Topic: ITDB02_Graph16_Demo an SainSmart Mega 2560(1280)+Sainsmart TFT Mega shield+ Touc (Read 2267 times) previous topic - next topic
meisterkraft
Hallo zusammen,
ich bin Neueinsteiger im Thema Arduino,
ich habe mir das SainSmart Mega 2560(1280)+Sainsmart TFT Mega shield+ Touch gekauft und
nun angefangen einfache schaltungen zu bauen,
soweit so gut.
Allerdings stoße ich an meine Grenzen, wenn ich den Sketch  ITDB02_Graph16_Demo_Landscape überprüfen lasse und upladen möchte.
Ich bekomme Fehlermeldungen (Siehe unten) die ich nicht richtig deuten und beheben kann.
Ich gehe davon aus das es um ein Teil einer Bibliothek handelt, welche nicht gefunden werden kann... ?? nur Vermutung
Ich wäre dankbar für Eure hilfe..
Gruß
Thomas
Fehlermeldung:
ITDB02_Graph16_Demo_Landscape.pde:-1: error: 'ITDB02' does not name a type
ITDB02_Graph16_Demo_Landscape.cpp: In function 'void setup()':
ITDB02_Graph16_Demo_Landscape.pde:-1: error: 'myGLCD' was not declared in this scope
ITDB02_Graph16_Demo_Landscape.pde:-1: error: 'LANDSCAPE' was not declared in this scope
ITDB02_Graph16_Demo_Landscape.cpp: In function 'void loop()':
ITDB02_Graph16_Demo_Landscape.pde:-1: error: 'CENTER' was not declared in this scope
ITDB02_Graph16_Demo_Landscape.pde:-1: error: 'LEFT' was not declared in this scope
ITDB02_Graph16_Demo_Landscape.pde:-1: error: 'RIGHT' was not declared in this scope[/color]
Auszüge aus dem Sketch:
// ITDB02_Graph16_Demo (C)2010 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// This program is a demo of how to use the library with the
// ITDB02-3.2 module. This demo should also work with the
// ITDB02-2.4 module in 16bit mode, but this is untested.
// This demo is not made for the ITDB02-3.2WC module. Use
// ITDB02_Graph16_Demo_Widescreen instead.
// This program requires the ITDB02_Graph16 (16bit mode).
// It is assumed that the ITDB02 module is connected to a
// ITDB02 Shield, a ITDB02 Mega Shield or that you know how
// to change the pin numbers in the setup.
#include <ITDB02_Graph16.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
// Uncomment the next line for the ITDB02 Shield
//ITDB02 myGLCD(19,18,17,16);
// Uncomment the next line for the ITDB02 Mega Shield
ITDB02 myGLCD(38,39,40,41);
 randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
 myGLCD.InitLCD(LANDSCAPE);
 myGLCD.setFont(SmallFont);
 int buf[318];
 int x, x2;
 int y, y2;
 int r;
Der sketch kommt von dieser Seite, hier der Download link.
http://www.sainsmart.com/zen/documents/20-011-846/3.2LCD.rar
Gruß
Thomas
meisterkraft
Danke für eure Hilfe,  :.
konnte das Problem mit der Fehlermeldung eigenständig lösen.
DraycD
Poste doch wie du es gelöst hast, wenn andere neulinge die sufu benutzen, können sie dann auch schnell ne lösung finden ;) wars die lib oder wegen der ide1.0.1? ;)
Lg
Andi
2 X Mega2560
1 X LCD Shield 2x16
1 X Ethernet Shield
+ Keinen Plan
Tobias93
schade ... hätte seine Lösung gut gebrauchen können , stehe  auch grade vor einem ähnlichen Problem...
Nobody is perfect but - impossible is nothing
sven1977
Die Lib ist alt. Es gibt eine neue und die funktiniert wunderbar :D
http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
