Topic: Autoreset ? No, grazie. (Read 11860 times) previous topic - next topic
lesto
bha, io la proporrei lo stesso su github e sul sito inglese, anche se a Banzi va bene così se la comunità decide cosà di certo non può fare a meno di pensarci due volte  XD
leo72
Non confondere un progetto aperto con un progetto comune. Chi decide il perché ed il per come è il team di Arduino, qui non è come in altri progetti guidati dalla comunità.  :P
lesto
ma vedi, il vantaggio di git è che quando cloni un progetto, puoi anche clonare le varie pull-request in attesa di accettazione (o rifiutate). Quindi a questo punto mantenendo l'IDE orginale come punto di riferimento primario, si può creare una versione comunità più permissiva in fatto di pacth, e il bello è che chiunque potrebbe scegliere che path usare e compilarsi la sua personalizzata versione di IDE.
Al momento basta un maintainer che scelga quali patch inserire e risolva i conflitti per ottenere una shiny new ide 1.0.2-community
leo72
Vero, ma io mi riferivo alla gestione del progetto.  ;)
cyberhs
Per Astro:
Scusa Astro, ma ho letto solo ora il tuo 3D...
Ma perché non usare il solito elettrolitico da 4.7 - 10 uF tra Vcc e Reset?
astrobeed
Perché usare una forzatura hardware quando si può risolvere in modo naturale da software ? :)
yoshi93
Scusate se mi intrometto ma per caso anche la DUE è affetta da questo difetto/caratteristica di default? C'è un modo per bypassarlo?
menniti
Sulla DUE non ci sono notizie di problemi in tal senso, il problema non dovrebbe esistere; perlatro con le ultime versioni di OPTIBOOT è stato risolto anche sulla UNO e 2009, se lo intendiamo come problema, p.es. nella programmazione ISP; se parliamo di "tecnica di blocco del reset" allora vale tutto quanto scritto nel post iniziale del Topic, non so se e come sia applicabile alla DUE.
Articoli ElettronicaIN
ratto93
Arduino DUE Funziona in maniera differente dalle UNO/MEGA 2560 e per quel che ne so non può nemmeno essere usata come ISP quindi se anche avesse questo problema non darebbe alcun fastidio Però non avendola non saprei dirti di più....
PaoloP
La Leonardo, la Due e tutte le altre schede che usano quegli stessi chip hanno una diversa modalità di reset.
Occorre aprire e chiudere la porta seriale alla velocità di 1200 baud: questo attiva il reset della scheda. Sarà poi compito del bootloader verificare se entrare in modalità programmazione o meno.
Ricordo che la DUE ha il bootloader di fabbrica memorizzato su ROM e la possibilità di essere programmata da entrambe le porte USB.
Non c'è bisogno di alcun sistema per disabilitare l'autoreset, perché con la semplice apertura della seriale, ad esempio a 9600, non si resetta.
yoshi93
Grazie delle risposte, questo mi semplifica di molto la vita.
PaoloP
#26
May 10, 2013, 06:54 pm Last Edit: May 10, 2013, 07:06 pm by PaoloP Reason: 1
Novità --> http://petervanhoyweghen.wordpress.com/2013/05/04/disabling-auto-reset-on-the-due/
La porta nativa della DUE si comporta come la Leonardo
La porta programmazione della DUE si comporta come la UNO. Per disabilitare l'autoreset è necessaria sia una modifica al firmware del 16U2 che una modifica all'hardware della DUE inserendo un jumper.
testato
praticamente e' la modifica di Astro  :smiley-yell:
cmq il fatto di non voler mettere un jumper sulla linea DTR e' qualcosa di incredibile
