Offline
Newbie
« Reply #31 on: November 09, 2012, 02:25:40 pm » |
Ciao Brunello, mi fanno notare che il mio regolatore è un SOP-8 a 5.0 (prima pagina del datasheet) e alla pagina successiva c'è scritto che è 160°C/W!!!
Mi sa che c'è differenza allora!!!! Perche la temperarura passa da quasi 75° a quasi 120°!!
No?
Grazie!!
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #32 on: November 09, 2012, 04:04:29 pm » |
Ho dato un'occhiata a delle foto di un 2009 ed e' un Case Dpak. Quel valore ( 160.. 92 nel caso del Dpak ) e' un'altra cosa, non vorrei dire castronerie, perche' sono passati piu' di una mezza dozzina di lustri da quando cercavano di spiegarmi cos'era. ma dovrebbe essere la somma di tutte le resistenze termiche, comunque si usa per fare il calcolo di dissipazione Potenza massima dissipabile = ( temperatura Max sopportabile dal chip - Temp ambiente )/ Rja quindi guardando il datasheet e dando una temperatura dell' ambiente di 30 gradi abbiamo. 150 -30 / 92 = 1.30 Watt . Che e' la potenza dissipabile dall' Integrato in aria libera, se poi ci metti che un minimo di raffreddamento lo fa' la scheda sui cui e' montato, vedi che sei ampiamente sotto al livello massimo
mentre il valore di innalzamento della temperatura rispetto alla caduta di tensione e corrente erogata, confermo che e' °6C/W
Logged
Offline
Newbie
« Reply #33 on: November 09, 2012, 04:31:36 pm » |
Ciao, non voglio contraddirti pero se vedi lo schema elettrico: http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdfnoti che il regolatore si chiama MC33269D-5.0, che nella prima pagina del datasheet viene identificato come SOP-8.... Purtoppo per il resto non ci ho capito molto...  Il valore di °6C/W dove si legge? Grazie...è che sto cercando di capire il principio.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #36 on: November 10, 2012, 03:24:45 pm » |
Scusate relativamente al carico minimo da applicare all'alimentatore, che ne pensate di mettere sull'uscita da 3,3V una resistenza da 3,3 ohm e 5 Watt ( per avere una corrente di 1A), oppure di due resistenze in parallelo da 4,7 ohm e 5 Watt ( per avere una corrente su ciascuna resistenza di 0,7A per un totale di 1,4A?).
Grazie
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #37 on: November 10, 2012, 06:57:12 pm » |
in genere la tensione di riferimento a cui collegare il carico e' la 5V ( comunque dipende dall'alimentatore, perche' su alcuni e' il 12V e su altri il 5V e il 12 V )... che io sappia la tensione di 3,3 non e' quella di riferimento per lo switching
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #38 on: November 11, 2012, 04:05:46 am » |
Il riferimento per lo switching sono sempre i 5V. Ciao Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #39 on: November 11, 2012, 04:33:42 am » |
Cavolo non lo sapevo....grazie!!
Allora se mettessi sul ramo dei 5V due resistenze in parallelo da 6,8 ohm e 5 Watt ( per avere una corrente su ciascuna resistenza di 0,73A per un totale di 1,5A?). La potenza da dissipare su ognuna sarebbe di 3,7W.
Grazie ancora....
Logged
Offline
Newbie
« Reply #40 on: December 04, 2012, 06:12:34 am » |
ciao a tutti, riprendo il topic per chiedervi.... sapete per caso quanta corrente viene assorbita da arduino dai soli fili di controllo?
leggo che per pin supporta fino a 40/50mA per un massimo di 100mA.
Grazie mille
Logged
