Topic: Novato del todo, con intencion de construir un termostato wifi. (Read 13959 times) previous topic - next topic
Sergegsx
amelgosa
Hombre... si tuviese que operar al cuñao, y tuviese la necesidad de hacerlo, pues intentaria asesorarme, con gente que supiese, preguntando en "foros" y eso... mas que nada por eso se pregunta... para que te den ideas... y tu puedas consultar dudas, y darte cabezazos con las paredes, hasta que aparece algun alma caritativa, que te da la solución, igual que tu intentas darla de lo que conoces... Si quisiera estar aprendiendo leyes de ohm, resistencias, y cosas de esas, habria empezado por un fp, y luego quizas una carrera de telecos, o industriales... y entonces estaria diseñando yo el circuito con el integrado y no tendria que andar preguntando, sobre una placa, que me parece un juguete potente...
No se como decirlo, a veces hay cosas que intentas hacerlas por diversion, porque te gusta experimentar y encontrar soluciones a cosas que quizas no conoces...
Yo agradezco todas las ayudas, pero la verdad, decir que empieces desde abajo, buscando información de todo, ya es un poco tarde a estas edades... con eso estas diciendo que a esto solo puede atreverse gente con conocimientos avanzados de electronica...
Bueno... ahi queda eso... pero la idea que mas me a gustado ha sido la de destripar el router, y conectarle el arduino. Lastima de mi mal pulso para soldaduras y eso... pero bueno, visto que la wifi shield, sale un poco cara... si cuentas, entre la arduino+wifi shield+sensor+ alimentador+portes+ algo que te cargues probando... supongo que saldria un poco caro...
Sobre el tema del sensor, he visto que hay varios... cada pagina que miro, parece que utiliza uno distinto...
Bueno, se siguen admitiendo ideas, o ayuda... (a pesar, de no ser un experimentado en electronica)
Sergegsx
joder yo cada vez flipo mas con la gente de este foro !
osea que un alma caritativa es la que te da la solución,no? y todos los demas que te estamos intentando ayudar, guiarte para que aprendas y puedas hacerlo tu mismo..que?
vosotros lo que quereis es que os hagan el trabajo GRATIS.
respecto a aprender la ley de ohm, tampoco te ha dicho que aprendas fisica nuclear! si ni siquiera estas dispuesto a aprender una formula tan sencilla, que pones por tu parte? ah no, que tu no quieres poner nada, estas buscando a un "alma caritativa" que te lo haga.
siento haber perdido mi tiempo intentando ayudarte, y no haberte dado la SOLUCION, que es lo que tu quieres. hay paginas para lo que tu pides...
http://www.freelancer.com/
http://www.guru.com/
ahi te daran la solución a tu proyecto por completo, pero claro, aquí buscamos que nos lo hagan todo GRATIS, que los componentes sean BARATOS, que sea sencillo.
vuelvo a decirlo...yo flipo con la cara dura que tiene la gente.
Heke
Depende cuantos apreCies a tu cuñado jeje
XD
Esto es un juguete:
Esto NO:
Esto es un juguete:
Esto es un microprocesador:
El problema es que parece que los arduino los regalen al comprar una docena de huevos y la gente se cree que no necesita saber nada para hacer un reactor nuclear con el, que no hace falta saber lo que es una resistencia, un condensador, ni nada de eso...
Vamos que la electronica existe pero para como excusa para ir al cole con los compis o al bar a tomar unas copas...
Los microprocesadores se estudiaban en el quinto año de FP, al menos en mi epoca, de una forma basica, luego en la uni ya le metias caña a un nivel decente.
Esta bien que con el arduino este el mundo de los microprocesadores muy asequible y a la mano pero un minimo de algo, sea electricidad, electronica o sea saber que coño tienes en las manos es de cajon.
No saber ni como calcular la resistencia para que no se te funda el led y pretender emplear conexiones wifi, telecontrol ... vamos .... ni un chiquillo se le ocurre esto.
Por cierto ley de ohm:   V = I x R   (Electronica y matematicas de altisimo nivel, hace falta un doctorado para utilizarla o la wikipedia, pero es que hay que buscar por google y reconozco eso es demasiado costoso)
Ya no sabemos la diferencia entre Basico y avanzado...
Es de disculpar, parece todo tan facil...
Recomiendo lo mismo que te he dicho, leete un pelin los enlaces de mi firma o la pagina principal de este foro, mira algunos post relacionados o una busqueda con google.. algo...
Tato
Tranquilidad! Que noto este foro un poco a la defensiva!  :smiley-mr-green:
¿Nadie se acuerda de como empezo? ¿Las primeras intenciones de proyectos faraonicos? Tomaroslo con mas calma.
