Topic: cavi per breadboard (Read 8309 times) previous topic - next topic
lupo95
ciao a tutti :)
io sono a corto dei cavetti colorati x collegare la breadboard a aruino(ne ho pochi)
posso utilizzare del comune filo elettrico??
grazie :)
ratto93
Puoi comprarne di appositi oppure comprare uno spezzone di cavo ethernet con cavi piombati (hanno un unico conduttore per cavo) e ricavarti i vari cavi colorati che contiene  :)
menniti
Li puoi usare ma con alcune controindicazioni:
- se lo spessore è maggiore di quello dei fili jumper specifici oppure se l'estremità non è perfettamente dritta alla lunga rovini i contatti della breadboard
- se usi fili di rame smaltato devi grattare quest'ultimo altrimenti non ti fanno contatto
Io al tuo posto comprerei subito un malloppo di fili jumper specifici; un'altra cosa che vedo usare a pochi sono i jumper rigidi, comodissimi per i collegamenti brevi e soprattutto per quelli verso le linee di alimentazione, sono comodissimi e contribuiscono a tenere ordine nei circuiti un po' complessi.
Articoli ElettronicaIN
lupo95
ok quindi starò attento a nn grattare troppo :)
come faccio a capire se son smaltati??
menniti
se misuri gli estremi con un tester su portata ohmica non rilevi conduzione, in genere però di tratta di filo senza guaina, quelli che dice ratto p.es. non appartengono sicuro a questa categoria.
lupo95
ok quindi avendo la "plastichetta" che copre il cavo non dovrebbero essere smaltati:)
grazie mille:)
un'ultima domanda poi nn vi rompo più :) per evitare di rovinare la breadboard con i cavi elettrici ho qualche modo per diminuire il rischio??
non posso comprare dei cavetti apposta perche nn ci sono negozi in zona che li vendono (abito a padova) e momentaneamente non posso ordinarli da internet :(
menniti
come ti ho già detto devi badare a che il loro diametro non sia maggiore di quello delle estremità dei cavi jumper che hai già, e poi devi fare attenzione a che le estremità di questi fili siano ben dritte e non facciano curve che inevitabilmente deformerebbero le mollette interne della breadboard
lupo95
ok grazie mille :) ora nn vi disturbo più :)
ratto93
grazie mille:)
I cavi che dico non sono schemati....
E guarda che li a padova cè un rivenditore di Futura elettronica e li ha di sicuro...
Il rivenditore di RS non vende a chi non ha la partita Iva se non ricordo male perciò saltalo...
In provincia ci sono almeno due negozi che hanno quello che ti serve se vuoi ti indico quali sono ;)
iz2rpn
io uso i cavi del telefono rigidi recuperati da vecchie cabine SIP vanno alla grande
lupo95
ratto93 se mi puoi dare i nomi e gli indirizzi mi faresti un enorme favore :)
leo72
RS vende a privati senza P.IVA.
E non mi pare che abbia rivenditori, credo abbia solo il loro negozio a Milano.
uwefed
#12
Oct 29, 2012, 08:56 pm Last Edit: Oct 29, 2012, 08:58 pm by uwefed Reason: 1
Rs vende a privati (persino a me).
Paghi il trasporto (se mi ricordo é sotto 10€) anche se coma a me l' ordine é arrivato in 5 forniture distinte. Attenzione i prezzi del catalogo / sito sono senza IVA.
Ma a secondo del prodotto spediscono anche dall'estero a prezzo fisso di trasporto italiano. Puoi anche ordinare da cataloghi non italiani se per esempio cerchi materiale in misura pollice.
Ciao Uwe
uwefed
Uso cavi di un doppino telefonico (2 cavi rigidi un po arrotolati tra di loro). Sono rigidi, hanno un diametro di 0,5mm e stagneti. Sono molto simili ai cavetti del cavo ethernet e ai cavetti delle resisteze. Non ho problemi con la breadbord.
Un altra cosa é da stare attenti. le resistenza vengono fornite incollate in un schotch tipo carta. Se si tolgono tirando spesso resta un po di colla sopra che facilmente finise nella breadbord e isola. È meglio tagliare i piedini e laschando un pezzettino nello skotch.
Ciao Uwe
leo72
Le s.s. sono €6+IVA.
Se qualcosa non è a magazzino, ti danno la mancanza di disponibilità ed il tempo di consegna previsto. Se al momento della conferma dell'ordine decidi comunque di acquistare, spediscono via via che gli arriva la merce.  Preciso: senza spese aggiuntive, nel senso che tu paghi i tuoi €6+IVA, poi se ti fanno come ad Uwe 5 spedizioni sono c**i loro  ;)
Anch'io tempo fa ho ricevuto un ordine in 3 riprese.
