Scusami cyberhs, era solo per capire.. perchè non avevo capito se, con grande gentilezza, mi davi una mano.
Il sistema a cosa serve ? E' un sistema per controllare l'habitat di una teca.
Controlla 4 ventole, con i 4 cavi (12v, GND, PWM e tachimetro), 2 servi per apertura di due portine superiori per far uscire umidità e calore, riceve i dati da un sensore DHT22, da un sensore luxometro, scrive tutti i dati (n. giri ventole, umidità, temperatura lux, data e ora) in un schermo lcd i2c, ha un clock su i2c, una micro sd SPI per leggere scrivere un log dei dati, un tsop per il controlllo via telecomando.
Controlla una scheda con 9 rele per accensione d 3 lucu, l' umidificatore, il vapporizzatore a pioggia, il raffredatore su cella di peltier e una lampada riscaldante.
7Praticamente a seconda della temperatura, umidità, accende e chiude i vari apparati e ha delle schedulazioni per ad es. accensione spegnimento luci.
Attualmente cìè una scheda mille fori con tutta la componentistica e funziona 24 ore su 24 da 1 mese, anche se leggermente diversa, nel senso che ci sono dei tip131 invece dei tip137.
Io ho pensato di inserire tutti i connettori nella scheda.. sia quelli che andranno ai sensori e sia quelli che da questi ultimi colleghranno i bus i2c e spi ad arduino, perchè tutti i sensori si alimentano dalla dall' energia che alimenta la scheda, lasciando solo ad arduino il compito di controllarli.
Da arduino ci saranno solo i colegamenti a GND e ai vari pin analogici o digitali. L' arduino è un mega.
Se hai bisogno di altre informazioni, non ti fare scrupolo e non ti fare scrupolo nemmeno a dirmi dove eventualmente ho sbagliato e darmi spiegazioni per migliorare.
Io sono quì per imparare e visto che ho ripreso l' elettronica dopo 25 anni che ho finito la scuola d' elettronica, penso che ne ho da fare di strada !!
