BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #15 on: November 06, 2012, 02:59:06 pm » |
no, non fonde. Al limite esplode. No, scherzo. Ciao Uwe
« Reply #16 on: November 08, 2012, 03:54:52 pm » |
Scusa UWE, nel data ho visto che mette una resta da 0.5ohm tra se se e gnd. La metto anche io?
« Last Edit: November 10, 2012, 07:02:13 am by SUBSEA »
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #17 on: November 08, 2012, 05:21:10 pm » |
Col L287 puoi realizzare un pilotaggio del motore in tensione o in corrente. Le resistenze Rs1 e Rs2 servono per misurare la corrente e insieme a SENSE1, SENSE2, Vref, INH1 e INH2 limitarla perché sopra una soglia il L297 spegne i transistori. La cosa piú semplice é pilotare il motore in tensione e lí non servono le resistenze Rs1 e Rs2. Non puoi realizzare un pilotaggio in corrente perché usando 4 transistori non hai la possibilitßa di inibirli a coppia. per farlo servirebbe della logica tra uscite A,B,C,D e INH1 e INH2 oltre a una tensione di alimentazione dei motori molto piú alta. Dovresti usare un driver tipo il L298.
Collega i pin SENSE1, SENSE2, Vref a massa.
Ciao Uwe
« Last Edit: November 08, 2012, 05:23:06 pm by uwefed »
« Reply #18 on: November 09, 2012, 12:08:25 pm » |
Come prima... allego lo schema
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #19 on: November 09, 2012, 12:40:33 pm » |
Dove sono i transistori?
« Last Edit: November 09, 2012, 12:42:59 pm by uwefed »
« Reply #20 on: November 09, 2012, 01:06:10 pm » |
Ho tralasciato quella parte per rendere più comprensibile lo schema, ecco quello completo:
« Reply #21 on: November 10, 2012, 06:59:16 am » |
Mi sembra strano che ci siano così tanti pin liberi...
Italia, Cefalù
« Reply #22 on: November 10, 2012, 07:04:46 am » |
ho letto di corsa, hai ancora il problema dello step avanti e uno indietro? scambia le coppie dei fili del motore!
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #23 on: November 10, 2012, 07:11:11 am » |
ho letto di corsa, hai ancora il problema dello step avanti e uno indietro? scambia le coppie dei fili del motore!  Intendevi scambia 2 fili tra di loro? Ciao Uwe
« Reply #24 on: November 10, 2012, 08:12:36 am » |
cioè? come li dovrei scambiare? ho fatto un paio di prove ma non cambia  lo schema vi sembra corretto?
« Last Edit: November 10, 2012, 08:46:11 am by SUBSEA »
« Reply #25 on: November 10, 2012, 09:15:01 am » |
mmmh... non si potrebbe far fare il lavoro dell'l297 ad un altro arduino?
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #26 on: November 10, 2012, 09:50:08 am » |
Pensavo che volevi a tutti i costi usare il L297 Usa la libreria stepper. http://arduino.cc/en/Reference/StepperCiao Uwe
« Reply #27 on: November 10, 2012, 10:01:16 am » |
mi piacerebbe usare l297, ma se è più semplice usare la libreria stepper, non ho problemi, ma... hem... come dovrei fare?
Italia, Cefalù
« Reply #28 on: November 10, 2012, 10:08:49 am » |
si, guarda: quando assemblai la mia prima CNC anni fà, azionando un asse mi dava il medesimo problema, il motore sembrava impazzino, senza una direzione precisa! facendo un po di prove ho notato che dipendeva dalla fase di uno dei due poli interni! cioè era come se si trovassero in controfase! su 4 fili (due coppie polari) ne scambiai di posto due (una coppia polare). Funzionò! hai provato a fare delle combinazioni? tanto con 4 fili non sono tantissime le possibili!
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #29 on: November 10, 2012, 11:02:07 am » |
Non hai letto il mio link? c'é il link a: http://arduino.cc/en/Reference/StepperUnipolarCircuitCiao Uwe
