Topic: Problema operatori logici (Read 766 times) previous topic - next topic
vic_20
Salve, ho un piccolo problema con gli operatori logici.
Come mai il codice
Code: [Select]
Serial.println((1024&65280)>8);
restituisce 1 invece di 4?
E ancora
Code: [Select]
Serial.println(255<8);
restituisce 0 invece di 65280 e
Code: [Select]
Serial.println(255<<8);
restituisce -256?
Grazie
flz47655
Nel primo caso il numero è maggiore di 8, quindi vero (1)
Nel secondo caso il numero è maggiore di 8, quindi non minore e l'equazione è falsa (0)
Nell'ultimo caso il valore viene interpretato come signed, prova a salvarlo in una variabile unsigned prima di passarlo alla funzione tramite la variabile
Ciao
vic_20
Hai ragione, sono uno stordito io!
Volevo fare lo shift ma ho usato i simboli maggiore e minore!
Grazie per la dritta!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
