Topic: ProtoShields als Sammelbestellung - Besteht Interesse? (Read 11427 times) previous topic - next topic
sth77
Dazu kenne ich mich zu wenig in der prfessionellen Leiterplattenentwicklung aus. Ich befürchte nur, dass man diese Leiterbahn bei jedem Zugriff auf einen I/O mit einer Kabelbrücke "überspringen" muss.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Wulffi
Das stimmt natürlich - hatte mich da auch lange mit beschäftigt...
Habe mir auch mehrere Protoshields angesehen und immer einen Nachteil gefunden.
Einmal war die Spannungsversorgung mittig - auch ein Nachteil wenn man mit längeren oder mehreren ICs arbeiten will.
Bei einem anderen Board war die Versorgung auch nur durch zwei Schienen (auch an den I/O-Pins) gemacht.
Hatte daher an die L-Form gedacht und wollte möglichst viel Fläche für den eigentlichen Aufbau schaffen.
Die Versorgung nur rechts und links zu machen wäre auch noch eine Idee - die Frage ist dann nur, ob man da nicht wieder zu schwer ran kommt wenn man man in der Mitte etwas platziert hat.
Bin also für jede Anregung offen!!!
Wulffi
Nachdem ich einige Vorschläge bekommen habe, wurden ein paar Sachen an meinem Layout geändert.
Es gibt jetzt Platz für 5 SMD-Bauteile im Format 0805.
Weiterhin lässt sich die Spannung der einen Versorgungsschiene wahlweise mit einem Jumper auf 3,3V oder 5V festlegen.
Viele Grüße,
Daniel
Wulffi
Hallo zusammen,
es sieht sehr gut aus, dass die aktuelle Version bestellt wird!
Mir fehlen noch Vorbestellungen für 35 Stück - anschließend geht die Bestellung raus!
Falls also jemand Interesse hat, einfach hier posten oder eine Mail schicken :)
Viele Grüße,
Daniel
Wulffi
Guten Morgen zusammen,
es wurden mittlerweile 60 Shields vorbestellt - ich werde daher die Bestellung auslösen!!!
Sollte noch jemand Interesse haben, so meldet euch einfach bei mir!
Noch sind genug Shields da :)
Viele Grüße,
Daniel
Wulffi
Hallo zusammen,
die Platinen sind da!!! :)
Leider sind sie mit grünem anstatt weißem Lötstopplack - aber technisch gesehen macht das ja nichts.
Leider muss ich noch auf das Finanzamt warten...sobald ich meine Steuernummer zugeteilt bekommen habe, kann ich die Vorkassenrechnungen verschicken und die Platinen nach Geldeingang verschicken!
Es besteht also noch die Möglichkeit weitere Platinen und div. Zubehör zu kaufen!
Viele Grüße,
Daniel
Wulffi
Hallo zusammen,
nachdem der erste größere Satz Platinen raus ist, habe ich mich dazu entschlossen nochmal ein paar Protoshields zu bestellen.
Es ist also weiterhin möglich die Shields und einiges an Zubehör zu bekommen.
Viele Grüße,
Daniel
Rene_Merten
Wie siehts mal mit einem Bild der Platine aus, und was ist der Preis?
Wulffi
Der Preis liegt bei 2,00 Euro je Stück plus Versandkosten.
Das Layout ist ein paar Beiträge früher zu sehen - darauf erkennt man mehr als auf einem Foto.
Sollte aber ein Foto gewünscht sein, so kann ich morgen gerne eins einstellen.
Viele Grüße,
Daniel
Rene_Merten
Wulffi
Ich habe mal schnell zwei Fotos gemacht :)
Hoffe es hilft weiter.
Viele Grüße,
Daniel
webmeister
Protoshields mit viel Platz für eigene Anwendungen werden von vielen Anwendern benötigt. Auf dem Markt gibt es aber erst wenige Angebote.
Das vorgestellte Shield und der Preis machen dieses Protoshield zu einem konkurrenzfähigen Produkt  :)
Wird das ProtoShield auch über einen Shop verfügbar sein?
Viel verdienen wird man mit diesem Verkaufspreis aber nicht  ;)
Beim vorgestellten Shield sind mir folgende Punkte aufgefallen:
  • +5V-Signal auf Stiftreihe ist sehr nah am Platinenrand
  • GND-Signal wird nur vom GND-Anschluss auf der oberen Buchsenleiste abgegriffen (falls hohe Ströme auf dem Protoshield geschaltet werden, muss beachtet werden dass diese nicht über das Arduino-Board abgeleitet werden. D.h Spannungen für Motoren o.ä. müssen direkt auf dem Protoshield zugeführt werden, sowohl + wie auch GND)
Ich hatte das gleiche Bedürfnis. Zusammen mit meinem Lieferanten haben wir auch ein ähnliches Produkt realisiert.
Protonly PCB
(http://shop.boxtec.ch/protonly-protoshield-p-41152.html)
Wulffi
Erstmal vielen Dank für deine hilfreichen Kommentare!
Gerade das mit der Masse ist ein wichtiger Punkt, den ich vorher so gar nicht gekannt hatte...
Quote
Das wird sich zeigen - im Moment schaffe ich es nicht einen Webshop aufzusetzen.
Meine Idee war es aber mal, das über einen Shop zu vertreiben (ob es jetzt mein eigener ist, weiß ich nicht).
Viele Grüße,
Daniel
webmeister
@Wulffi
Quote
Gerne zeige ich dir noch weitere Optimierungsmöglichkeiten. Du musst einfach das Fritzing-Projekt zur Verfügung stellen.
Wulffi
So...nachdem ja schon eine Menge Shields ihren Weg zu euch gefunden
haben, würde mich mal interessieren was für spannende Projekte bis jetzt
darauf verwirklicht wurden? :)
Viele Grüße,
Daniel
P.S. Die Shields können noch bestellt werden - habe noch welche!
