Author Topic: dimmer 220v aiuto  (Read 749 times)
Un saluto affettuoso a tutto il forum.
premesso che non mastico molto l'elettronica a soprattutto l'inglese, sono alle prese con la realizzazione di un dimmer 220v controllato da arduino.
Cercando nel web ho trovato solo uno schema che utilizza un moc3020 e un 4n35 per controllare una tensione di 120volt.
ho provato ad utilizzare tale schema e codice ma non riesco a farlo funzionare.
Il link di dove ho preso lo schema è il seguente : http://efloyola.wordpress.com/2011/10/02/controle-triac-com-arduino-dimmer/
Riesco a far accendere/ spegnere la lampada ma non riesco a variare l'intensità.
Chiedo cortesemente se c'è qualcuno che partendo dal progetto sopra indicato riesca ad aiutarmi (anche con uno schema nuovo).
Non riesco a capire se l'errore è nel codice o nei collegamenti.
La mia sensazione è che c'e qualcosa nella parte che controlla il zero cross.
Chiedo scusa se sono stato un po generico ma se c'è qualcuno che vuole aiutarmi/spiegarmi mi farebbe un grosso piacere.
P.s. sono un elettricista e quindi conosco bene i rischi della 220v.
attendo vs risposte.
Saluti
Alberto
sezione sbagliata, cancella la discussione e aprila in hardware.
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Lamezia Terme
Shannon Member
Confermo, gentilmente chiedo al MOD di spostare il Topic in hardware e consiglio a tutti i nuovi Utenti di leggere quanto scritto nei Topic stickati nella pagina principale, un Forum ha le sue regole, rispettarle, lo rende di uso agevole e di grande utilità per tutti, anche per se stessi.
Volendo chi ha aperto il Topic può semplicemente ricrearlo nella sezione hardware e poi cancellare questo cliccando sul pulsante "Remove Topic" posto in questa pagina in basso a sinistra.
Articoli su Elettronica In:
Milan, Italy
Proprio l'altro giorno mi sono procurato dei modulini ibridi con due scr e un vo4257 ( foto accoppiatore senza zcr ) e lo schetch linkato è proprio quello che ci vuole, magari ci do un occhiata e vedo dove sta l'inghippo.
Alberto
Milan, Italy
Prova a mettere un ponte radrizzatore prima del 4n35, il progetto originale prevedeva l'utilizzo del H11AA1 che ha due fotodiodi e si innesca con entrambe le semionde, il 4n35 invece ne ha uno solo e si innesca solo con una semionda e ignora l'altra.
BZ (I)
+39 349 2158303
Non puoi usare ne un 4n35 ne un H11AA1 perché entrambe sul uscita non reggono 330V.
Devi usare :
* un relé a stato solido senza zero cross.
* un optocople (serie MOC) senza zero cross e un Triac.
Se scegli un relé a stato solido tipo questi non serve isolamento, lo piloti direttamente da un pin di Arduino.
http://www.futurlec.com/Relays/SSR10A.shtml
Ciao Uwe
Tuscany
Uwe, ma lo sai quanto costa quel SSR ?
BZ (I)
+39 349 2158303
Sí, Quei tipi di SSR costano intorno ai 20-25 €
Hanno il vantaggio di non dover maneggiare 230V alternata su una scheda e che é dal tutto isolato. Basta attacare 2 cavi dei 230VAC.
Questo secondo me é un guadagno di sicurezza che giustifica la spesa di 20 € in piú ripetto a una soluzione optocoppler-Triac.
Ciao Uwe
Milan, Italy
Nello schema il 4n35 viene usato in ingresso sull'Arduino per rilevare lo zero sulla 110/220 alternata, l'uscita lavora a cinque volt.
BZ (I)
+39 349 2158303
Allora ho fatto casino. scusami.
Il 4n35 col ponte radrizzatore va bene.
Ciao Uwe
