« Reply #15 on: November 04, 2012, 12:44:11 pm » |
« Reply #16 on: November 04, 2012, 01:06:02 pm » |
Ik heb je code toegepast, deze werkt ook zoals de eerder gegeven code. Ik heb alleen de flowmeter bekrachtigd (door er doorheen te blazen) Hierbij kreeg ik de volgende output. start... time: 500 rpmcount: 120 flowcount: 0 .... .... time: 7000 rpmcount: 0 flowcount: 0 time: 7500 rpmcount: 1080 flowcount: 8 time: 8000 rpmcount: 13080 flowcount: 110 time: 8500 rpmcount: 17880 flowcount: 149 time: 9000 rpmcount: 17400 flowcount: 145 time: 9500 rpmcount: 16800 flowcount: 140 time: 10000 rpmcount: 16320 flowcount: 136 time: 10500 rpmcount: 14760 flowcount: 123 time: 11000 rpmcount: 12000 flowcount: 100 time: 11500 rpmcount: 9960 flowcount: 83 time: 12000 rpmcount: 8280 flowcount: 69 time: 12500 rpmcount: 6840 flowcount: 57 time: 13000 rpmcount: 4920 flowcount: 41 time: 13500 rpmcount: 4320 flowcount: 35 time: 14000 rpmcount: 3600 flowcount: 31 time: 14500 rpmcount: 3240 flowcount: 26 time: 15000 rpmcount: 2640 flowcount: 22 time: 15500 rpmcount: 2160 flowcount: 18 time: 16000 rpmcount: 1680 flowcount: 14 time: 16500 rpmcount: 1200 flowcount: 11 time: 17000 rpmcount: 840 flowcount: 7 time: 17500 rpmcount: 360 flowcount: 3 time: 18000 rpmcount: 0 flowcount: 0 time: 18500 rpmcount: 0 flowcount: 0 ..... "hall sensor bekrachtigd met een npool" .... time: 216500 rpmcount: 0 flowcount: 0 time: 217000 rpmcount: 360 flowcount: 0 time: 217500 rpmcount: 480 flowcount: 0 time: 218000 rpmcount: 240 flowcount: 0 .... Dat klopt omdat dit mogelijk een concurrency race conditie veroorzaakt, Het was mijn doel om met deltas te werken, Ik zal dat in de onderstaande code proberen correct te doen. Wat is een concurrency race conditie? Als ik de deltas in de code zie, dan kan ik die vergelijken met een soort van "blink without delay" code. Dus die verschillende variabelen kan ik mijn code beheersbaarder maken door jouw delta manier toe te passen. Beide sensoren zijn voorzien van een pull up (5V-output) weerstand van 10k de honeywell heeft een gevoeligheid van 3-3.25mV/ Gaus?? de oude heeft een gevoeligheid van 0,5 mT?
« Last Edit: November 04, 2012, 01:24:49 pm by Nald »
Netherlands
Online
« Reply #17 on: November 04, 2012, 01:38:48 pm » |
De deltaRPM i shet aantal pulsen in het laatste interval.
(1) unsigned long deltaRPM = rpmHV - lastRPM; // deltaRPM is de huidige waarde van de teller - de vorige waarde
Dit aantal pulsen wordt dus in INTERVAL milliseconden gemaakt. Dit moet omgerekend worden naar omwentelingen per minuut. om dit te doen wordt het aantal vermenigvuldigd met 60000 (het aantal milliseconden in een minuut en gedeeld door de lengte van het INTERVAL. Als je de waarde van INTERVAL veranderd dan blijft deze formule kloppen omdat het gemeten interval ook dito korter wordt. Door het werken met delta kan de interrupt gewoon doortellen en zul je geen puls missen.
(2) Serial.println(deltaRPM * 60000UL/INTERVAL);
hoog de waarde van de vorige waarde op met de delta om de "huidige" RPM teller waarde te krijgen. (3) lastRPM += deltaRPM;
Let op! Je mag hier niet zomaar zeggen lastRPM = RPM want in de tijd tussen het executeren van regel (1) en regel (3) kunnen er alweer nieuwe pulsen zijn binnengekomen. Dit is een concurrency race conditie is. Doordat de interrupt in de achtergrond afgehandeld wordt heeft deze een andere waarde gekregen. NOg een voorbeeld maar dan met op nul zetten:
(assume RPM = 100) (1) count = RPM; (2) berekeningen met count. (3) RPM = 0; Nu kan tussen regel (1) en (3) de waarde van RPM opgehoogt zijn in de interrupt en dan zet je hem op 0 waardoor je pulsen mist.
Het kan nog kritischer , stel je hebt de formule X = RPM + RPM; dan kan de waarde van RPM veranderen net tijdens het uitrekenen van de formule met als gevolg dat X geen even getal is.
