Topic: Valvola solenoide 12v - velocità apertura/chiusura (Read 7877 times) previous topic - next topic
Nik_90
Ciao a tutti, mi ritrovo una valvola solenoide a 12v. Avrei l'esigenza di poterla controllare ma avere una risposta abbastanza veloce. La mia intenzione sarebbe quella di poter "controllare" l'uscita delle gocce. Volevo quindi sapere se adottare un comune relè sarebbe l'ideale oppure utilizzare qualcosa di più veloce ed efficace..
Grazie a tutti
giovanni_v
Per una questione di precisione nel dosaggio o per qualche altro motivo?
Nel primo caso credo che una pompa peristaltica potrebbe essere più adatta.
liso
immagino che la valvola abbia solo 2 stati, aperto e chiuso, giusto?
puoi o controllarla tramite un relè (ma questo deve essere a sua volta pilotato da un transistor) oppure uni un MOSFET
Nik_90
Non conoscevo la pompa peristaltica ma in base a quello che sto leggendo mi pare forse troppo esagerata per le mie esigenze! Quello che vorrei fare e creare delle gocce, quindi aprire e chiudere la valvola per tipo 100 ms. Magari creare flussi di gocce una dopo l'altra.. Quindi ad esempio:
Faccio cadere ma goccia, aspetto mezzo secondo e faccio cadere una seconda goccia..
Non so se mi sto spiegando bene.. :)
Grazie..
liso
mmm la vedo dura per via del tempo meccanico che la valvola ci mette ad aprire e chiudersi.
Guarda un pò dei dispositivi gocciolatori da giardinaggio, tipo Claber o similari... risolvi molti problemi
cece99
Se devi creare una goccia ogni mezzo secondo il relè lo distruggi dopo poco :D. A quel punto la cosa migliore da usare (secondo me) è un mosfet!
Comunque sputa il rospo!!! A cosa ti serve?
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
Nik_90
http://www.diyphotography.net/the-comprehensive-water-drop-photography-guide
Ecco qualcosa del genere..
uwefed
Per creare gocce ti serve un eletttrovalvola adatta a questo scopo o una pompa come una peristaltica o una a ingranaggio con un motore che puó essere pilotato bene (per esempio passo passo o uno con encoder).
Ciao Uwe
Nik_90
Elettrovalvola adatta tipo? Sto cercando di trovare qualcosa ma mi sembrano tutte cose poco precise, non adatte al mio scopo.. per questo ho trovato quel solenoide e volevo provarlo..
liso
http://www.claber.it/it/prodotti/irrigazione/irrigazione_a_goccia.asp?sz=50&fm=
sciorty
#10
Nov 02, 2012, 05:16 pm Last Edit: Nov 02, 2012, 05:17 pm by sciorty Reason: 1
Ma una curiosità sul progetto, la foto si scatta dopo X secondi che si apre la valvola oppure qualche sensore?
Che poi non ne so molto di foto ma immagino che si metta la fotocamera in bulb e si faccia scattare solo il flash..
Nik_90
La fotocamera si mette in bulb, poi sono i sensori (tipo di suono) a far scattare il flash..
Nik_90
@uwe: per quanto riguardo l'utilizzo di pompe dosatrici, pompe peristaltiche, cercavo un po in giro e ho trovato qualcosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/POMPA-PERISTALTICA-DOSATRICE-NUOVA-/261119127892?pt=Utensili_manuali&hash=item3ccbe9b154
http://www.ebay.it/itm/POMPA-DOSATRICE-A-SOFFIETTO-GORMAN-RUPP-16002-154-2-INGRESSI-2-USCITE-/280779190124?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item415fbe6f6c
Il fatto è che io le vedo troppo grandi per il mio scopo..xD (poche delicate diciamo..:) )
Tu dici che soluzioni del genere siano in grado di controllare l'uscita di gocce?
Grazie!
sciorty
Sta interessando anche a me il progetto e stavo cercando di capire quale valvola usasse l'autore della pagina che hai postato tu. Sono arrivato solo a questo però, a me sembra che usi una valvola tipo questa ma mi sembra che vada a 220 quest'ultima, mentre lui utilizza un pacco batterie che sarà da 12 (?)
Stavo pensando ad un elettrovalvola come questa alla quale stringere il foro ma ripensandoci una volta chiusa l'acqua rimasta "dopo la valvola" forse continuerebbe a gocciolare anche in assenza di pressione..
Nik_90
Siamo sicuri che questa:
http://www.ebay.it/itm/150885130408
Vada con la 220? Per quanto riguarda l'altra elettrovalvola, all'idea di stringere il foro ci avevo pensato anche io ma poi ho pensato subito la stessa cosa tua, e cioè che l'acqua rimasta dopo la valvola continuerebbe a gocciolare..
Serve qualcosa di molto preciso..  :smiley-roll-blue:
