Topic: [Resolu] init failed sparkfun MP3 avec Mega 2560 (Read 2344 times) previous topic - next topic
blorenzi
Nov 01, 2012, 02:05 am Last Edit: Nov 05, 2012, 08:28 pm by blorenzi Reason: 1
bonjour,
j'ai acheté ce midi une carte sparkfun MP3 player à monter sur mon Ardiuno mega 2560.
dès le premier essai, alors que la compilation est ok, j'ai systématiquement une erreur lors de l'initialisation de la carte SD.
je l'ai reformaté, changer, toujours pareil...
Quelqu'un a t-il déjà utilisé ce montage ?
merci pour votre aide.
SesechXP
Salut,
Le problème n'est pas logiciel mais matériel : ce shield n'est pas compatible avec les cartes Arduino Mega. Le bus SPI n'est pas sur les mêmes connecteurs...
Julien - www.idreammicro.com
blorenzi
bonjour,
au moins, la reponse est claire...
merci pour cette info
barbudor
Ne panique pas, ca ne veut pas dire que tu ne peut pas t'en sortir quand même si tu es prêt a prendre ton fer à souder
Sur une UNO, le bus SPI est disponible sur :
- Le connecteur ICSP
- Les broches D11, D12, D13
Sur une Mega, le bus SPI est disponible sur :
- le connecteur ICSP
- les broches D52, D51, D50
Comme tu peux le voir, si un shield va chercher le bus SPI sur D11, D12, D13, il n'est pas compatible avec une Mega.
C'est le cas du shield MP3 Sparkfun
Le moyen le plus simple est donc de :
- Couper les broches males du shield correspondant aux broches 11, 12, 13 de façon a ce qu'elle ne fassent plus contact avec le conecteur femelle de la Mega2560
- tirer 3 fils vers un petit connecteur soit mâle à brancher sur les broches 50, 51, 52 de la Mega (le plus simple de mon point de vue), soit femelle à brancher sur le ICSP.
Attention a bien respecter le brochage :
- MOSI : Uno=D11 - Mega=51
- MISO : Uno=D12 - Mega=50
- SCLK : Uno=D13 - Mega=52
A+
Grag38
#4
Nov 01, 2012, 11:00 am Last Edit: Nov 01, 2012, 11:10 am by Grag38 Reason: 1
Il faut aussi brancher la pin SS/CS (ship select) qui est en 10 sur un uno et 53 sur une Mega.
Non ?
En regardant le datasheet, il semble que le SS de la sdcard est en 9 et celui du mp3 en 6
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Shields/MP3%20Shield-v13.pdf
barbudor
Comme tu le constates toi même ce n'est pas la SS du port SPI qui est utilisé comme chip select mais des broches numériques traditionnelles.
Donc pas de souci.
blorenzi
merci à tous pour pour ces réponses.
après modif du cablage, la carte fonctionne parfaitement.
bonne journée
barbudor
Peux tu éditer ton premier message pour changer le titre afin d'ajouter [Résolu] devant ?
A+