De output ziet ervreemd uit, de waarden komen perfect overeen, maar zouden 2 verschillende interrupts moeten zijn. NU lopen ze synchroon terwijl het 2 sensoren zijn. Heb je ergens een kortsluiting of heb je bewust beide ingangen 2,3 gekoppeld? bv rpmcount: 16800 flowcount: 140
140 * 60000 / 500 = 16800
sofar,
« Reply #18 on: November 04, 2012, 01:55:44 pm » |
Dank je voor je heldere uitleg.
Ja ze lopen inderdaad gelijk op, maar alleen met de nieuwe sensor, bij de oude is dit niet. Ik heb bij conrad de gevoeligste gekocht. Ik heb misschien het idee, dat als ik de flowsensor bekrachtig dat er dan elke keer een minimale daling is in de voeding en dat de hall sensor hier op reageert.
De hall sensor reageert immers alleen op de flowsensor en niet andersom (zie laatste metingen)
Verder kan ik nergens een kortsluiting vinden.
Netherlands
Online
« Reply #19 on: November 04, 2012, 02:34:49 pm » |
Klinkt aannemelijk,
De pull up zit zo?
+5V ----[ 10K ]-----Arduinopin3 ------+hall+---- GND (0V)
« Reply #20 on: November 04, 2012, 02:38:52 pm » |
ik heb hem zo
Netherlands
Online
« Reply #21 on: November 04, 2012, 02:42:12 pm » |
de honeywell heeft een gevoeligheid van 3-3.25mV/ Gaus?? Zou dit betekenen dat dit een analoge sensor is? de oude heeft een gevoeligheid van 0,5 mT? En dit een digitale? 10.000 Gauss = 1 Tesla ==> 0.5 mT = 5 Gauss Wordt de Hall sensor warm als ie aangesloten is? IK duik even indedatatsheets/
Netherlands
Online
« Reply #22 on: November 04, 2012, 02:45:22 pm » |
from - http://bildr.org/2011/04/ - Melexis US1881 The Melexis US1881 (available from sparkfun at $0.95) is a Latching Hall Effect Sensor meaning that once it is triggered it latches and will not unlatch until a magnetic force of reverse polarity and strength is sensed. So If the north pole of a magnet turned it on, the south pole of a magnet is then needed to turn it off. When the US1881 is triggered the output will be equal to the source voltage (3.5 to 24V) and unlatched will output 0v/ground.
I did find that using an overly strong magnet with this sensor would sometimes not latch it or would latch it to the point that it was hard to unlatch. So keep your 1in rare earth magnets away from this one. Als ik dit lees lijkt het me een minder geschikte sensor om een voorbijgaand magnetisch veld te detecteren omdat je een tegenovergesteld magnetisch veld nodig hebt om hem terug te zetten. De vraag is of dat je in jouw meetopstelling een 2 magneet hebt die tegenovergesteld gericht staat. PS, Aansluiting ziet er op zich OK uit.
Netherlands
Online
« Reply #23 on: November 04, 2012, 02:50:39 pm » |
De 2e Hall sensor geeft volgens mij een analoge uitgangsspanning afhankelijk van het magnetisch veld. 3mV/Gauss klinkt dan betekenisvol.
DIt zou je met een VOltmeter moeten kunnen verifieren. Kun je dat doen?
Netherlands
Online
« Reply #24 on: November 04, 2012, 02:54:05 pm » |
from - http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=3108&la_id=1&pr_id=36221&utm_source=supplyFrame&utm_medium=SEP - SS490 Series MRL (Miniature Ratiometric Linear) sensors have a ratiometric output voltage, set by the supply voltage. It varies in proportion to the strength of the magnetic field. A new Hall effect integrated circuit chip provides increased temperature stability and sensitivity. Laser trimmed thin film resistors on the chip provide high accuracy and temperature compensation to reduce null and gain shift over temperature. The quad Hall sensing element minimizes the effects of mechanical or thermal stress on the output. The positive temperature coefficient of the sensitivity helps compensate for the negative temperature coefficients of low cost magnets, providing a robust design over a wide temperature range. dus een analoge uitgang.
« Reply #25 on: November 04, 2012, 03:00:26 pm » |
klopt de honeywell is een analoge. Dit heb ik ook gemeten met de proefcode van arduino tutorials. Geen magneet een veranderende waarde tussen de 506-512, wanneer de noordpool langskomt gaat hij richting de 0 (hoe dichterbij hoe lager de waarde), bij een z-pool gaat hij richting de 1023 (hoe dichterbij hoe hoger de waarde). (is het nu nog steeds nuttig dit na te meten met een voltmeter?)
