Topic: temperatura pc (Read 2939 times) previous topic - next topic
veroda
ciao a tutti...
avrei l'esigenza di controllare la temperatura di un server in remoto  ma sinceramente non ho  la piu pallida idea di come recuperare i dati che mi servono.
Sono due giorni che cerco nel web, qualche idea? =(
"Ho gia fatto un programma in vb che comunica con arduino trammite seriale per ora accende e spegne un fandastico led e in piu dodrebbe inviare la temperatura della cpu,vga e mb e visualizzarla su un display lcd".
Grazie mille.
erpomata
Ma non fai prima con qualche server tipo vnc o ssh
Ci sono programmi appositi che ti dicono queste temperature. Perché scomodare arduino?
http://www.paologiammarco.it
http://www.valentinamagni.it
bigjohnson
#2
Oct 29, 2012, 01:55 pm Last Edit: Oct 29, 2012, 01:58 pm by bigjohnson Reason: 1
Magari con http://lm-sensors.org/ effettivamente fai prima.
Se poi vuoi usare un termometro esterno usa questo http://www.lancos.com/webtherm.html
Io l'ho usato insieme a mrtg con questo risultato:
veroda
devo usare arduino perche in base alla temperatura rilevata dovra attivare una ventilazione.... alla fine mi serve solo un buon programmatore in "vb" o "c" sapete dopo posso trovarne uno? XD XD
veroda
in alternativa posso usare un lm 35 collegato ad arduino ma la lettura non sarebbe precisa perche rilevo la temperatura sul dissipatore e non quella dei prcessori...
veroda
..dimenticavo...lm_sensor e per linus quindi sara difficile farlo digerire a windows...
pablos
Visto che programmi in Vb-C fatti restituire le temperature dal Bios con delle API e mandale ad arduino che faccia poi il suo lavoro
veroda
le mie conoscenze sono veramente basilari...e non e cosi facile fare un programma per visualizzare le temperature sopratutto con le nuove schede madri xche ogni produttore (asus,gigabyte....) usa sistemi e percorsi  diversi per il monitoraggio. =( =(
pablos
#8
Oct 30, 2012, 07:29 pm Last Edit: Oct 30, 2012, 07:31 pm by pablos Reason: 1
Per quel poco che ho visto su google i programmi per monitorare le cpu li trovi con "lm sensor" esempio http://lm-sensors.org/
in pratica prelevano i dati dalla memoria della cpu, ho trovato anche altri programmi da installare sulla propria macchina che spediscono ad un IP impostabile i dati relativi a FAN, TEMP CPU, TEMP HARD DISK, VOLT della cpu CPU ecc ecc.
La prima cosa che mi verrebbe in mente senza fare programmi complicati e impazzire su windows o altri SO è prendere un prog già fatto che mi restuisca qualcosa che arduino può intercettare, o tramite seriale, usb o appunto spedirli ad un server.
Arduino potrebbe catturare questi dati da una stringa http, non ho approfondito, ma sembra che non sei il primo che ha bisogno di prelevare questi dati.
cece99
Potresti usare l'applicazione lcd smartie, da un output in seriale di varie robe delpc che scegli tu!
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
pablos
Perchè cece99 hai quotato la mia risposta? che centro io  :smiley-roll-blue:
cece99
la forza dell' abitudine mi ha spinto a premere "quote" :P
veroda
grazie mille per le dritte... 8)
PaoloP
Tu QUOTE brute, fili mi!!  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
cece99
