Author Topic: temperatura pc  (Read 406 times)
ciao a tutti...
avrei l'esigenza di controllare la temperatura di un server in remoto  ma sinceramente non ho  la piu pallida idea di come recuperare i dati che mi servono.
Sono due giorni che cerco nel web, qualche idea? smiley-cry
"Ho gia fatto un programma in vb che comunica con arduino trammite seriale per ora accende e spegne un fandastico led e in piu dodrebbe inviare la temperatura della cpu,vga e mb e visualizzarla su un display lcd".
Grazie mille.
Roma (RM)
Ma non fai prima con qualche server tipo vnc o ssh
Ci sono programmi appositi che ti dicono queste temperature. Perché scomodare arduino?
Milan, Italy
Magari con http://lm-sensors.org/ effettivamente fai prima.
Se poi vuoi usare un termometro esterno usa questo http://www.lancos.com/webtherm.html
Io l'ho usato insieme a mrtg con questo risultato:
« Last Edit: October 29, 2012, 07:58:15 am by bigjohnson » Logged
devo usare arduino perche in base alla temperatura rilevata dovra attivare una ventilazione.... alla fine mi serve solo un buon programmatore in "vb" o "c" sapete dopo posso trovarne uno? smiley-lol smiley-lol
in alternativa posso usare un lm 35 collegato ad arduino ma la lettura non sarebbe precisa perche rilevo la temperatura sul dissipatore e non quella dei prcessori...
..dimenticavo...lm_sensor e per linus quindi sara difficile farlo digerire a windows...
Genova
Visto che programmi in Vb-C fatti restituire le temperature dal Bios con delle API e mandale ad arduino che faccia poi il suo lavoro
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
le mie conoscenze sono veramente basilari...e non e cosi facile fare un programma per visualizzare le temperature sopratutto con le nuove schede madri xche ogni produttore (asus,gigabyte....) usa sistemi e percorsi  diversi per il monitoraggio. smiley-cry smiley-cry
Genova
Per quel poco che ho visto su google i programmi per monitorare le cpu li trovi con "lm sensor" esempio http://lm-sensors.org/
in pratica prelevano i dati dalla memoria della cpu, ho trovato anche altri programmi da installare sulla propria macchina che spediscono ad un IP impostabile i dati relativi a FAN, TEMP CPU, TEMP HARD DISK, VOLT della cpu CPU ecc ecc.
La prima cosa che mi verrebbe in mente senza fare programmi complicati e impazzire su windows o altri SO è prendere un prog già fatto che mi restuisca qualcosa che arduino può intercettare, o tramite seriale, usb o appunto spedirli ad un server.
Arduino potrebbe catturare questi dati da una stringa http, non ho approfondito, ma sembra che non sei il primo che ha bisogno di prelevare questi dati.
« Last Edit: October 30, 2012, 01:31:44 pm by pablos » Logged
Dueville (VI)
Online Online
http://cesarecacitti.wordpress.com/
Potresti usare l'applicazione lcd smartie, da un output in seriale di varie robe delpc che scegli tu!
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Genova
Perchè cece99 hai quotato la mia risposta? che centro io  smiley-roll-blue
Dueville (VI)
Online Online
la forza dell' abitudine mi ha spinto a premere "quote" smiley-razz
grazie mille per le dritte... smiley-cool
Cagliari
Tu QUOTE brute, fili mi!!  smiley-mr-green smiley-mr-green
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Dueville (VI)
Online Online
Hihihihihihi  smiley-kiss