Tienes que entender que esto es un puzzle llevado a lo grande. Si no entiendes como unir las piezas, malamente vas a poder terminarlo.
Además se puede dar el caso de que tu termostato se estropee y tengas que repararlo. En este caso, es siempre necesario que sepas lo que has hecho para poder localizar y reparar la avería.
En este foro se te puede ofrecer orientacion sobre la informacion que necesitas, pero no olvides que eres tu el que tiene que construirlo.
Un saludo.
amelgosa
Veo que os lo habeis tomado por la tremenda, pero bueno...
La ley de Ohm, la verdad que ya la estudié en el instituto. Conocimientos de lo que es una resistencia, mas o menos los tengo. Lo que es un led, un poquito. Pero por ejemplo. El calcular la resistencia que tienes que poner para que un led no se funda, eso lo tengo mas que enterrado, y con lo poco que hice en su momento, no recuerdo ni siquiera si llegarian a explicarnoslo.
Yo la intencion que tenia, es que me dijesen, "pues usa un router 703", vale cojonudo, me parece una idea perfecta, que yo no habia valorado... siguiente paso, me pongo a buscar info, para ver como se puede interconectar, que es lo que mas me proocupa, para como tu dices, no quemar las cosas, y convertirlo todo en un poco de humo y olor a chamuscado. Despues de buscar info, mi intencion era, de hacer un pequeño esquema de como llevarlo a cabo e interconectarlo, para que la gente, que "realmente" sabe de estas cosas, pues te pueda decir, "oye no... que hay tienes que poner x, para protegerlo de..." o "no eso no te va a funcionar, porque se te va a resetear solo..." cosas asi...
Ya se que no tengo los conocimientos base, pero si buscas un proyecto para hacer, es para que al menos, haya algo que te motive a buscar información. Yo hasta ahora solamente habia hoy hablar de arduino y poco mas, antes de escribir en el foro, ya vi que habia dios y la madre, de modelos de placas, clones, shields, etc... Si escribí en el foro, fue para eso, para que los que lo han tocado, pues dieran su opinion, y me asesorasen.
Y que conste, que al decir o interpretar el arduino como un juguete, fue, al ver todo lo que la gente llega a hacer, sin un gasto excesivo, sin tener que invertir millones en desarrollo de prototipos...
Bueno, pues eso, que nunca menosprecio la ayuda de alguien, nunca... y el comentario, fue, porque desde mi punto de vista, parecia como diciendo "novato, aprende primero, y luego pregunta" y la verdad que dabais por asumido que no habia mirado nada, y no es asi, si que he estado mirando bastante antes, ejemplos, y videos, y comentarios de la gente en foros... tiendas para ver los diferentes modelos, etc... y queria ayuda de la gente, pues para eso para aclarar ideas...
Si eso lo veis, como tener jeta, y querer hacer un proyecto gratis, cuando interpretais que habria que pagar? pues lo siento, pero no era la intencion. La intencion, era poder hacer una cosa chula, y olvidarte de la mierda de crisis, mientras vas buscando información... mirando como lo han hecho los demas... esa era la motivación... pero bueno...
Sobre todo agradezco la idea del mini router, que me ha gustado bastante... y seguire buscando información a ver que encuentro.
Ah y gracias Tato por el comentario. Yo la verdad que siempre he entendido los foros asi. Proponiendo locuras que se pueden llevar a cabo un poco entre todos. Si mi intención fuese lograr algo profesional, ya lo habria dejado, ya que está el termostato de "nest", y la verdad que poca competencia puede tener...
Un saludo a todos.
Tato
Busca informacion sobre el sensor de temperatura LM35, que creo que el primer paso es tener un termostato funcional.
Heke
Hay miles pero añado algo de bibliografia para empezar.
Te sera muy util y muy comodo pues son videos de youtube y paginas web que no cuesta nada de esfuerzo ver y te pone al dia de lo mas basico (ojala esto hubiera estado en mi epoca)
Bibliografia:
  1.- http://www.sc.ehu.es/sbweb/electronica/elec_basica/default.htm
  2.- http://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/ELECTRONICA%20BASICA.htm
  3.- http://www.youtube.com/watch?v=t3Xw0px1qgI&feature=related
  4.- http://www.youtube.com/watch?v=x0AOG_K653k&feature=relmfu
jray
#23
Nov 09, 2012, 11:33 am Last Edit: Nov 09, 2012, 11:46 am by jray Reason: 1
No.
La cuestión es ¿qué quieres que hagamos en este post?
Tu lo que necesitas es ir al Leroy Merlin a la seccion de brico-domótica, te compras un termostáto inalámbrico lo conectas y listo.
Objetivo: control a distancia de Tª cumplido.
