Topic: Arduino e bluetooth conectar em outro bluetooth (Read 6023 times) previous topic - next topic
rafimgs
Fala galera beleza?
Comprei 2 arduino e 2 módulo bluetooth(igual a esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-442043569-arduino-modulo-bt-bluetooth-rs232-piccabo-estoque-so-paulo-_JM?redirectedFromParent=MLB441733461)
Eu fiz uma programação em um arduino junto com o bluetooth que quando meu celular enviar o digito 1 ele acende um led, até ai tudo bem...
O que precisa é que esse outro arduino com o bluetooth fizesse o que o celular esta fazendo, ou seja, procurando o dispositivo pelo nome,  pariando, colocando a senha  e enviando o digito 1 para o arduino programado com bluetooth... Precisava que o módulo que vai enviar fizesse essa rotina automaticamente como se fosse o celular...
Alguem pode me ajudar...Valeu
bubulindo
Em princípio será pedir ao módulo bluetooth para procurar redes... já viste o manual?
This... is a hobby.
rafimgs
Primeiramente obrigado por responder...
Fera já cheguei a olhar o datasheet que tem os comandos AT, mas como so iniciante no arduino não sei o que tenho que fazer.
os comando AT que vi é desse link http://bimg2.mlstatic.com/modulo-trasceiver-bluetooth-rs232ttl-33v-arduino-pic_MLB-F-2920812953_072012.jpg
Por acaso voce consegue me passar a programação no arduino do que tenho que fazer?
bubulindo
Se já fizeste a parte de comunicar dum lado para o outro... esta parte deve ser simples, logo não vale a pena estar eu a escrever código que não posso testar...
Não tens um manual mais completo? A mim parece-me que será um inquiry, mas sem mais info não há como ter a certeza.
This... is a hobby.
rafimgs
Não achei nada completo, até agora só consegui fazer meu celular se conectar no bluetooth, queria fazer o inverso, ele por exemplo se conectar no meu ou no bluetooth que comprei....
qualquer codigo que tiver já é grande ajuda... vou fazendo os teste e informando pra voce...
paulobarreira
Olá,
Estou a iniciar agora um protejo com Arduino + Bluetooth.
O que pretendo fazer é precisamente o que dizes que já fazes.
Preciso de enviar por Bluetooth uma String do tipo "1231-1231-123214" ou maior.
Não me podes enviar esse código?
precisava muito pois não tenho nenhuma experiência com Bluetooth e ganhava muito tempo.
Tens possibilidade de programar a classe do Bluetooth (alcance)? tipo Classe 1-Classe 2- Classe 3?
Cps,
Paulo Barreira
paulobarreira_66@hotmail.com
Mortis
#7
Dec 06, 2012, 03:22 pm Last Edit: Dec 06, 2012, 03:33 pm by Mortis Reason: 1
Olá,
Eu tenho esse módulo que comprei no dx.com, parece ser o mesmo, no link abaixo é demonstrado como alterar o Baudrate, mas o caminho para fazer as demais configurações é o mesmo...
http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.1166641
outro exemplo: http://www.hobbyist.co.nz/?q=bluetooth-module-configurations
Imagino que podemos testar usar o serial via usb para mandar os comandos de configuração para o Bluetooth
- mudar o nome dos dois dispositivos ("AT+NAME") para tornar possível a procura
- em um dos arduinos tentar pegar o nome remoto para conexão ("AT+RNAME") e ver os demais comandos para fazer o pareamento.
Achei os documentos abaixo, podem ajudar a elucidar (dei uma olhada rápida, mas para efeito de conhecimento parece bom, mesmo que não se aplique ao nosso dispositivo em um todo, os comandos AT, imagino, são padrão ^^).
http://www.connectblue.com/fileadmin/Connectblue/Web2006/Products/Bluetooth/Gen4/OEM/Common/Documents/Bluetooth_Serial_Port_Adapter_AT_Commands.pdf
http://www.43oh.com/store/download/uploads/MSP430BluetoothBluePack/AT%20Commands%20for%20Bluetooth%20Module.pdf
esclarecendo o slave mode:
http://elasticsheep.com/2011/05/serial-bluetooth-module-slave-test/
Desculpe-me passar correndo, mas meu tempo esta um pouco escasso rs
Se eu conseguir algo mais, eu posto aqui... No final de semana tendo por a mão na massa =)
edit: mais um documento:
http://pt.scribd.com/doc/95703428/Bluetooth-HC-06-Datasheet
Mortis
#8
Dec 06, 2012, 03:32 pm Last Edit: Dec 06, 2012, 10:48 pm by Mortis Reason: 1
Olá,
Cps,
Paulo Barreira
A conexão que desejas fazer é com um PC ou Celular ou entre dois arduinos?
A Classe é definida pelo hardware, então não é possível mudar via programação.
O alcance poderia ser pensado em relação a uma antena, mas apenas imagino isso ^^
Edit: Os colegas me corrigem se eu estiver enganado ;)
Mortis
#9
Dec 07, 2012, 01:41 am Last Edit: Dec 07, 2012, 01:57 am by Mortis Reason: 1
Más notícias! (pra mim, pelo menos, pois o meu é Linfor 1.5)
http://byron76.blogspot.ca/2011/09/one-board-several-firmwares.html
Testei aqui e os AT que funcionaram foram mesmo os  AT, AT+VERSION, AT+BAUDx, AT+NAME e AT+PIN. Nenhum dos outros comandos teve resposta.
No mega você pode usar o TX1 e TX1 (serial1), sem necessidade da classe SoftwareSerial
Até logo mais!
EDIT 1: parity funcionou:
AT+PN -> None
AT+PE -> Even
AT+PO -> Odd
edit 2: http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.1042742
rafimgs, se o teu for o linfor 1.5 (HC-06), parece que só é possível o modo slave =(
