Un riepilogo della situazione di Pietro:
Arduino1 che pilota un relé 12v tramite uln2003 e fin qui nessun problema.
Arduino é collegato a un lcd 20x4 perfettamente funzionante ma nel momento
In cui il relé a 12v commuta senza carico a valle tutto OK mentre se al relé collego un
Piccolo carico come una piccola elettrovalvola per termosifoni a 220V il display lcd scrive "giargianese"
Prove fatte con esiti negativi
Alimentazione duale ( 5v e 12v) con circuito a batteria
Allungati i fili di alimentazione relè nei pressi dell'elettrovalvola
Collegato un interruttore da frutto serie vimar per attaccare e staccare manualmente l'elettrovalvola
l'impianto di terra é collegato e ben funzionante
Hai provveduto a scollegare il GND di Arduino dalla messa a terra della rete elettrica?
Hai aggiunto il C su ARef (ma questo riguarda l'altra questione)?
Quando hai fatto la prova con l'interruttore il GND di Arduino era collegato ancora alla messa a terra dell'impianto? (è importante! se sei nel dubbio rifai la prova con GND e messa a terra separate tra loro.