Si lo que quieres es aprender como usar Arduino, sensores de Tª, comunicación wifi, prepara tiempo, dinero y ganas.
Eso de reducir costes en los circuitos es para producción hombre, pero como tu no vas a producir nada en serie ¿qué más da 5 que 7€? Además si de precio va la cosa, salta al final del post y yo te doy la clave. :smiley-mr-green:
Verás: yo recuerdo de mis comienzos a los 8 años que mi padre me compraba la "Enciclopedia de la Electronica de Nueva Lente"
La primera vez que salío una "puerta lógica" mi pregunta a mi mismo fue , vale en inversor entra cero y sale 1 ¿pero de dónde sale ese uno si entra cero?.....más adelante descubrí que ¡¡¡había dos patitas más de alimentación a +5V y0V!!!.
No había foros, no había nada, lo que si tenía era unas ganas tremendas de aprender.
Para esto te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas, es pura droga para yonkis del conocimiento, no para niños vagos que quieren que el juguete pite.... ni tampoco es para que el que piensa "me voy a forrar vendiendo  lo que otros me van a diseñar" by the face.....por meter un poco la puntilla.  ]:)
Es que lo del no se qué es un AT Mega 328P, pero quiero un sensor I2C y no digamos el control desde el teléfono vía Android.....
De todas formas: si al final lo montas, espero que compartas tu conocimiento en el foro, los esquemas, las placas, los gerber y el código ¿porque digo yo que lo publicarás todo ¿no?
Por otro lado:
Mira este que bonito: 48€
http://www.rinxela.com/v/HOGAR%20Y%20MENAJE/CLIMATIZACIÓN-CALEFACCIÓN-VENTILACIÓN/Accesorios%20y%20Programación%20Calefacción/Coati/CRONOTERMOSTATO%20DIGITAL%20AVANZADO%20INALÁMBRICO%20COATI/4633.aspx
Heke
+1 Jray me ha gustado mucho este fragmento de tu post.
Con tu permiso, voy hasta incorporarlo a mi firma.
Un saludo.
Sergegsx
vamos que no soy el unico que piensa que si el foro esta ultimamente "calentito" es por este tipo de posts.
dices que sabes algo de resistencias, de leds poco, la ley de ohm ni de coña....y quieres construir algo que controle tu calefacción por wifi, con tu movil android ????
si de verdad piensas que nuestras opiniones no estan fundamentadas vuelve a leer la linea anterior!
es como si entro a un foro de coches y digo...oye chicos no se cambiar un fusible, o meterle aire a las ruedas, pero podeis ayudarme a sacarle 50caballos mas a mi coche?
veras que la reacción es exactametne la misma.
yo cuando empece no tenia ni puñetera idea de arduino, pero creo que siempre que he preguntado ha sido tras haber hecho una buena parte de estudio por mi parte.  (ver la frase en rojo otra vez)
entiendo que quieras hacer un proyecto chulo, pero empieza por cosas mas sencillas. comprate un arduino , gastate dinero y compra componentes, resistencias leds, lcds, condensadores, sensores. empieza a jugar con ellos. cuando sepas como va cada uno por separado, entonces planteate hacer tu proyecto.
Quote
no se que edad tendras, pero a no ser que estes por encima de los 80 años y con la vista y pulso dañados, es todo realizable, y hay tiempo para aprender lo basico, si no quieres aprender lo basico, cambia de hobbie.
suerte, y cuando tengas las cosas mas definidas, sin duda pregunta y te ayudaremos.
yo tengo 2 mini routers de los que te he recomendado, son la versión ebay por lo que esta en chino. tengo unas documento hecho por mi que explica como configurarlo, lo publicare pronto.
amelgosa
Bueno, veo que por aqui, poca mas ayuda voy a recibir ya que se empezado la dinamica de criticar el funcionamiento del foro.
Agradezco los comentarios sobre los "mini" routers, que lo encuentro una idea muy interesante, y que economiza el tema de la inversión contra un wifi shield.
Agradezco los que han comentado con los diferentes tipos de sensores, iré buscando información a ver cual me puede servir.
Agradezco los enlaces sobre conocimientos basicos, que los ire mirando.
Agradezco a Jray, que haya acertado justamente con el termostato que ya tengo.
Pero lo que si que no me ha parecido bien, es tanta critica, pero bueno, no voy a comentar nada mas... Si voy avanzando en el tema, publicaré lo que encuentre, o con los porrazos que me de, pero creo que voy a dejar de preguntar, ya que para x frases de ayuda, van acompañadas de x*2 de critica, la verdad que quitais las ganas a la gente de aprender y echar para alante las cosillas que surgen...
Gracias a todos los que han ayudado, y a los que no tambien.
Un saludo a todos.
