Topic: Help per schema PCB Eagle (Read 5595 times) previous topic - next topic
superzaffo
Cao a tutti, sono alla fine della stesura del mio primo pcb costruito con il cad Eagle.
Ma adesso che sono alla fine e quindi di tracciare le piste, mi trovo di fronte a dei problemini. Alcune piste non riesco a collegarle.
Tenendo presente che ho solo piastre pcb a una faccia e che di componenti ce ne sono un bel po', ho provato fare il routing automatico, ma alla fine non riesco a farla venire come vorrei. Allora chiedo a voi, mooooolto più esperti di me, se mi potete dar una mano s sbrogliare la matassa  XD
La scheda è alimentata a 12volt e all' interno c'è un 7805 per i 5v. Controlla delle ventole, 2 servi e ha i connettori per un bus 12c e spi.. insomma un po' di cose. Praticamente sarebbe una scheda di servizio per aruduino che controllerà un orchidario.
Se avrete altre domande, non esitate. Io vi allego lo schema e il pcb.
Grazie a tutti
astrobeed
I file allegati, apparentemente, sono stati realizzati con una versione craccata di Eagle 6 e la mia, che è una professionale regolarmente registrata, si rifiuta di caricarli.
Scientia potentia est
superzaffo
Ahh bene a sapersi, io sinceramente la voglio anche acquistare, ma come per tutto il resto non voglio comprare a scattola chiusa vorrei prima testare il software. Purtroppo la vesrione free non riesce a fare questa scheda, che per me è la prima.
Ditemi cosa eventualmente devo fare per fare questa prova.
Grazie
cyberhs
Astro, io ho la versione standard 6.3.0 e mi apre regolarmente i file.
Sul PCB, invece, non mi consente di spostare alcun componente perché le dimensioni superano i limiti della versione standard.
PaoloP
#4
Oct 30, 2012, 10:18 am Last Edit: Oct 30, 2012, 10:24 am by PaoloP Reason: 1
Ma che dimensioni ha il PCB?
I limiti sono:
Free o Light 100x80 mm
Standard o Hobbyist 160x100 mm
Professional 4000x4000 mm
astrobeed
Probabilmente la versione free ti permette di vederli, la mia 6.3 professional mi dice chiaramente che i file sono illegali e nemmeno li apre.
Dopo provo con la free, però se mi dici che il pcb è maggiore di 80x100 mm non è possibile fare nulla con questa versione, ti permette solo di visionare, ma non di modificare.
astrobeed
La versione free è fatta apposta per permettere di valutare il prodotto e per uso amatoriale, dato che non posso vedere che cosa hai fatto non posso esprimermi in merito, però è veramente difficile superare le dimensioni di 100x800 mm in uso amatoriale, p.e. Arduino UNO e la MEGA2560 sono realizzate con la versione free di Eagle, la DUE ha un pcb a quattro layer e richiede almeno la versione registrata ad uso personale (mi pare 100 Euro).
superzaffo
Ok ragazzi, io avevo provato la free ma avevo avuto dei problemi per i limiti imposti, ma se mi dite che è impossibile riprovo. Essendo la prima volta che la uso, posso benissimo imputare imputare i problemi alla mia ignoranza... Spero solo di non dover rifare tutto quanto.
Però scusatemi, io non sono un professionista in elettronica e lo sto usando per la prima volta.. quindi (se non costa troppo) possi anche acquistare la cosa, ma se una persona vuole provare un software su un qualcosa di serio lo dovrebbe provare in tutte le sue funzioni (magari con un time bomb).
Ad esempio, a me per il resto della mia vita mi basterà la free, ma in questo caso specifico (che sarà magari l' unico della mia vita) ho bisogno di qualche cosa in più..
Spero di essermi spiegato bene :-(
Adesso mi informo quanto costa la licenza...
PaoloP
Se il tuo limite è solo nelle dimensioni del PCB prova ad usare DesignSpark (http://www.designspark.com/page/DesignSpark-PCB-Home-Page) ha 1000x1000 come dimensioni massime.
Un'altro utente del forum lo sta usando con soddisfazione. Non è Eagle ma credo ci si possa accontentare.
Non so se esita la possibilita di trasferire il PCB realizzato da un software all'altro. Nel caso dovresti rifarlo da capo.
superzaffo
Se mi dite come fare, controllo le dimensioni della mia base.
astrobeed
La versione free di Eagle come limite ha solo le dimensioni massime del pcb, due layer, e un solo sheet per lo schema, tutto il resto è disponibile e funzionante, in tutta franchezza è più che sufficiente per valutare un CAD per elettronica.
Intanto sono riuscito ad aprire il tuo schema con la versione free, il pcb è inutilmente enorme, ben 20x14 cm.
cyberhs
La mia versione Standard costa 140 euro e gestisce PCB da 160x100 mm
Ho appena iniziato a cercare di sbrogliare il tuo PCB riducendo le dimensioni, ma ho difficoltà a seguire il tuo schema.
Mi sa che devi prima imparare a fare un buon design!  :)
astrobeed
Tu hai la versione "EAGLE Hobbyist", 169$, e non la standard che costa 820$, la differenza è che puoi usarla solo per lavori non commerciali, hai pure firmato un impegno con Cadsoft per questa cosa.
Quote
Quoto al 100%  :smiley-mr-green:
superzaffo
Si lo so che sarà pieno di errori formali :-( Spero che a livello logico del circuito sia meglio  :~
Sono quì apposta per imparare :-) Tutti i suggerimenti che mi potere dare saranno per me oro colato... eventualmente se mi dite dove posso trovare qualche libro che insegni questo, tanto meglio ! :-D
Grazie a tutti per l' aiuto.
astrobeed
Prima cosa da correggere, tutte le resistenze sono enormi, direi da 2W, da sole occupano più spazio sul pcb di tutto il resto dei componenti, devi usare resistenze da 1/4 watt, meglio se da 1/8, se non serve specificatamente una resistenza di potenza.
