Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Convertire sub string in intero  (Read 1605 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ho provato a ragionarci di più e questo è il mio sketch ma NON mi funziona ugualmente. Come dicevo prima avrei intenzione di dare un comando tipo
http://Http://192.168.1.100/11#1
dove
11 è l'indirizzo (da 00 a ipotetico 99)
1 è il comando (0 spento e 1 acceso)
Qualcuno sa dove sto sbagliando?
Quote
#include <Shifter.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x3A, 0x06 };
byte ip[] = { 192,168,1,100 };
EthernetServer server(80);
String query;
//Pin connected to latch pin (ST_CP) of 74HC595
const int latchPin = 8;
//Pin connected to clock pin (SH_CP) of 74HC595
const int clockPin = 6;
////Pin connected to Data in (DS) of 74HC595
const int dataPin = 7;
#define NUM_REGISTERS 2
Shifter shifter(dataPin, latchPin, clockPin, NUM_REGISTERS);
  query = String("");
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  if (client) {
    while (client.connected()) {
    if (client.available()) {
     char c = client.read();
     query.concat(c);
     if (c == '\n') {
       client.println("Content-Type: text/html");
       client.println();
byte I = query.indexOf("#");
int Indirizzo = query.substring(I - 2).toInt();
int Comando = query.substring(I + 1).toInt();
  if (query.indexOf("#") > 0) {
      shifter.setPin(Indirizzo, Comando);
      shifter.write();
      delay(3000);
      shifter.clear();
      shifter.write();
       client.print("<pre>");//DEBUG
       client.print(query);// DEBUG
       client.print("</pre>");//DEBUG
       break;//fermo il ciclo
    delay(1);
    client.stop();
    query = String("");
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Però sei testina ehh ... ti avevo postato qui lo sketch che ti serviva http://arduino.cc/forum/index.php/topic,102505.15.html, ma evidentemente non hai guardato.
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Esempio
porte da 10 a 99
http://192.168.2.177/110  >> on porta 10
http://192.168.2.177/010  >> off porta 10
http://192.168.2.177/199  >> on porta 99
http://192.168.2.177/099  >> off porta 99
porte da 0 a 9
http://192.168.2.177/100  >> on porta 0
http://192.168.2.177/000  >> off porta 0
http://192.168.2.177/109  >> on porta 9
http://192.168.2.177/009  >> off porta 9
Non ho lo shifter quindi dovrai sostituire i digitalWrite(port,0); con le tue righe, l'ip e company, ma il principio è lo stesso
      shifter.write();
      delay(3000);
      shifter.clear();
      shifter.write();
Code:
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 2, 177 };
String query;
byte out_1 = 40;
byte out_2 = 41;
byte out_3 = 42;
byte out_4 = 43;
void setup(){
  pinMode(out_1, OUTPUT);
  pinMode(out_2, OUTPUT);
  pinMode(out_3, OUTPUT);
  pinMode(out_4, OUTPUT);
  if (client)
    boolean currentLineIsBlank = true;
        query.concat(c);
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank)
                String Digi_port = query.substring(6,8) + "0";
                char thisChar[Digi_port.length()];
                Digi_port.toCharArray(thisChar, Digi_port.length());
                int port = atoi(thisChar);
                String on_off = query.substring(5,6);
        client.println();
        client.print("<html><head><title>ARDUINO WEB</title></head><body>");
        if (on_off != "0" && on_off != "1")
          client.println("ERRORE IMMISSIONE DATO !! <BR>");// DEBUG
          client.println("Stringa inviata ad Arduino >> " + query +  "<BR>");// DEBUG
          client.println("Stringa ricevuta da Arduino parse  >> " + (String)port +  "<BR>");// DEBUG
          client.println("Comando da eseguire sulla porta " + (String)port + " >> "+ on_off +  "<BR>");// DEBUG
            if(on_off == "0") digitalWrite(port,0);
            if(on_off == "1") digitalWrite(port,1);
        client.println("</body></html>");
        query="";
        delay(1);
        client.flush();
        client.stop();
L'ho fatto sul mio quindi deve andare anche sul tuo, fammi sapere ciao
« Last Edit: October 24, 2012, 05:02:13 am by pablos » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao Pablos, grazie delle info...stasera guarderò...comunque non vedo più il tuo post dall'altra parte...
Cmq grazie ancora poi ci guardo e studio bene :-)
Ciao
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
visto che qualcuno giustamente fa notare l'uso del toInt() l'ho applicato modificando il precedente programma con lo stesso risultato
Code:
#include <SPI.h>
String query;
byte out_1 = 40;
byte out_2 = 41;
byte out_3 = 42;
byte out_4 = 43;
void setup(){
void loop(){
  if (client) {
        query.concat(c);
        digitalWrite(byte(query.substring(6,8).toInt()), byte(query.substring(5,6).toInt()));
        client.println();
        query="";
        delay(1);
        client.flush();
        client.stop();
« Last Edit: October 24, 2012, 02:45:50 pm by pablos » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grazie mille Pablos, funzionano entrambi.
Unica cosa che non riesco a capire (e che ammetto non è poco  smiley-razz) è come hai deciso che la posizione del substring è (6,8) e (5,6).
Forse per questo che non riuscivo pirma a ragionare. La stringa totale quindi quale sarebbe?
Grazie ancora
Ciao
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
stampa la stringa  query che arriva ad arduino sarà per esempio: GET /140 HTTP/1.1
a noi serve il 140 ... quindi poi suddiviso 1 e 40
conta a partire dalla G fino ad arrivare al carattere 1  ...posizione  5
per il 40 le posizioni 6-8 ... per verificare se prendi i caratteri giusti ti fai dei serial.print e stampi le variabili e controlli se fai errori
la tua idea era di mettere il # che va bene lo stesso come separatore, in tal caso una volta prelevata la posizione del separatore con indexof prendi i caratteri con posiz.#-2 e posiz. #+1 ecc ecc dipende da come costruisci la stringa
ciao
« Last Edit: October 25, 2012, 05:02:11 pm by pablos » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Chiarissimo grazie mille...potevo infatti come dicevi tu stamparmi la stringa così capivo :-)
Thanks ancora
Ciao
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Mi potete spiegare il perchè utilizzando questo sketch una volta che digito il comando sulla barra indirizzi ci mette circa 5 sec ad eseguire il comando? Mentre se facevo con una serie di "if" mi sembrava fosse più veloce e abbastanza immediato.
E sapete dirmi perchè all'interno dell'array se inserisco 08 e 09 mi da errore?
Quote
#include <SPI.h>
String query;
  query = String("");
  server.begin();
  if (client)
        query.concat(c);
        client.println();
                 int myPins[] = {00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15};
                 int i;
          if(on_off == "1")
          shifter.setPin(port, HIGH);
          shifter.write();
          delay(3000);
          shifter.clear();
          shifter.write();
          if(on_off == "0")
          shifter.setPin(port, LOW);
          shifter.write();
          delay(3000);
          shifter.clear();
          shifter.write();
         if (query.indexOf("all") > 0){
          for (i = 0; i < 15; i = i++){
          shifter.setPin(myPins,HIGH);
          shifter.write();
          delay(5);
        delay(3000);
          shifter.clear();
          shifter.write();
        delay(1);
        client.stop();
         query = String("");
Grazie mille.
Ciao
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
