Topic: Adattatore per AVR Dragon, chi mi aiuta con lo sbroglio? (Read 1 time) previous topic - next topic
Michele Menniti
Risposta in ordine sparso:
La scheda che ho realizzato io funziona alla perfezione, ovviamente ;), battuta a parte, nel senso che non avrei mai potuto proporla in un progetto pubblico se non ne avessi avuto certezza. Ovviamente può ospitare un micro per volta, ed un dato segnale viaggia su una sola pista che tocca tutti i pin dei vari zoccoli interessati a quel segnale. Tieni presente che la scheda è collegata alla "master" (quella su cui risiede il micro programmatore, diciamo l'equivalente del Dragon :smiley-mr-green:) tramite un fllat cable di 15-20cm, ed anche questo non da alcun tipo di problema.
Ein sta per Elettronica In, nemmeno tre giorni fa ho chiesto di nuovo al DT, sono disperati pure loro perché ormai l'avvio è tutto nelle mani di mdsrl, parlo della produzione semi-low cost dei PCB dei progetti della Rivista, questi comprsi, che sarebbero a libero acquisto.
Quando (se mai) riuscirò ad avviare il Dragon ovviamente penso mi basterà creare solo un piccolo adattatore per evitare di dover creare un deleterio flat incrociato, in pratica dovrò rendere le uscite del Dragon compatibili (solo nel senso di posizione dei segnali) con quelle della scheda Master, a quel punto sarà fatta.
Nel mio caso su quei zoccoli ho innestato i relativi ZIF, vi assicuro che funziona tutto in modo spettacolare.
Io ho realizzato piste da 8 mils con la mia nuova Samsung, ma mi pare di ricordare che flz abbia una 600dpi, con tale risoluzione avevo avuto discreti insuccessi, a lui pare andare molto meglio, una prova può anche farla, tanto non deve nemmeno incidere se non le vede buone le piste
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
flz47655
Ho sistemato un pochino le piste (che due scatole correggere gli angoli a 90) ed ho provato la stampa su carta di piste da 8 mils, in realtà con 8 mils non ho ottenuto grandi risultati, con 12 mils ero più sicuro.
Probabilmente qualcosina dovrò ritoccare con l'indelebile (anche se ha la punta da 0.4mm qualcosa si riesce a fare ma non due piste vicine).
@Menniti: Si con un cavetto adattatore + un jumper per il sense target voltage riesci a riutilizzare col Dragon la scheda con gli zoccoli ZIF
flz47655
Da ulteriori prove penso che farò piste da 12 mils, i corti si tagliano col cutter ]:D si tribola comunque meno che a correggere le piste col pennarello.
Michele Menniti
Perché non compri i trasferibili per il ritocco di linee e vias? dovrebbero esisterne di ogni dimensione e forma; almeno ai miei tempi c'era di tutto, ho ancora un bel po' di roba residua, tanto vecchia che credo non attacchi più, devo ricordarmi di fare qualche prova al prossimo pcb
flz47655
#19
Nov 07, 2012, 10:44 am Last Edit: Nov 07, 2012, 10:47 am by flz47655 Reason: 1
Ho comprato dei pennarelli appositi resistenti alla corrosione (ovvero dei normalissimi staedtler permanent lumocolor, ne ho da 1mm, 0.6 e 0.4, non ho trovato diametri minori..) vendono ancora i trasferibili? Come si chiamano in inglese? magari provo a cercarli
Se metto i pennarelli su una cosa del genere:
http://www.youtube.com/watch?v=zX09WnGU6ZY
stampo direttamente sul PCB senza dover stirare :)
Michele Menniti
Inizia a chiedere in qualche buona cartoleria della tua città, dove vendono appunto materiale tecnico, come si chiamano in inglese non lo so, prova con un dizionario e vedi che ne esce
flz47655
#21
Nov 07, 2012, 12:45 pm Last Edit: Nov 07, 2012, 12:56 pm by flz47655 Reason: 1
In inglese avevo visto nel vocabolario e diventava "transferable" termine che non porta a ricerche corrette su gooogle.
Vabbé per il momento non voglio spendere altro quindi faccio con quel che ho nello spirito DIY  :D (e  del risparmio $) il negozietto cartoleria spenna per una penna normale non mi immagino per una penna fine..)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
