Author Topic: IRLZ34N geht kaputt  (Read 642 times)
Moin,
bin etwas am rum Experimentieren und leider geht der Mosfet übern Jordan.
habe folgendes aufgebaut:
Da ich den IRF510 nicht habe verbaue ich den IRLZ34N.
Wenn ich jetzt den Pin nicht anschliesse und das Gate auflade läuft der Lüfteran. Wenn ich das Gate mit der Source kurzschließe geht er auch. Ergo alles richtig geklemmt.
Den sketch habe ich auf dem UNO:
int outPin = 5; // Ausgangspin fuer den MOSFET
pinMode(outPin, OUTPUT); // setzt Pin5 als Ausgang
void loop() { for (int i=0; i<=5; i++) // Schleife wird 5 mal durchlaufen
{ digitalWrite(outPin, HIGH); // schaltet MOSFET an
delay(250); // Pause 1/4 Sekunde
digitalWrite(outPin, LOW); // schaltet MOSFET aus
delay(1000); // Pause 1 Sekunde
Wenn ich dann Das Gate mit Pin 5 verbinde dann geht der Lüfter an, was er auch soll.
Aber der Mosfet lässt sich dann anschließent nicht mehr schalten. Heist er ist immer auf durchgeschaltet.
Was ist da nicht richtig?
Auch wenn ich Pin 5 trenne und die Source gegen das Gate entlade. Also ist er defekt
Gruß Paul
NL
Versuch mall ein wiederstand and der Gate (Zwissen gate und pin, 10-47 ohm oder so etwas).
Es koennte sein dass das MOSFET durch ringing die gate uberlasstet.
(Die wiederstand wird die turn-on/off-time etwas langer machen, sollte aber kein problem sein).
Hope this helps,
Guido
hatte nur nen 160 Ohm Widerstand. den dazwischen 1 mal kurz auf Den Pin des Uno. Zack Mosfet im Eimer. Ich raffe es nicht.
Muss GND des Uno nicht verwendet werden ?
HILFEEEEEE
Paul
Germany
If you believe something is right, you won't see what's wrong (David Straker).
Hmm... Ich versuche gerade soetwas ähnliches.
Das Gate sollte mittels 10K Widerstand (permanent) gegen Masse gelegt werden, damit es sich entladen kann.
Grüße,
Oliver
AREA COLOGNE
I am 1 of 10 who understands binary
Ganz wichtig die Massen des Arduinos und des Motorkreises müssen verbunden sein! Sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht.
Das Gate muss außerdem mit einem 1K Widerstand gegen Masse (GND) verbunden sein damit sich das Gate in der Offzeit entladen kann.
Gruß
Der Dani
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Also: 10kOhm Widerstand zwischen Gate und Masse.
Hast Du source und drain vertauscht (dann hast Du da einen Diode in Durchlaßrichtung)
Drain ist auf dem mittleren Pin.
Welche Versorgungsspannung hast Du? welchen löfter hast Du?
24 V zwischen Gate und Source sind zuviel das könnte die Isolierung zwischen den baiden zerstören.
Gate-to-Source Voltage max 20V
Grüße Uwe
« Last Edit: November 05, 2012, 12:07:35 pm by uwefed » Logged
Moin,
sorry das ich erst jetzt antworte, hatte gnd Arduino nicht mit masse Lüfter verbunden.
Ist aber auch für nen Änfänger in Punkto Elektronik hier http://www.freeduino.de/books/arduino-programmier-handbuch/anhang
nicht ersichtlich
gruß Paul
Danke für die hilfe
AREA COLOGNE
Funktioniert also jetzt?
Jepp geht nu
Paul
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Die maximale erlaubte Spannung zwischen Gate und Sourcer ist +/-20V. Höhere Spannungen durchschlagen die Isolierschicht und zerstören diese.
Indem die Masse des Arduino und der Minuspol des Netzteils nicht zusammengeschlossen waren kam es zu hohen Spannungen zwischen Gate ( 0V bis 5V gegen Masse Arduino) und Source - Spannung zwischen Masse Arduino ( bei Betrieb am PC oder Notebook mit angesteckten Netzteil Erdungspotential) und Minuspol Netzteil (sekundärseite isoliert aber durch parasitäre Kondensatore kapazitiv an die 230V gekoppelt. Diese Spannung kann ruhig bis zu 230V gehen (dabei aber minimalen Strom liefern und somit für den Menschen ungefährlich - hoher Innenwiderstand; der Widerstand der Haut läßt den Strom fließen und die Spannung bricht sofot zusammen). MOSFET-Transistoren haben aber wegen der Isolierschicht einen so hohen Innenwiderstand daß die Ladung nicht sofort abfließen kann und deswegen die Spannung hoch bleibt und den Transistor zerstört.
Grüße Uwe
Germany
Das heisst, ein MOSFET braucht eigentlich immer und als erstes einen (beliebig grossen, z.B. 100k) Widerstand zwischen Gate und Source, sonst macht man ihn beim Experimentieren sehr leicht ( schon durch statische Ladung am offenen Gate- oder Source-Pin ? ) sofort kaputt ?
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Den Widerstand schaltet man zwischen Gate und Source um den MOSFET (diesmel ohne "Transistor"  smiley-wink smiley-wink )ohne Ansteuerung gesperrt zu halten. Bei einer doppelten Versorgungsspannung (zB 5V Arduino und 12V Leistungsteil) über 2 verschiedene Netzteile (zB PC und Trafo) kann es leicht sein daß die 5V fehlen aber die 12V da sind.
michael_x Du hast Recht der Widerstand verhindert auch einigermaßen Zerstörungen durch statische Entladungen.
Grüße Uwe
