Topic: Hiiiiiilfe (Read 3799 times) previous topic - next topic
piaggi0
Hey lieber Arduino-Nutzer,
brauche dringend Hilfe.
Von einen auf den anderen, kommt beim uploaden eine Fehlermeldung und der Sketch wird nicht übertragen.
avrdude: stk500_getsync(): not in Sync: resp=0x00
Habe bisher den FTDI- Treiber neu installiert, neuste Software Arduino runtergeladen.
Aber nichts hilft.
Kennt jemand das Problem?
MfG
volvodani
Falsches Board ausgewählt?
Gruß
Der Dani
0x2B | ~ 0x2B = 0xFF
(Shakespeare)
Scape
Kontrolliere mal deine Schaltung, wenn du eine dran hängen hast.
Hatte den Fehler schon paar mal und ich meine es lag an der Schaltung. Oder ich habe den Rechner einfach neugestartet.
Hat bei mir immer der Fehler behoben. Aber wie gesagt check mal die Schaltung.
piaggi0
Leider keine Schaltung dran.
Chip ist im Programmierboard drin, Einstellungen wie sonst immer.
Selbst an einem anderen Rechner gleiche Problem.
Habe insgesamt 5x Atmega168 probiert, 4x mal der Fehler und bei einen kommt folgendes :
avrdude: verification error, First mismatch at Byte 0x0000
               0x0c  != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
Gefühlt 100mal neu gestartet und USB Ports gewechselt und und und... Verstehe es nicht.
Kann es sein das der Chip hinüber ist? Aber gleich 5x ?
uwefed
So geht das nicht.
Du scheinst zu den Zeitgenossen zu gehören, die glauben, daß wir Gedanken lesen können oder massenhaft Kristallkugeln herumleigen haben und die für Weißsagungen benutzen können.
Damit wir Dir helfen können beschreib bitte genau Deine Hardware und was Du genau machst bzw machen willst.
Viele Grüße Uwe
Udo Klein
Nicht nur welche Hardware sondern auch welche Software: welches Betriebssystem, welche IDE.
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
sth77
Okay, weitere Mutmaßungen: Du hast insgesamt 5 Atmega168, welcher Bootloader ist da drauf? Ist überhaupt ein Bootloader drauf?
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
piaggi0
Entschuldigt natürlich.
Hier alle Information, wenn was fehlt bitte nochmal darauf Anschreiben.
Controller Atmel Atmega168-20PU
Board aus dem Lernpacket Arduino Duemilanove
Windows 7 Home / x32
Habe auch eine Übertragung mit einen FTDI Adapter von sparkfun probiert, gleiche Problem.
Software Arduino 0018, 0023, 1.0 und 1.0.1 bei jedem das gleiche Problem.
piaggi0
Bootloader ja, bisher auch alles prima geklappt.
Habe Bootloader selbst drauf gespielt mit USBtinyISP.
Hatte den Abend noch erfolgreich ein Programm geuploadet und heute Nachmittag aufeinmal solches Problem. :smiley-roll-blue:
erni-berni
Hallo,
mach bitte folgendes:
1, starte über die Befehlszeilte "cmd"
2. Finde heraus, wo in deinem Windows "avrdude.exe" liegt. (bei mir ist das C:\Users\<meinUser>\AppData\Local\arduino-1.0.1\hardware\tools\avr\avrdude.exe)
3. zusätzlich musst du herausfinden, wie dein USBtinyISP von avrdude angesprochen wird (COMx Schnittstelle und Protokoll).
4. Gib folgendes in die Befehlszeile ein (hier wie es auf meinem Rechner in etwa aussieht)
C:\Users\<meinUser>\AppData\Local\arduino-1.0.1\hardware\tools\avr\avrdude -C C:\Users\<meinUser>\AppData\Local\arduino-1.0.1\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf -v -v -p atmega168 -c usbtiny
eventuell musst du daran noch anhängen, auf welcher Schnittstelle der USBTiny angesprochen wird  z.B.  -P \\.\COM8
5 poste mal die Ausgabe
volvodani
Welchen Bootloader hast du drauf? Wenn du den 168 Bootloader drauf hast musst du dann nachher das entsprechende Board anwählen. Ich glaube wenn du den Optibootloader drauf packst und du dann den UNO wählst erwartet der einen 328er, aber da gibt es ja bestimmt Leute die mehr Ahnung haben.
Nur mal so eine Idee.
(Shakespeare)
piaggi0
Hallo,
Habe ich getan, muss jedoch Fehler gemacht haben, er operiert mit den Befehlen nicht.
Vielleicht über Windows Remote etwas möglich ?
piaggi0
Hier nochmal ein Bild der letzten Fehlermeldung.  :~
mkl0815
Gibts das Bild auch in richtig rum?  XD
piaggi0
Uuuups?
Ich sehe es richtig rum, nur die Qualität lässt ist zu wünschen übrig.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
