Topic: Primo PCB, consigli & critiche? (Read 10848 times) previous topic - next topic
Guglio
Nov 05, 2012, 10:59 pm Last Edit: Nov 06, 2012, 11:04 pm by Guglio Reason: 1
Ciao a tutti, ho appena partorito il mio primo PCB con eagle, devo ancora controllare che sia tutto al posto giusto... cosa ne pensate?
Sarebbe un circuito per controllare 4 punti luce ed un relè, ho messo un connettore per una futura espansione ed uno con cui dialogare con la scheda
PCB v5
Insulti e critiche son ben accetti!!
Volevo sentire un parere più esperto del mio prima di scaldare il ferro da stiro  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Le piste più grosse sono a 230v, quelli non sono 4n35 ma Optocoupler MOC3021,  l'atmega sarebbe un 328... non trovavo i componenti giusti in Eagle -.-
Ah sì, il connettore "X4" mi serve solo da riferimento per fare un buco dove collegare la 230 in ingresso...
Son tutte cose però che non ho ancora capito come si facciano...
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
Pelletta
Li hai sparati con la fionda o con la cerbottana i componenti? :smiley-yell:
Scherzi a parte, ci sono molte piste che passano vicinissime ai pad, hai serie probabilità di cortocircuito.
Non hai collegato VCC e GND sull'atmega da un lato, manca la resistenza del reset.
Aggiungi il piano di massa dove non passa la 230.
Se disponi meglio i componenti risparmi molto spazio.
Guglio
xD Allora mi rimetterò all' opera...
Da una parte di solito non li collego mai perchè non uso l'ADC... dici che faccio una azzata?
La resistenza mi "disturba" se voglio caricare sketch via la strip J1?
Grazie ;)
tazzo
Vado senza pietà  ]:D
Nel componente K1 in alto a destra farei i vias (cerchi verdi) un pochino più larghi
Per sicurezza farei passare le tracce delle resistenze dei relé un pò più lontane dalla 230..
I connettori dell'atmega (J1 e J2) sono uno più alto dell'altro
Hai rivisto i pin di reset, VCC, AVCC e GND del micro se vanno bene? Mi sembra che c'è qualcosa di scollegato
Ciao
tazzo
Pelletta mi ha preceduto di qualche istante :)
Hai provato a fare l'autoroute? Vedo anche delle curve a 90°, meglio evitarle
Ciao
leo72
Non hai collegato l'alimentazione del 328 sui pin 20 e 22.
Il quarzo messo in quel modo non è messo proprio bene. andrebbe messo il più vicino possibile ai suoi pin ed i condensatori suibito dietro.
Metti un C da 0.1uF ceramico su tra Vcc e Gnd del 328.
Guglio
#6
Nov 06, 2012, 02:36 pm Last Edit: Nov 06, 2012, 03:53 pm by Guglio Reason: 1
Va un po' meglio?
Non riesco a fare il piano di massa.... è quello che poi dovrei collegare a terra?
Pin 20 e 22 mi sembra di poterli lasciar scollegati se non uso l'ADC, l'ho fatto su una scheda e funziona senza problemi... perchè qui non saprei come collegarli senza fare un giro dell' oca!! Li collegherò con due fili sotto!
Quella pista che passa e "taglia" a metà l'atmega, sarà meglio che la elimini e che utilizzi un filo? Grazie ancora!
tazzo
Le resistenze in alto se le metti in orizzontale riesci a tenere le piste più distanti dalla 230v, quando i relé commutano secondo me puoi aspettarti interferenze capaci di cambiare il valore logiche di quelle piste accanto per qualche istante..
I pin 20 e 22 vanno collegati anche se non usi l'ADC, mai lasciarli scollegati.
La resistenza R9 allineala alle altre, esteticamente starebbe meglio :)
Ciao
Pelletta
Puoi evitare quella brutta pista che taglia in mezzo l'atmega (GND): fai scendere una pista in verticale dal pin 8 così non passi in mezzo al quarzo; per la parte superiore se sposti R5 più a dx, o meglio ancora se la metti in orizzontale, puoi far partire una pista che va diretta sui pin 2 dei fotoaccoppiatori facendola passare in mezzo a R5.
Mi sono spiegato malissimo, lo so
Guglio
#9
Nov 06, 2012, 03:54 pm Last Edit: Nov 06, 2012, 04:08 pm by Guglio Reason: 1
@Pelletta, non ho capito dove intendi, sarà che non ho pranzato? xD
Ho ovviato facendo passare sotto
Cosa dite, ci siamo?
tazzo
Un pò meglio anche se usando in verticale le resistenze potevi fare piste meno contorte
Tutta la sezione di bassa tensione puoi farla più ravvicinata secondo me
Ciao
Pelletta
Con la modifica che hai fatto lascia perdere la pista in mezzo a R5 che dicevo.
Hai collegato male il diodo sul relè, invertilo
Pelletta
Manca anche la resistenza di pulldown sulla base del transistor, se la metti è meglio
Guglio
#13
Nov 06, 2012, 04:14 pm Last Edit: Nov 06, 2012, 11:04 pm by Guglio Reason: 1
Grazie ;)
http://www.youtube.com/watch?v=rdkecMOT1ko
:smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
tazzo
Ti conviene postare anche lo schematico così gli do un'occhiata più agevolmente..
