Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Analogeingang absichern  (Read 1298 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
wollte kurz mal was mit euch diskutieren.
Ich hab einen Druck-Sensor, der gibt bei 0-10bar 4-20mA aus.
Mit dem will ich am Arduino eine Druck von max. 4 bar messen. Einen Trennverstärker will ich mir eigentlich sparen.
Mein Ansatz: Die 4-20mA durch einen 500R-Widerstand (2x1k parallel) schicken. Gibt 2-10V am Arduino.
Da ich maximal 4bar erwarte, wird die Maximale Spannung von 5 V ja auch nicht überschritten.
Um ganz sicher zu gehen hätte ich jetzt noch ein 5,1V Z-Diode zur Absicherung parallel zum 500R-Widerstand gelegt, damit die Spannung am Eingan nicht höher wie 5,1V werden kann.
Ich könnte ja auch einen 250R Widerstand verwenden, dann wären am Arduino max. 5V, aber da verlier ich an Auflösung.
Was sagt Ihr dazu?
Logged
Arduino 1.0.1|Arduino UNO & MEGA
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ich würde eine 4,7V Z-Diode verwenden und  zwischen dieser und dem 500 Ohm Widerstand noch einen 1kOhm Widerstand schalten. Je nach Schnelligkeit der Druck-Änderungen würde ich noch einen Kondensator paralell zur Z-Diode/Analogen Eingang schalten.
Also 500Ohm auf Schnittstelle. Minus Pol auf Masse. Paralell zum 500Ohm Widerstand der 1kOhm-Widerstand und die Z-Diode auf Masse und die Spannung an der Z-Diode für den Eingang abgreifen. eventuell Kondensator paralell zum Eingang Arduino (Werte je nach Frequenz 0,1µF bis 10µF).
Achtung bei dieser Schaltung: Du verbindest den Minuspol der 4-20mA Schnittstelle auf die Masse. Die Masse des Arduino ist bei USB-Versorgng mit der Masse und somit mit der Erde des PC Verbunden. Das kann Probleme geben!! Klär das vorher ab, ob Du so keine Kurzschlüsse fabrizierst.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Z-Diode werde ich nicht verwenden.
Z-Dioden haben Große Kapazität und sind sehr langsam.
Zwei Dioden und ein Suppressordiode wie bei USB.
Es ist Bomben fest bis 15Kv kein Problem.
Logged
Germany
Offline Offline
God Member
If you believe something is right, you won't see what's wrong (David Straker).
View Profile
Was ist denn das für ein Sensor? Datenblatt? Hintergrund: Ich wundere mich, dass der Sensor einen Strom liefert. Ich kenne solche Sensoren nur als druckabhängige Widerstände oder Spannungsquellen. Beides wäre etwas einfacher in der Absicherung.
Oliver
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
@olikraus
ist ein WIKA Drucktransmitter. Und der liefert als 2-LeiterSensor einen Strom von 4-20mA. Ist aber eigentlich üblich im Industriebereich. Stromsignale sind weniger anfällig gegen Störungen und längere Leitungslängen.
@uwefed
Kondensator: Ich messe den Druck in einem Wasserkreislauf. Und der ist eigentlich statisch.
Das mit dem zusätzlichen 1K-Widerstand leuchtet ein. Strombegrenzung für die Z-Diode.
So würde es dann aussehen !!?? --> Bild
Wobei der Widerstand R3 bei der Simulation die Funktion der Z-Diode zu Nichte macht.
Ich erwarte für 0..3,75bar -> 2..5V
Gibts eigentlich eine einfache Methode, um die 2V der Spannung abzuziehen. Dann könnte ich das Fenster noch weiter aufziehen. Hab da momentan keine Idee.
« Last Edit: November 05, 2012, 05:56:13 pm by hk007 » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
@uwefed
Ich erhalte dann von 0..3,75bar -> 2..5V
Anschluß des C1 und des Analogeingang Arduino am gemeinsamen Punkt D1 und R3 Nur so begrenzt Du die Eingangsspannung auf die Z-Diodenspannung. Wähle die Z-Diode zu 4,7V. Ist sicherer.
Um 2 V abzuziehen brauchst Du einen Operationsverstärker.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Jaja,
wie dämlich von mir.
Allerdings kann ich keinen 1k Widerstand verwenden, da die Bürde des Sensors max. 700R sein darf.
