Topic: ordenar números... (Read 3353 times) previous topic - next topic
Lisergio
Buenas otra vez.....
Estoy atascado... otra vez....
Una de las partes finales de mi programa, me genera una serie de datos... relacionados entre si de dos en dos... y tengo que ordenarlos de mayor a menor.. es decir...
Ejemplo...
dato 1   Dato2
25 ----- 80345
23 ----- 81435
21 ----- 82246
23 ----- 91435
21 ----- 80856
25 ----- 82724
En primer lugar hay que ordenar la columna de dato 1, de mayor a menor... y en caso de repetirse hay que usar el dato dos de menor valor...
es decir....
dato 1   dato 2
25 ----- 80345
25 ----- 82724
23 ----- 81435
23 ----- 91435
21 ----- 80856
21 ----- 82246
tengo guardados los datos guardados de la siguiente manera....
dato1_1, dato1_2 .... dato1_6
dato2_1, dato2_2 .... dato2_6
Alguna idea????
gracias....
JRodrigo
Utilizando un if para compararlos y un for para ir almacenando los resultados en un array.
Lisergio
pues lo siento....
no consigo hacerlo... llevo 2 horas probando y nada... con dos valores es fácil, pero con mas, no lo consigo....
algún ejemplo por ahi, para echarle un vistazo?...
curro92
Hola,
En C hay hay función para ordenar de forma binaria: qsort()
Puedes definir una estructura con los dos números, y definir una función de comparación. Para recordar cosas que casi las tenía olvidadas, he hecho un ejercicio con tu problema, reducido a 5 números. Espero que te sirva.
Code: [Select]
struct numeros
   int num1;
   int num2;
} numeros[5];
int compara_numeros( const void *a, const void *b)
    struct numeros *n1, *n2;
   n1 = (struct numeros *)a;
   n2 = (struct numeros *)b;
   if(n1->num1 > n2->num1) return 1;
   if(n1->num1 < n2->num1) return -1;
   if(n1->num2 > n2->num2) return 1;
   if(n1->num2 < n2->num2) return -1;
   return 0;
int n;
   numeros[0].num1 = 33 ;  numeros[0].num2 = 31 ;
   numeros[1].num1 = 4 ;   numeros[1].num2 = 3 ;
   numeros[2].num1 = 111 ; numeros[2].num2 = 222 ;
   numeros[3].num1 = 1 ;   numeros[3].num2 = 3 ;
   numeros[4].num1 = 1 ;   numeros[4].num2 = 2 ;
   qsort((void *)numeros, 5, sizeof(numeros[0]), compara_numeros);
   for(n=0;n<5;n++)
       Serial.print(numeros[n].num1); Serial.print("  ");
       Serial.println(numeros[n].num2);
   delay(5555);
Lisergio
MUCHISIMAS GRACIAS!!!!
Funciona perfecto, era justo lo que necesitaba....
No entiendo muy bien como realiza la comparación de los datos (si podrías reescribirlo comentando lo agradecería) pero lo he adaptado y me va de lujo.....
Gracias otra vez.....
matiasdelellis
Por dios!. ;)
Hace al menos 7 años que programo en C y siempre tuve que hacer mis propias implementaciones del quicksort().. Nunca supe que habia una funcion generica!. jajaja
Gracias!.
