Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Koop, download,installeer, advies  (Read 1524 times)
Newbie !! so help me please...
Nou daar gaan we dan..
Heb een pv installatie, en wil die online monitoren.
Nu zijn daar allerlei, standaard [ dure ] oplossingen voor.
Via heeel veel omwegen ben ik hier terecht gekomen.
Tot nu toe meer vragen dan antwoorden, maar daar is een forum voor toch?
Wat moet ik kopen:
 Welk bord? [ gaat me niet om paar tienen..[ vergelijkbaar systeem van SMA kost €500 ]
 Welke shields? [ als ik het goed zeg ]
 Welke S0 ogen
 Welke voeding?
 Welke software?
Bord moet data van mijn pv loggen via een S0 oog [ oid ] en dat naar internet versturen richting www.pvout.org
Dan schijnt het ook mogelijk te zijn om deze csv dat ook meteen op een sd te zetten die in de arduino kan zitten.[ backup voor mij ]
Nu is er misschien meer mogelijk met een board, maar eerst wil ik de pv uploaden en loggen.
Daarna kan misschien wel een compleet monitorsysteem ofzo..
Dus een uitbereidingsmogelijkheid in de toekomst zou leuk zijn.
En wat ik natuurlijk is, support, want ondanks al mijn grijze haren wordt dit de eerst arduino.....
Heb een arduino ethernet met Solarmeter
Forum Moderator
Belgium
Arduino rocks; but with my plugin it can fly rocking the world ;-)
Euch
Wat is een pv? Hier in vlaanderen is dat een process verbaal.
Met  vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
http://solarmeter.codeplex.com/
Pv systeem voor zonnepanelen...
Netherlands
PV = Photo Voltage
Je requirements zijn nog summier, wil je de opbrengst per paneel, volts Amperes Watts? Wil je de lichtinval meten? De bedenkking met bladeren en/of sneeuw?
Ik zou beginnen met een Arduino UNO en een ethernet shield. Daarnaast voltage en ampere sensors, een paar DS18B20 temp sensors en een lcd scherm,
Mijn laatste boodschappen heb ik bij iprototype.nl gedaan, weet niet of ze alles op voorraad hebben,
andere shops zin bv dx.com
Wat is een S0 oog? heb je daar een foto van?
Voeding: 9V 1 Ampere is prima om te starten.
Software: zelf bouwen is het motto hier.
Rob Tillaart
Uhm
heb hem bijna binnen...
Moet via usb sketch uploaden..
Kan daarna de usb er weer af?
Zie het zo..
Ik wil de http://solarmeter.codeplex.com/ erop zetten.
Lijkt me dat die geen update oid nodig heeft...
Dus kan de usb eraf?
Want ik kan hem na het uploaden van de sketch via netwerk benaderen...
En dan hoef ik ook niet telkens een usb te kopen als ik meer van dit soort meters wil installeren.
En wat is de max grootte van een sd kaart op de ethernet shield?
Soorten types verschillend???
Netherlands
De Arduino moet wel een stroombron hebben om te werken ...
WIe zegt dat volgende week niet een betere versie vd software komt. Of het internet adres van de website veranderd...
Grootste die ik met succes gebruikt heb is 8GB, maar dat was op een adafruit logging shield, let op dat er verschillende fat libraries zijn.
Ja, kwaliteit verschilt, check the storage section voor mogelijke detail info.
Rob Tillaart
iemand  wat foto's van een ethernetshield met usb aansluiting?
Hoe moet ik dat het beste in het kastje zetten????
Netherlands
komt de arduino buiten te staan of binnen?
Rob Tillaart
binne..
Ga er mee pv monitoren..
Allen snap niet veel van mijn boxje, hoe die usb erop moet...
Heb dus een een ethernet board. [ geen shield]
Heb er een usb bij, alleen durf ik hem er niet op te zetten.
Lijkt of pinnen gewoon passen...[ achterkant board, achterkant usb? beide blauwe kanten boven??]
Mag je zo ook met draadjes verbinden??
Alleen hoe en waar?
Kan niet echt een tuturiol vinden...[ alleen van uno.. ]
Netherlands
heb je een link naar de winkel waar je hem gekocht hebt?
Rob Tillaart
Het board:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/191803/Arduino-Ethernet/SHOP_AREA_17618&promotionareaSearchDetail=005
De USB:
http://arduino.cc/en/Main/USBSerial
De box is standaard.
Kabels.
https://iprototype.nl/products/accessoires/cables-wires/jumpwires-mm
Voeding:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/514209/VOLTCRAFT-FPPS-9-6W-Netadapter-stekkernetvoeding-vaste-spanning-schakelnetvoeding-9-V-660-mA-6-Watt/SHOP_AREA_17455&promotionareaSearchDetail=005
so please help me...
The Netherlands
Hoi.
Als je de schema's erbij pakt (van je USB en je Arduino Ethernet zijn ze hier op de site in Eagle formaat te downloaden), kun je zien hoe de connectoren bedraad zijn.
Het is inderdaad zo dat je ze gewoon in elkaar kunt prikken, wanneer ze met de componenten naar boven liggen.
Daarna moet je er direct mee aan de slag kunnen.
Thanks
Alleen past dat niet in het doosje???
Neem aan draden er tussen maken dan.
Maar hoe maak ik dat vast aan het doosje?
En dat de usb evt van buitenaf te bereiken is?
The Netherlands
Ik heb geen idee over het doosje waar je dat in wil bouwen.
Maar je zult zo'n doosje moeten aanpassen zodat je je USB aansluiting beschikbaar maakt.
Dat kan ook geen kwaad zolang je zorgt dat je het ding binnen en dus droog houd.
Ik zou dat pas doen als alles werkt en je er niet meer dagelijks aan hoeft te friemelen.
Tot die tijd kun je ze gewoon aan elkaar prikken lijkt me.
Wanneer je dan uiteindelijk gaat inbouwen, kun je inderdaad met wat draden de verbinding "verlengen".
Dat kan gewoon met mannteje-mannetje die je al hebt, want de Arduino zelf heeft er een haakse verloop inzitten (volgens de foto's), en die kun je er gewoon uithalen.
Je kunt dan eventueel je serieel boardje kwijt boven de SD kaart aansluiting, bijvoorbeeld met dikke dubbelzijdige tape.
Dikke omdat je daarmee gelijk voorkomt dat de soldeerverbindingen ongewenst contact maken tussen de verschillende boardjes.
Omdat je USB serial boardje ook een ICSP connector heeft, kan (zal) die wel hoger uitkomen dan de overige componenten.
Wellicht kun je die connector eruit halen (vereist iets meer dan beginners soldeerkunst) of de pinnetjes korter knippen als je m daarmee in je kastje kwijt kunt.
Pages: [1] 2   Go Up
