Topic: come semplificare ed abbreviare (Read 3020 times) previous topic - next topic
Dandovino
salve ragazzi, eccomi di nuovo qui, sono riuscito a risolvere per l'accensione della mia plafoniera impostando l'orario su Arduino, vorrei sapere se c'è la possibilità di abbreviare il mio sketch, ogni cinque minuti dò il comando di aumentare l'intensità, ma se fosse possibile dare un comando unico per il quale ad ogni cinque minuti trascorsi aumenti il segnale del tot prestabilito.
Visto che la funzione dimmer sia ad incrementare che decrementare dura 45 min ciascuna, volendo una umento/diminuzione di 1/9 ad ogni step bisogna ripetere 9 volte per ogni fase lo stesso codice quindi 18 volte in totale
Io per ora ho fatto così ma se fosse possibile semplificare o comunque abbreviare lo sketch
Quote
  if (hour()==23 && minute()==15 && second()==40)//immissione dell'orario di accensione del led
  analogWrite (ledw1,light+dim);
  analogWrite (ledw2,light2+dim);
  analogWrite (leduv,light3+dim);
  light = light+dim;
  light2 = light2+dim;
  light3 = light3+dim;
  if (light>=255){
    light=255;}
    if (light2>=255){
    light2=255;}
    if (light3>=255){
    light3=255;}
PaoloP
#1
Nov 06, 2012, 10:40 am Last Edit: Nov 06, 2012, 10:42 am by PaoloP Reason: 1
Puoi crearti una funzione così
Code: [Select]
 SetLight(ledw1,light,dim);
 SetLight(ledw2,light2,dim);
 SetLight(leduv,light3,dim);
void SetLight(int led, int luce, int incremento){
 analogWrite (led,luce+incremento);
 luce = luce+incremento;
 if (luce>=255)luce=255;
Verifica il codice perché l'ho scritto di getto e non l'ho verificato.
Dandovino
il mio problema è il dover ripetere ogni volta il codice per ogni cinque minuti trascorsi, le tre linee di led hanno un aumentod'intensità diverso, quello che vorrei è poter evitare di dover riscrivere ogni volta: if (hour()... etc.... e dare ogni volta di eguito gli stessi comandi, se ci fosse un modo, ad esempio:
Quote
int time
dim=255/9
int dim //incremento intensità
time=(hour() && minute() && second());
if (time==time+second(30)...... //ogni trenta secondi
analogWrite(light+dim)//aumenta l'intensità di 1/9 del totale ogni volta
light=light+dim;
spero di essermi spiegato, non sono molto pratico... anzi...
niki77
Creati un array contenente gli orari e scandiscilo ogni tot tempo.
Se l'orario è presente nel tuo array esegui la manovra.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Dandovino
potresti farmi un esempio, ripeto, sono pochi giorni che uso Arduino e molte cose ancora per me sono sconosciute  :smiley-roll-sweat:
leo72
Se vuoi un consiglio, trasforma l'orario espresso in ore:minuti:secondi in secondi e basta, in questo modo impazzisci molto meno con i controlli.
Quindi, quando tu immetti un certo orario, sarà poi il codice a convertirlo in secondi, una baggianata pazzesca:
Code: [Select]
secondi = tempSec + (tempMin*60) + (tempOre*60*60)
Esempio:
le 23:15:40 diventano 40+(15*60)+(23*60*60)=83740
In questo modo i controlli sugli orari diventano un unico if. Esempio, voglio sapere se è più di mezzogiorno:
Code: [Select]
if (secondi > 43200) {....}
A questo punto l'array che ti consigliava Dandovino si può eliminare e prendere solo il punto iniziale da cui con un piccolo algoritmo calcolarti 9 intervalli da 5 minuti l'uno.
Esempio: voglio iniziare a regolare la plafoniera dalle 22:00:00 in poi.
22:00:00->79200s
5 minuti ->300s
Code: [Select]
allarme = 79200
intervallo = 0
incremento = 300
if ((secondi>allarme+incremento) && (secondi<allarme+(incremento*9)) { // è scattata l'ora e non ho dimmerato 9 volte
  analogWrite(pin, step*incremento);
  incremento++
  if (incremento>9) { //stop
    incremento=0
    fatto=true
Provalo perché non so se funziona, l'ho scritto al volo, ma l'idea penso sia chiara.
niki77
A questo punto l'array che ti consigliava Dandovino  ...
:smiley-eek-blue:
Code: [Select]
allarme = 79200
intervallo = 0
incremento = 300
  incremento++
    incremento=0
    fatto=true
Già ma cosi gestisci solo intervalli regolari !
Con un array gestisci un orario esatto, fermo restando che trasformare l'orario in un unico dato long è sempre vivamente consigliato.
Dandovino
per l'orario ho modificato ma avendo 3 canali da gestire che cambiano in modo differente ho comunque scritto così e non so come poter abbreviare, per ogni icremento ho bisogno di un 'if'
Quote
...dim=255/18;
  ora=43200;//ora accensione ore*3600 minuti*60 secondi*1
  ora2=83400;//ora spegnimento ore*3600 minuti*60 secondi*1
  int x=150;//intervallo in secondi tra un fade e un altro...
Quote
    if (time >= ora && time<=ora+x)
  analogWrite (ledw1,dim*18);
  analogWrite (ledw2,dim*18);
  analogWrite (leduv, dim*16);
  LCD.setCursor(0,1);
  LCD.print ("Alba 0%");
if (time >= ora+x && time<=ora+x*2)
  analogWrite (ledw1,dim*17);...
Dandovino
niki77 scusami, come funziona lo step che vedo nel tuo codice?
Inoltre con il codice che c'è tra parentesi il software da per vero ogni intervallo tra 'secondi>allarme+incremento' e 'secondi<allarme+(incremento*9)' come scandisco il tempo tra un aumento e l'altro? Forse non ho capito io ma tra le due opzioni c'è un'infinito numero di volte per cui if è vero quindi ad ogni passaggio, senza l'indicazione di un tempo preciso, aumenterebbe sempre no?!
Quote
  incremento++
niki77
Guarda che io non ho postato alcun codice , ho quotato un frammento di leo72.
Io ti avevo consigliato di gestire tutto con un array di valori in millisecondi.
Dandovino
vabbè, quello che avevi riportato intendevo e che ho ricopiato io nel quote.
Si mi dicevi dell'array, ma non ho capito come lo devo impostare che non l'ho mai usato, infatti ti chiedevo più su se potevi farmi un esempio di come poterlo impostare
pablos71
Code: [Select]
Non si mette mai == quando si confrontano dei tempi specie se sono variazioni piuttosto rapide, molto probabile che in alcuni cicli il secondo venga perduto saltando la funzione. Usare > o = a 40 ti garantisce che se al programma sfugge il 40 ma vede il 41 o 42 la funzione viene eseguita ugualmente
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
Dandovino
grazie, non la sapevo questa, quindi cosa cambia tra i due simboli, = e ==?
lesto
= vuol dire assegnazione (ovvero: la variabile X deve valere Y)
== vuol dire uguaglianza (ovvero: la varibaile X è uguale ad Y?)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
pablos71
A = B copio il valore di B in A
If A == B ... significa che A deve essere assolutamente identico a B
If A >= B ... significa che A deve essere uguale a B oppure mi va bene anche se è maggiore di B ... l'importante che non sia inferiore a B