De oude(melexis) heeft inderdaad een z-pool nodig om te resetten, alleen de schijf die ik gekocht heb, heeft alleen maar N-polen naar buiten gericht. En die schijf was behoorlijk duur, dus had besloten de sensor te vervangen. (door de honeywell) De melexis heeft inderdaad maar 2 standen: 0 of 1023.
de hall sensor wordt naar mijn weten niet warm.
als ik verder lees bij bildr.org kan ik dan niet beter deze aanschaffen? OPTEK Technology OH090U
Netherlands
Online
« Reply #26 on: November 04, 2012, 03:35:53 pm » |
(is het nu nog steeds nuttig dit na te meten met een voltmeter?) nee, het analoge gedrag is nu inmiddels wel duidelijk  Geen magneet een veranderende waarde tussen de 506-512 Dit is ~2.5 Volt, en dat is voor de digitale IO lijn (de interrupt lijn) een ongedefineerde waarde, soms 0 soms 1 dus ik kan me voorstellen dat het gevoelig is voor externe signalen. Dit verklaart volgens mij het gedrag van je systeem. Om een nette puls te krijgen voor de IRQ lijn je dit analoge signaal omzetten in een 0V - 5V signaal. Nu ben ik geen electronicus maar ik denk dat je met de analoge Hall sensor een transistor moet schakelen, zodat die een bepaalde drempelwaarde "geleid" als een schakelaar. Kan iemand met meer E kennis details geven van een dergelijke schakeling?
« Reply #27 on: November 25, 2012, 10:43:31 am » |
@ robtillaart. Nogmaals bedankt voor al je geboden hulp, via het engelse draadje kwam iemand met de tip om toch voor een andere sensor te gaan , dit ga ik ook doen. Maar ik ben ook bezig om die specifieke stukken code toe te passen die jij voorgesteld hebt, alleen hier heb ik nog een paar vraagjes over: if (now - lastTime >= INTERVAL) is dit bestand tegen de overflow, dit omdat ik het systeem zo maak dat hij het hele jaar bekrachtigd wordt. of is dit beter? (long)(now-millishv) >=0) Ook werk jij met deltaRPM, op den duur gaat ook de RPM/Flow telling in de overflow krijg ik hier last van met de delta formule? Ik ga uit van deze code: // // FILE: RPM DEMO.pde // AUTHOR: Rob Tillaart // DATE: 2012-NOV-04 // // PUPROSE: demonstrate the use of interrupts to build an RPM measure tool //
// initialize vars while declaring volatile unsigned long rpmHV = 0; volatile unsigned long flowHV = 0;
unsigned long lastRPM = 0; unsigned long lastFLOW = 0;
unsigned long lastTime = 0;
#define INTERVAL 500UL // unsigned long as all timing math is done in UL.
void setup() { attachInterrupt(1, rpm_fun, RISING); attachInterrupt(0, flow_fun, RISING);
Serial.begin(9600); Serial.println("start..."); }
void loop() { unsigned long now = millis(); // to prevent that the next read of millis jumps a few millisecs if (now - lastTime >= INTERVAL) // every 500 milliseconds { lastTime = now; // remember last time we displayed something
// how many pulses since last display action unsigned long deltaRPM = rpmHV - lastRPM; unsigned long deltaFLOW = flowHV - lastFLOW;
// display the current values Serial.print("time: "); Serial.println(now); Serial.print("rpmcount: "); Serial.println((deltaRPM * 60000UL) /INTERVAL); Serial.print("flowcount: "); Serial.println(deltaFLOW ); // needs probably some math to
// adjust the last values lastRPM += deltaRPM; lastFLOW += deltaFLOW; } }
void rpm_fun() { rpmHV++; }
void flow_fun() { flowHV++; }
Netherlands
Online
« Reply #28 on: November 25, 2012, 01:05:31 pm » |
Code: if (now - lastTime >= INTERVAL) is dit bestand tegen de overflow, dit omdat ik het systeem zo maak dat hij het hele jaar bekrachtigd wordt. of is dit beter? Code: (long)(now-millishv) >=0)
Dit kun je gewoon uitproberen door een test sketch te schrijven. Het eerste is bestand tegen overflow, dat weet ik, de 2e constructie heb ik nooit geprobeerd.
Netherlands
Online
« Reply #29 on: November 25, 2012, 01:07:57 pm » |
Ook werk jij met deltaRPM, op den duur gaat ook de RPM/Flow telling in de overflow krijg ik hier last van met de delta formule? Omdat de deltas iedere keer opnieuw worden uitgerekend tov de vorige waarde zal er geen overflow zijn. even modulo 10 : 9-8=1 0-8=2 1-8=3 2-8=4 etc
