :* :*
Ich glaube, sowohl der FileUpload (bzw. der TinyWebServer) als auch der Hex-Programmer lassen sich noch tüchtig verkleinern, sollte also hinzukriegen sein.
pylon:
Ja, mag sein, aber nicht für mich.
Ich hab schon einiges mit Arduino und Webserver (aus den Arduino-Beispielen) gemacht, aber diesen Code kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Ich hab zwar schemenhaft verstanden, was die einzelnen Teile machen, aber mir kommt es vor, als sei das in einer "anderen" Sprache geschrieben.
Da fehlts mir einfach an C-Kenntnissen.
Ich habe gestern abend mal den Hex-Uploader soweit zusammengestript, dass er nur noch knapp 14 kB gross ist. Jetzt steht noch der Ersatz der SdFat-Library im Uploader oder der SD-Library im TinyWebServer an und das Entfernen der unbenötigten Webserver-Teile (GET, POST und DELETE werden nicht benötigt), dann sollte das Ganze in die 32kB des UNO passen. Wäre es vertretbar, den Bootloader wegzulassen, damit mehr Platz für den Sketch übrig bleibt?
pylon:
Müßte denn nicht der Sketch dann der Bootloader werden? Der Sketch muss ja auf dem Arduino bleiben, damit man den erneut flashen kann, wenn mal ein anderes HEX-File übertragen werden kann.
Außer der Sketch ist auch immer Teil des neuen Sketches der übertragen wird.