Wobei ich jetzt nicht weiss, ob dann nur das Signal zusammenbricht, oder ob er Schaden nimmt.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Nein wieder nicht so, wie ich es gemeint habe.
R1 paralell zu R2 am Sensor und paralell dazu (R3 und  in serie D1). C1 und den Analogen Eingang paralell zu D1.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Wenn man linear braucht, dann zwei Widerstände mit Stromquelle ersetzen.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Grüße Uwe
??? Jetzt steh ich aber auf dem Schlauch:
So??
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
So??
Ja, genau so!
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Hallo nochmal,
@Uwe:
Ich hab die Schaltung jetzt mal nachgebaut. Hab anstelle der gezeichneten 24V "nur" 12V als Spannungsquelle verwendet. Aber das sollte m.E kein Problem sein.
Leider komm ich nicht auf das erwartete Ergebnis. Ich hab den Drucksensor mit einem Fluke Kalibrator simuliert und eine Messreihe aufgenommen.
Dazu hab ich Ströme von 4-20mA vorgegeben, und dann die resultierende Spannung gemessen.
U1 = Spannungsabfall an R1
U2 = Spannungsabfall an der Z-Diode (wie das Messinstrument in der letzten Schaltung)
Was fällt mir auf:
U1: Ich erreiche keine 10V bei 20mA, sondern nur 8,6V ???
U2: Ist um 0,2V gegenüber U1 verschoben. Hat bei 20mA folgenden Wert: 4,9V.  Da ist auch kein Knick bei 4,7V, sondern ein schleichender Übergang.
Hmmmm???????
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Und nochmal,
Da mir das mit den 0,2V Versatz etwas komisch vorkam, hab ich die Schaltung noch einmal extern aufgebaut. (die 3 Widerstände und die Z-Diode)
Diesmal hab ich keinen Sensor simuliert, sondern direkt 4-20mA vorgegeben.
Wenn ich die 4-20mA nur über die parallelSchaltung der beiden 1k-Widerstände laufen lasse, dann bekomm ich erwartungsgemäss 2-10V
Sobald ich dazu parallel den 3.Widerstand + die Z-Diode hänge (so wie im Schaltbild) dann fallen bei 20mA über die beiden 1k-Widerstände nur noch 8,2V ab.
Die Kurve gemessen an der Z-Diode sieht genauso aus, wie bei meinem ersten Versuch direkt in meiner Schaltung. Keine lineare Kennlinie im unteren Bereich und schleichender Übergang im Bereich der der Z-Spannung.
Dachte immer, bis zu den 4,7V sperrt die Z-Diode vollständig, und bricht dann durch,so daß an der Z-Diode maximal 4,7V abfallen.
Logged
Germany
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo,
eine Zenerdiode ist leider kein digitales Bauteil.
Eine 4,7V-Diode wird schon bei Spannungen ab (geschätzt) etwa 3,5V zu leiten beginnen, wenn auch zunächst nur schwach.
Auch bei Spannungen > 4,7V macht sich dann noch der differentielle Widerstand bemerkbar, will heißen, der Widerstand der Z-Diode sinkt nicht auf 0 Ohm ab.
Sicherer wäre, die Bürde für den Druckaufnehmer mit 250 Ohm auszulegen und auf Auflösung zu verzichten, Du hast dann immer noch eine theoretische Auflösung von 0,012 bar!
Wenn Du die hohe Auflösung brauchst, dann wäre die Alternative ein externer 12-bit-Wandler über SPI, dann allerdings auch sinnvollerweise mit einer Referenzdiode als präzise Referenzspannungsquelle.
Gruß
Martin
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Quote
Ja, das glaube ich ist wohl das Problem.
Der Zweig mit der Z-Diode macht sich als Parallelschaltung bemerkbar und verändert mir die 500Ohm.
Es wird wohl wirklich das beste sein, ich nehm nen 250R. Dann hab ich ne Spannung von 1-5V. Mit den 10 Bit reicht das immer noch.
Schadet es, wenn ich vor dem Eingang des µC noch einen, sagen wir mal, 10K Widerstand nehme, um den Eingang zu schützen?
Ach ja: Muss ich mich um den AREF kümmern? Der hängt ja m.E. in der Luft.
gruß/hk007
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
