Bon alors il faut expliquer un peu à quoi sert tout ça : le but est d'avoir un fonctionnement automatique de groupe électrogène diesel. L'arduino doit donc sur demande externe (contact sec) faire démarrer le moteur, puis surveiller qu'il n'y a pas de défaut (calage, non démarrage, perte de pression d'huile) et réagir en conséquence.
Au départ, j'avais un reboot de l'arduino dès l'activation de démarreur Il s'est avéré que c'était dû à une grosse chute de tension de la batterie, ça s'est donc résolu par l'ajout d'une grosse capa (10 000µ) et d'une diode sur l'alim de la carte.
Ensuite, j'ai eu des détections farfelues au niveau des entrées, j'ai donc rajouté des capas de découplage un peu partout pour essayer de virer les pulses qui, je suppose, se baladent inopportunément, venant soit du démarreur, soit de l'alternateur de charge. Cela a semblé résoudre le problème, mais pas dans tous les cas.
Et c'est précisément le cas qui foire qui devrait être le mode le plus utilisé du système : la commande de démarrage externe.
Avec la commande locale, ça fonctionne (presque) à chaque fois.
Avec la commande externe, ça merde à chaque fois : le moteur démarre, puis l'arduino le coupe et signale "défaut calage" comme si le moteur avait calé de lui même. Comme le programme fonctionne quand je teste la carte sur le bureau avec des poussoirs pour simuler les capteurs, je suppose que le soucis vient du matériel et non du soft, mais je ne peux en être sur, pour une raison très claire : quand la prise USB est raccordée sur la carte, d'une part, ça fonctionne (ce qui tendrait à suspecter un soucis sur l'alim, mais pourtant sa surveillance à l'oscillo ne laisse rien paraitre de suspect), et d'autre part : au moment ou sans l'USB, ça déconne, la liaison USB se réinitialise, et donc le temps de relancer la console sur le nouveau port, j'ai perdu le log qui me serait utile.
C'est ce décrochage de l'USB qui me fait dire "perturbations EM", mais sans doute suis-je à coté de la plaque.
J'ai du coup essayé d'utiliser le FTDI d'une autre nano grillée dont j'ai supprimé l'atmega comme convertisseur USB/TTL, que j'ai raccordé sur les pins TX, RX, et GND de la nano en place. Et bien rien, ça ne communique pas.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,129661.0.htmlEn fait je crois que ce sujet fait doublon, vu que je me retrouve à expliquer deux fois la même chose.
Je n'aurais pas du le créer, il serait sans doute plus clair pour tout le monde de continuer la discussion sur le post d'origine :
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,125887.0.html
